Alt 16.11.2009, 10:30   #11
charade tuning
Benutzerbild von charade tuning
sind die pumpen wenigstes gleich vom applause und charade
charade tuning ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2009, 16:49   #12
charade tuning
Hab heute noch mal mit Start Pilot probiert will auch nicht anspringen
irgend wie komisch muss jetzt mal gucken ob er einen funken hat
Ach ja im Relais Kasten ist so eine komisches Fett oder so was kp was das ist mach ich noch Bilder
Alt 16.11.2009, 23:25   #13
Axi
Benutzerbild von Axi
Zitat von JapanTurbo Beitrag anzeigen
selbst beim 4wd geht nicht ohne Tankausbau ;-)
versteh ich nicht wozu dann die klappe im Innenraum???
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 30.12.2009, 14:36   #14
charade tuning
´So Leute hab meinen Tank ausgebaut und die Pumpe raus
aber die Pumpe geht hab die an Batterie drangehalten
Also Relais geht nur zum Relais kommt kein Strom an müsste ein mal wissen wo die Sicherung sitzt von dem
einen Schalt Plan wäre nicht schlecht
Alt 03.01.2010, 16:48   #15
charade tuning
Leute bitte brauche unbedingt Hilfe
Alt 03.01.2010, 18:06   #16
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Naja EFI sicherung ist mit im Kasten wo Pumpenrelais sitzt...diese alle Prüfen!
Die Sicherungen im Innenraum haben damit eigentlich weniger zu tun,trotzdem alle Prüfen!
Sollte es dann nicht gehen könnte es auch am Steuergerät liegen, da dort drüber die Pumpe gesteuert wird (relais)...
eventuell mal ein gebrauchtes STG ran halten.
Funke kommt also an? Benzinschlauch mal abmachen und dann Zündung (in eine Flasche oder so)...kommt sprit? Wenn du sagst kein Strom,ja eher unwahrscheinlich.
Alt 04.01.2010, 00:35   #17
charade tuning
Ich werde morgen noch mehr berichten
Alt 05.01.2010, 00:00   #18
charade tuning
Also es kam so das meine Freundin zu Arbeit fahren wollte das Auto stand davor aber ca 3 Jahre, danach fuhr sie damit ca 3Monate und an einem Samstag hat sie denn gestartet und auch damit gefahren aber nicht weit gekommen.
Bei Zündung anmachen hab ich kein summen gehört aber das drehen des Motors ging, hab dann die Relais nachgeschaut und die Sicherungen alles ist in Ordnung.
Dann hab ich probiert mit Start Pilot zu starten ging auch nicht.
Also das Auto zu Werkstatt gebracht und denn Tank ausgebaut, dann die Pumpe hinterher, Pumpe an eine Batterie angeschlossen Pumpe geht.
Dann hab ich noch am Stecker Spannung gemessen und es kommt zum Schwimmer beides Plus und Masse und zu der Pumpe nur Masse und kein Plus.
Hab dann am Zündschloss Spannungsversorgung geprüft alles Ok.
Am Pumpen Relais kommt kein Dauer plus an also sprich das Steuer Strom wird nicht geschaltet.
So hab dann geguckt ob ein Funke da ist war aber nix, hab dann noch von Zündspule geprüft kam auch nix an, Spannungsversorgung an der Zündspule gemessen Masse fehlt.
Das ist bis jetzt alles was ich gemacht habe so im groben.
Alt 05.01.2010, 05:51   #19
Gibgt es beim G100 nen EFI Hauptrelais??? Beim Cuore gibt es es das und es schaltet Zündspule und Spritpumpe frei, und gibt auch nen Signal ans Steuergerät.
Alt 05.01.2010, 14:12   #20
charade tuning
Aha interesant doch ein Relais ist da wohl
Aber nicht so wie bei Cuore EFI sondern Pumpen Relais
Geändert von charade tuning (05.01.2010 um 14:30 Uhr)
Schürzen für Charade G100/101 Orgasmodrom Die Charade Serie 1 13.06.2004 18:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
