Alt 06.11.2009, 20:55   #11
Challenger
Benutzerbild von Challenger
also hab jetzt nochmal genau nachgefragt.. es kommt nach ca. 180 km auf der autobahn, dann gibt der gas ohne das sich das gaspedal bewegt, der fehler ist dann immer, also man kann das auto über nacht stehen lassen und wenn man es anmacht, tourt der bis ca 3000 umdrehungen und geht das bis 2000 runter und so weiter... die orange motorleuchte geht an!
getauscht wurden schon paar teile, meine mum weiß aber nicht mehr was. ein luftschlauch war aber dabei und ein teil was 400 euro kostet (so sind die frauen ;-)
daihatsu deutschland kümmert sich um nix, reagieren nicht, weiter schritte werden vorgemerkt... aber lieber wäre uns ein auto was nicht alleine fährt.
danke für eure hilfe!!!
Alt 07.11.2009, 00:18   #12
Sonny06011983
OK. Eines hattest du aber noch net beantwortet: Kann man den "Auto-Modus" durch mehrmaliges Vollgasgeben und Gaswegnehmen beenden?
Es grüßt Euch
Alt 07.11.2009, 18:28   #13
Die orangene Leuchte geht an. Hatte ich auch schon mal, da hatte ich vergessen, einen Schlauch auf die Ansaugschnecke zu stecken. Hohe Drehzahl, schwankende Leerlaufdrehzahl waren die Folge. Schlauch drauf, gut wars. Kommt je nach Schlauch, der abfällt oder dessen Anschluß abgebrochen ist, locker auf 4.000-5.000 U/min, die Einspritzung regelt die nötige Spritmenge übers Notprogramm nach. Daher erst mal alle Schläuche am Ansaugkrümmer prüfen.
Alt 09.11.2009, 19:47   #14
Challenger
nein, das bleibt bis man an dem auto rumschraubt....
Alt 09.11.2009, 19:48   #15
Challenger
das dachten die auch und haben sogar den schlauch gewechselt, das war es nicht..
Alt 09.11.2009, 23:18   #16
Also, wenn alles fest und dicht ist, nichts gerissen ist, die Federn am Gaszug/Drosselklappe auch in Ordnung und die Drosselklappe nicht hängt, dann gibts noch drei Möglichkeiten.
1. Der Leerlaufsteller oder seine Ansteuerung ist futsch/hat Wackelkontakt
2. Die Kurbelgehäuseentlüftung mischt da mit.
3. Der Bremskraftverstärker hat ein Loch. dadurch ziht der Motor direkt in den Ansaugkanal Falschluft und dreht hoch.
Mehr fällt mir momentan nicht ein.
Alt 10.11.2009, 00:12   #17
Zitat von Challenger Beitrag anzeigen
meine liebe mama fährt ja einen sirion bj. 2006 und hat folgendes problem..
nur bei autobahnfahrten gibt ihr auto alleine gas bis in den begrenzer. das kommt immer nur bei autobahnfahrten vor.
Mal so'ne Frage nebenbei...
was macht deine "tapfere" Mama dann?
Alt 10.11.2009, 13:38   #18
¢¥kØ
Benutzerbild von ¢¥kØ
Augen zu und durch
¢¥kØ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2009, 18:52   #19
Challenger
immer wieder auskuppeln...
Alt 10.11.2009, 23:42   #20
Sonny06011983
Und den Motor munter in den Begrenzer drehen lassen?
Es grüßt Euch
Motor dreht hoch, Auto beschleunigt nicht Redracer Die Applause Serie 15 13.10.2009 22:25
@Justqt: Leder auch fürs Auto? Rainer Daihatsu Allgemein 2 06.02.2007 07:41
Meine Applause Story DannyE30 Die Applause Serie 15 20.11.2005 21:03
Dringend ! Auto läuft wieder mal nicht Pitt Die Applause Serie 4 09.11.2005 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
