Alt 27.07.2009, 20:40   #1
jango0110
Standard Drehzahl geht nicht hoch, L501 32kw j95
ich habe keine ahnung mehr vieleicht könnt ihr mir ja helfen bin neu im forum heisse wolfgang und komme aus österreich,so nun zu meinem problem:habe einen cuore bj 95 32 kw 3zylinder einspritzer er dreht nicht mehr als 4500u/min habe ventiele zündung eingestellt neue kerzen benzindruck und kompression überprüft ansaugbrücke samt einspritzdüsen gewechselt kat. überprüft auspuff abgebaut und gestartet doch er dreht nicht höher als 4500uMINwas könnte ich noch machen das er funktioniert ich hoffe ihr habt noch einen oder mehr tipps für mich habe gehört ihr seit da meister in diesem forum danke im vorraus lg.wolfgang
Alt 27.07.2009, 20:43   #2
Erst mal herzlich Willkommen hier im Forum.
wir freuen uns zwar alle aufs Jahrestreffen, aber Fragen zur Technik gehören dann doch in den richtigen Bereich. Habs mal dahin verschoben.
Alt 27.07.2009, 20:46   #3
jango0110
danke dierek mfg.wolfgang
Alt 27.07.2009, 20:50   #4
Schonmal Steuerzeiten (Zahnriemen) überprüft?
Zündung mit gesteckter Diagnosebrücke eingestellt?
Halgeber geprüft?
Was sagt der Fehlerspeicher?
Mapsensor angeschlossen?
Was sagt der Verbrauch?
Läuft er im Leerlauf ruhig?
Fragen über Fragen....
Achja:
Eins interessiert mich noch:
Warum posten soviele im Treffenbereich, das haben vor dir schon so Einige gemacht
Alt 27.07.2009, 21:01   #5
jango0110
das einzige was ich weis im leerlauf unruhig doch eines habe ich bemerkt bei der ansaugbrücke gibt es ein unterdruckventiel das elektrisch betrieben wird wen ich dabei ansauge und gas gebe dann geht die drehzahl hoch.
Alt 27.07.2009, 21:22   #6
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Hast du schonmal was von Punkt und Komma gehört?
Ist das der originale Drehzahlmesser oder einer aus dem Zubehör?
aktuell: L7 AT,
Alt 27.07.2009, 21:49   #7
wenn der motor sehr unruhig läuft überprüf doch einfach mal die reihenfolge der zündkabel. banal, ich weiß, aber solche fehler passieren und der motor läuft trotzdem...
die zündung wird beim ED-20 mit gebrücktem diagnosestecker eingestellt! überbrückt man die 2 pins geht die leerlaufdrehzahl noch etwas runter.
Alt 30.07.2009, 17:47   #8
jango0110
danke für die tipps,aber das auto geht,es waren die zündkabel deffekt, habe sie gewechselt nun funktionierts.die höchste drehzahl beim cuore ist 5000u/min und das soll bei dem auto normal sein.danke nochmals für die tipps mfg.wolfgang aus österreich
Alt 30.07.2009, 19:53   #9
Der regelt bei 6500 ab, den roten Bereich sollte er schon erreichen!
Alt 30.07.2009, 20:23   #10
Haenchen
stimmt bei mir iss der vergaser kaputt und des dingen schafft die 7000 noch allerdings fahre ich den l201
Wer später bremst fährt länger schnell
Haenchen ist offline   Mit Zitat antworten
Cuore L501 Bremsanlage - Erfahrungen - Fragen - Umbau Rafi-501-HH Die Cuore Serie 59 28.08.2021 11:26
Maximal Drehzahlen und PS/KW/NM von Daihatsu Motoren MrHijet Allgemein 2 07.06.2009 11:19
Hab ein paar kleine Fragen bezüglich L501 foxhound Die Cuore Serie 33 13.05.2009 20:36
Mathematischer Unterschied Diesel - Benzin K3-VET Allgemein 15 10.09.2008 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
