Alt 16.12.2009, 15:39   #11
Caputtouno
Was auch immer da für eine Ölbrühe drinn ist,....
meine Schüssel will zur Zeit auch nicht so wirklich anspringen.
Da haben die von Daihatsu beim Zusammenbauen wohl zur falschen Batterie gegriffen
Was auf jeden Fall hilft ist, wenn man während der Zündung immer voll auf Gas steigt.
Caputtouno ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2009, 16:16   #12
magnum
Benutzerbild von magnum
ich meine angesprungen ist er bis jetzt immer nur er hört sich bei der kälte etwas schwach beim starten an :( und die batterie is jetzt 2 jahre alt is aber in nem top zustand!! brauche echt ne garage mag das garnicht wenn der draussen in der kälte steht!!
Alt 16.12.2009, 21:25   #13
Sonny06011983
Meinst Du, Du lässt ihn beim Starten hochdrehen? Wäre nicht sehr gut für den Motor. Und auch, wenn Du den Fuß direkt nach den ersten Zündungen vom Gas nimmst, entstehen so doch sehr hohe Kolbendrücke, und das bei der (fast nicht vorhandenen) Schmierung der ersten Umdrehungen... Ich würd's meinem Motor nicht antun.
Es grüßt Euch
Alt 16.12.2009, 22:52   #14
Jens87
Unser Sirion steht nachts auch immer draußen. Die Batterie dürfte glaub ich sogar schon 5 Jahre alt sein, wie das Auto auch.
Er hört sich beim Kaltstart zwar schon immer sehr bemüht an, aber bisher hats noch keine Probleme gegeben!
Die Kapazität der Serienmäßigen Daihatsu-Batterien ist aber auch wirklich klein, da hat man halt kaum Reserven, wenn das Auto bei Minusgraden mal länger draußen steht.
Mein Copen ist jetz 3 Jahre alt und steht auch jede Woche von Sonntagabend bis Freitagmittag und ist bisher immer angesprungen. Wird dafür am Wochenende auch ca. 100 - 150 KM Langstrecke gefahren und hat nen Garagenstellplatz.
Die Zeiten, bei denen man beim Starten Gas geben soll sind doch seit ein paar Jahrzehnten vorbei dachte ich?
Die Motorelektronik sorgt doch sicher selbst dafür, dass genug Benzin eingespritzt ist?
Alt 17.12.2009, 00:47   #15
Gasgeben beim Anlassen ist out seit es Einspritzer gibt. Da ist das alles so gesteuert, dass das Gemisch fett genug ist, auch wenn man nur am Schlüssel dreht.
Wenns starten sich beschwerlich anhört gibts meines Erachtens drei Möglichkeiten
1) Batterie tauschen, nach dem Motto "sicher ist sicher".
2) Weitermachen wie bisher. Sollte es mal nicht reichen, kann man immer noch auf Starthilfekabel setzen (die man dann aber mit Vorteil selber dabei hat) und halt so lange Leuts anquatschen, bis einer mal kurz Starthilfe gibt, auf den ADAC/ÖAMTC/TCS setzen oder schlicht anschieben (was bei Automatik nicht klappt!)
3) sich ein Starthilfegerät anschaffen. Bringt allerdings nur was, wenns auch geladen mitgeführt wird. Ich hab mich damals dagegen Entschieden, weil ein Starthilfegerät mehr als die Hälfte von dem gekostet hätte, was ne neue Batterie. Die neue Batterie kanns aber nicht ersetzen. Es kann höchstens den Pannendienst ersetzen und allenfalls den Ersatz einer Batterie hinauszögern.
Alt 17.12.2009, 10:30   #16
Tom_M4
Ich denke, man sollte sich hier nicht vom Startgeräusch täuschen lassen. Der Motor ist einfach schwergängiger wenns kalt ist, und darum dreht der Starter auch ein wenig langsamer.
Was wirklich hilft, damit der Motor leichter startet, ist zum einen Kupplung durchtreten (sonst dreht man das Getriebe auch mit, was auch Leistung braucht) und zum anderen alle Verbraucher erst NACH dem Starten einschalten. Es gibt immer wieder Leute, die meinen, dass man vorher das Licht einschalten muss....
Alt 17.12.2009, 11:10   #17
Markus.W
Benutzerbild von Markus.W
Naja, von der Batteriegröße in meinem Materia war ich auch enttäuscht. Was hat das Teil? 27Ah? Sowas hatte ich früher im Motorrad!
Aber ich habe ja noch ne 100Ah unterm Beifahrersitz. Wenns mal nicht klappen sollte, kann ich mir selbst Starthilfe geben.
Markus
Materia 1.3
Alt 18.12.2009, 17:56   #18
Jens87
Solange ich keinen Gang eingelegt hab, dürfte es doch egal sein, ob die Kupplung getreten ist oder nicht?
Und mit eingelegtem Gang ohne getretene Kupplung zu starten macht doch nicht unbedingt Sinn oder?
Alt 18.12.2009, 18:16   #19
321
Benutzerbild von 321
...leider nicht.
Schon mal im Leerlauf mit und ohne Kupplung aufs Motorgeräusch geachtet? Bei kleineren Motoren tut sich der Motor im Leerlauf schwerer, als mit getretener Kupplung.
Liegt daran, dass sich die "Eingangsseite" vom Getriebe im Leerlauf mitdreht.
Gruß! Thomas
Alt 18.12.2009, 18:33   #20
Move2001
ich kann's nicht glauben. Seit Anfang/Mitte der Achtziger Jahre gibt es nur noch elektronische Einspritzsysteme. Völlig unabhängig von Fahrzeug und Marke gilt, daß während des Startvorgangs kein 'Gas' gegeben werden darf. Das Steuergerät reagiert und es geht entweder das berühmte Kontrolllicht an und/oder das Steuergerät geht in ein Notlaufprogramm welches Mehrverbrauch, Leistungsverlust und einen mit unsinnigen Fehlern zugemüllten Fehlerspeicher zur Folge haben kann.
Zugegeben wenn ich irgendwo in der Pampa stehen würde und die Karre springt nicht an, würde ich es natürlich auch so machen. Nur nicht als Dauerlösung. Also mal die Batterie beim Daihatsu-Servicepartner prüfen und wenn das nicht weiter hilft den Fehlerspeicher auslesen lassen.
3te Batterie nach 4 Jahren enes22 Die Gran Move Serie 7 28.05.2011 21:08
Batterie oder doch ein anderes Problem? Platsche Die Cuore Serie 56 17.04.2009 20:18
Hilfe! Batterie ständig leer...(L251) Chainz Die Cuore Serie 8 24.02.2009 19:26
Batterie HILFE? sergia Die Applause Serie 17 12.03.2008 20:27
Welche Batterie hat der L7? Brunhilde1977 Die Cuore Serie 5 08.02.2008 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
