Alt 27.10.2009, 12:51   #1
Norwääääger
Standard Ganzjahresreifen für Cuore L7?
ich suche verzweifelt Ganzjahresreifen für den Cuore L7. Laut Fahrzeugpapieren darf ich 155/65 R 13 bzw 145/70 R12 aufziehen lassen. Unter letzterem habe ich bisher gar nichts gefunden, und bei den 13ern habe ich zwar ein Modell (Roadstone Premiere Classe), aber mein Reifenhändler (Reifen Quick, laut Internetseite bietet er sie aber an) verkauft die nicht, weil er der Meinung ist, dass das keine richtigen Allwetterreifen seien. Kennt noch irgendjemand anders Ganzjahresreifen für den Cuore L7?
Norwääääger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2009, 13:30   #2
Matthias
Hallo!
In der Größe 155/ 65 R13 gibt es in der Tat nicht sonderlich viel Auswahl.
Das Problem hatten wir auch.
Ich habe den Hersteller der Felgen 155 R13 (Fa. Kromag) angmailt.
Der Hersteller steht irgendwo auf der Felge.
Die haben mir das Gutachten der Felgen geschickt, wonach auch Reifen der Größe 165/ 65 R13 auf den 155- er Felgen und dem L701 zugelassen sind.
In dieser Größe findet man eine wesendlich größere Auswahl an Ganzjahresreifen.
Schau mal auf Reifenvorort.de oder Reifendirekt.de.
Aus eigenen Erfahrungen, kann ich Dir Hankook Centrum H720 165/ 65 R13 empfehlen. Diese gibt es zur Zeit als Auslaufmodell recht günstig.
Nachfolger ist der Hankook Optimo 4S H730 (noch bessere Wahl).
Kosten beide zwischen 40 und 55 €/ Stk.
Diese beiden Reifenmodelle erreichen regelmäßig Bestnoten in fast allen Reifentests.
Matthias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2009, 17:32   #3
Norwääääger
Hm, ist wahrscheinlich eine blöde Frage, aber ich hab nicht so viel Ahnung von dem Thema:
Im alten Fahrzeugbrief des Vorbesitzers, der mir mit ausgehändigt wurde, steht ausser den bereits genannten Reifengrößen noch folgendes unter Zeile 33 Bemerkungen:
Ziff. 20 bis 23 AUCH GEN.: 165/65R13 77S A. FELGE 13X4.50B, ET 45MM
Heißt das, dass ich auch die 165/65 R13 auf meine Felgen ziehen lassen kann? Momentan sind 155/65 R13 drauf, laut Fahrzeugbrief auf der auch oben geforderten Felgengröße.
Alt 31.10.2009, 17:42   #4
Matthias
Hi!
Wenn Deine Felgen 13" und eine Einpresstiefe von 4.5 haben, dann kannst
Du 165/ 65 R13 draufziehen.
Es ist eigendlich immer so, dass man 2 verschiedene Reifengröße z.B. 165 auf 155-er Felgen aufziehen kann, da sie ja nur ein cm breiter sind und es sonst ja unzählige Felgen unterschiedlicher Breite geben müsste.
Damit sollte sich Deine Suche nach Ganzjahresreifen erheblich vereinfachen.
Geändert von Matthias (31.10.2009 um 17:45 Uhr)
Alt 31.10.2009, 18:01   #5
Wenn die Felgen passen, ja. Achte da aber nicht nur auf den Durchmesser, sondern auch auf die Breite und die Einpresstiefe.
Zudem: Auf 4 Zoll breiten Serienfelgen kannst Du auch z.B. 145/70 R13 montieren. Der Umfang ist bei denen nur 2mm grösser als bei 155/65 R13. Ich hab mich da mal schlau gemacht, da ich nächsten Sommer neue Reifen brauche. Beim TCS hat man mir gesagt, die darf ich auch fahren, ohne dass es eingetragen sein muss, weil sich damit der Abrollumfang nur innerhalb zulässiger Toleranzen ändert. Ausserdem kann, weil die Reifen noch schmaler sind, nichts schleifen, und die Felgen blieben gleich.
Ich weiss nicht, wie breit deine Felgen sind, und ob das noch geht, aber bei mir gehen auf die 13Zoll Serienfelgen sicher auch die 145/70 R13 drauf, und da gibts schon 5 Fabrikate an Ganzjahresreifen auf reifendirekt.ch. Warum ich so sicher bin, dass 145 auch drauf gehen: Die 12-Zoll-Felgen vom L251 EcoTop sind gleich breit wie meine 13-Zoller, haben aber standardmässig 145/70 R12 drauf... und 145mm sind 145mm, egal ob auf 13 oder 12-Zoll-Felgen.
Alt 01.11.2009, 09:50   #6
Also wie schon gesagt wurde, dürfen Reifen der Größe 165/65 R13 auch gefahren werden, wenn die Felgenmaße stimmen. Ansonsten müsste man zum TÜV.
@bluedog: auf dem L251 Eco-Top sind Reifen der Größe 145/80 R12 verbaut und wenn 145/70 R13 nicht von Daihatsu als alternative Größe freigegeben ist, darf man die zumindest in Deutschland nicht so einfach fahren.
Wenn das in der Schweiz so einfach erlaubt ist, schön für euch. In der Schweiz darf man ja auch beliebige Lenkräder mit Schnellverschluß fahren, solange der Durchmesser groß genug ist.
Alt 01.11.2009, 10:37   #7
Danke für die Korrektur. Sind natürlich 145/80 R12 auf den Zwölfzolllfelgen.
Alt 01.11.2009, 15:16   #8
CuoreFlo
gilt das auch für den L251 mit den Serienfelgen (J13x4.00B DOT 203D4VM20) ??
Ich würde auch gern die Hankook mit 165/65 R13 draufziehen lassen.
Welche Alternativen hab ich überhaupt mit diesen Felgen wenn keine Reifen mit 155/65 R13 zur Auswahl stehen ??
Wie schon erwähnt, geht es bei mir um den L251 mit den Serienfelgen.
CuoreFlo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2009, 16:34   #9
Bei den 165 wär ich mir nicht ganz so sicher ob das mit den Serienfelgen hinhaut. Das (allerdings schweizerische) Fahrzeugdatenblatt sieht vor:
145/80 R12 74S auf Felgen 4.00x12 ET35
155/65 R13 73S auf Felgen 4.00x13 ET40
165/55 R14 72V auf Felgen 4 1/2x14 ET45
165er Reifen sind dann also auf breiteren Felgen montiert...
Alt 18.01.2010, 12:48   #10
CuoreFlo
Hallo nochmal,
ich favorisiere im Moment die Hankook 145/70 R13 71 T Optimo 4S H730 für meinen Cuore L251.
Laut euren Aussagen würden diese Reifen auf die Serienfelgen passen, müssten aber vom TÜV abgenommen werden da sie von Daihatsu nicht offiziell freigegeben sind.
Seh ich das richtig ?
Könnte der TÜV Einwände haben ?
Geändert von CuoreFlo (18.01.2010 um 12:50 Uhr)
Cuore L7 oder L251 stud_rer_nat Die Cuore Serie 33 17.02.2008 11:19
Passen 145/80 R12 auf Cuore L7 Bj.99? Brunhilde1977 Die Cuore Serie 3 20.11.2007 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
