Alt 15.11.2009, 15:32   #1
charade tuning
Benutzerbild von charade tuning
Standard Charade G100/101 Motor Startet nicht
Also ich hab Folgendes Problem vielleicht weiß das schon jemand so.
Wenn ich versuche den Motor zu starten und mache die Zündung an, dann klickt es nur ein mal macht aber kein summen. Bei jeweiligen Start versuch passiert Nix.
Hier noch ein Video dazu damit man auch weiß was ich meine.
Ich vermute mal das es die Kraftstoffpumpe ist oder die Relais aber das sehr unwahrscheinlich.
http://www.youtube.com/watch?v=IY774EKSsYA
charade tuning ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2009, 15:40   #2
Axi
Benutzerbild von Axi
hmmm.. wenn die kraftstoffpumpe nicht vorfödert wird sie sicher kaputt sein.
Könnte aber auch ein Kabelproblem sein.
Als wir unsern allradler wieder zusammen gebaut haben (nach Motortausch),haben wir auch ein Massekabel vergessen, welches für Masse für die Pumpe gibt.
Hat das Auto ne längere Standzeit hinter sich???
Mein GTti Stand 8 Jahre nur rum, da war die Pumpe auch tot.
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 15.11.2009, 16:22   #3
charade tuning
Ja das Auto stand auch mal 3 Jahre rum
aber danach hab ich es angemeldet und es lief auch einige Monate
Wo sitzt die Pumpe denn
Alt 15.11.2009, 16:26   #4
kiter
Benutzerbild von kiter
im tank, kommste nur dran wenn du den tank ausbaust
Alt 15.11.2009, 16:44   #5
charade tuning
Sprich so wie bei Applause ne
Alt 15.11.2009, 17:45   #6
kiter
jepp, wie bei so ziemlich allen daihs die ich kenne
Alt 15.11.2009, 19:02   #7
Axi
außer beim Allradler charade
Der hat ne Klappe im Innenraum zum aufschrauben, weil man sonst die Kardanwelle ausbauen müsste.
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 15.11.2009, 21:57   #8
kiter
nen 4wd hab ich noch net "zerlegt"
Alt 15.11.2009, 22:46   #9
charade tuning
hab ich auch keinen misst ey muss ich mal irgend wie zu Werkstatt
aber es kann nur pumpe sein oder
Alt 16.11.2009, 07:45   #10
selbst beim 4wd geht nicht ohne Tankausbau ;-)
Schürzen für Charade G100/101 Orgasmodrom Die Charade Serie 1 13.06.2004 17:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
