Alt 03.01.2010, 10:59   #11
lupus1
Ausrufezeichen
Zitat von Nviduum Beitrag anzeigen
Edit:
Wenn der Motor mit getretenem Pedal auch nicht laeuft wirds wohl eher nicht der LLR sein.
Moeglich das z.B. ein Stecker vom Kuehlmitteltemperaturgeber feucht ist oder gammelt. Hast du mal in den Verteiler reingeschaut? Kommt (wenn auch selten) auch mal vor das es damit Probleme gibt bei feuchter Witterung
@Bluedog:
Das ist mit Sicherheit ein EJ-DE weil Bj.1999^^
Hi Nviduum,
danke für die Tips, die Spritpumpe läuft hörbar. Wo ist denn dieser Kühlmittelgeber ?
Ich dachte, dieser Motor hätte gar keinen Zündverteiler, sondern pro Zündkerze jeweils eine eigene Spule ?
Da braucht es nur noch einen elektr. Geber, der die Spulen schaltet. Wo sitzt den der an der Kurbelwelle ?
Weisst Du das ?
Lupus1,
Berlin
lupus1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2010, 11:17   #12
Nviduum
Benutzerbild von Nviduum
Whaaa sry ist ja ein L701
hab ich verwechselt richtig der hat Einzelspulen
Ker KMT-Geber sitzt am Zylikopf und hat nen 2-poligen Stecker
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 03.01.2010, 11:21   #13
lupus1
Danke Dir,
weisst Du auch, wo der Geber für die Zündimpulse ist ? Das müsste ein HAL-Geber o.ä. sein, der eigentlich am Zahnkranz der Kurbelwelle ist.
Könnte auch selber suchen, aber der Wagen steht im Freien und im Schnee drin ...
Lupus1
Berlin
Alt 03.01.2010, 11:40   #14
Nviduum
Der OT-Geber? uff da muss ich passen ich denke mal das der den an der KW hat sicher bin ich mir nicht (Der 98er Appi hat ihn z.B. am Kopf, der hat aber auch nen ganz anders aufgebauten Motor)
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 03.01.2010, 14:46   #15
lupus1
Standard Irrtum ? Motor kriegt keinen Sprit !
Hi,
ich glaube, ich habe jetzt was gefunden: Mit Starthilfespray startet er und läuft einige Takte (aber nur mit Standgas, langsam) und geht wieder aus, springt dann nicht wieder an, erst mit einem neuen Sprühstoss Starthilfespray.
Könnte das nicht die Wegfahrsperre sein ?
Hat die vielleicht ein Kälteproblem ?
Ist Dir (oder jemand sonst) was bekannt ???
Lupus1
Berlin
Alt 03.01.2010, 14:51   #16
lupus1
der Motor scheint gar nicht abgesoffen zu sein, im Gegenteil - kriegt keinen Sprit !
Mit Starthilfespray springt er kurz an und bleibt dann wieder weg.
Die Wegfahrsperre im Schlüssel / Schloss - sperrt die die Kraftstoffzufuhr und wie kannman die Funktion prüfen ?
Lupus1
Berlin
Alt 03.01.2010, 15:11   #17
Wäre es die Wegfahrsperre, würde der Motor ganz normal Starten, dann aber nach 1 bis 3 Sekunden wieder ausgehen.
Da der Motor gar nicht erst anspringt, würd ich bis auf weiteres die Wegfahrsperre mit Verdacht entlassen. Such an anderer Stelle weiter.
- Sind die Einspritzdüsen korrekt angeschlossen?
- Liefert die Spritpumpe genug Druck? Ist die Leitung durchgängig? (Benzindruck ggf. messen lassen.)
Alt 03.01.2010, 15:46   #18
Wenn ´s die WFS sein sollte kannst du es einfach mit den Zweitschlüssel testen, meistens liegt es wenn erst mal am Zündschlüssel.
Alt 03.01.2010, 15:51   #19
lupus1
Hi Bluedog,
danke für den Hinweis mit der WW-Sperre, damit scheidet die also aus, aber die anderen Massnahmen kann ich hier draussen im Schnee nicht machen.
Aber wieso soll denn jetzt bei Kälte wieder wie vor einem Jahr plötzlich ein mechanischer Fehler auftreten (Benzindruck, Einspritzdüsen) ?
Fürchte, ich kriege das alleine nicht hin.
Lupus1
Berlin
Alt 03.01.2010, 15:54   #20
Eine Notidee, hätte ich noch.
Bist du ADAC Mitglied? Wenn ja, diesen Anrufen, kommen lassen, eventuell bekommt der gelbe Engel das hin, das wäre erst mal die preiswerteste Alternative.
Ganzjahresreifen für Cuore L7? Norwääääger Die Cuore Serie 41 23.07.2011 12:09
Cuore L7 oder L251 stud_rer_nat Die Cuore Serie 33 17.02.2008 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
