Alt 12.01.2010, 11:28   #11
Sollte es tatsächlich der Anlasser sein, nicht auf das Angbot von 700€ eingehen, sowas muss auch billiger gehen, als Ersatzteil, oder von Schrotthandel.
Alt 12.01.2010, 17:56   #12
Shorty1983
Hey,
besten Dank für die ganzen Tipps. Der Geschichte mit der Kurzstrecke werde ich mal nachgehen, da die das Teilchen nur als Einkaufskörbchen nutzt (ca. 1 km Fahrt) oder für Fahrten zur Tochter (ca. 1,5 km Fahrt)
Werde auf jeden Fall berichten an was es gelegen hat. Viele Grüße
Shorty1983 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2010, 17:59   #13
Wenn der Anlasser dreht,- wird er nicht defekt sein.
Wenn beim Startversuch kein Mucks kommt, schon.
Alt 12.01.2010, 18:02   #14
Shorty1983
Der örgelt wie sau, wenn man den Schlüssel umdreht, Motor springt aber nicht an -> dann wird´s wohl nicht der Anlasser sein.
Die Auspuff-Anbohr-Geschichte teste ich mal und berichte euch.
Alt 12.01.2010, 18:04   #15
Nö, dann wirds nicht der Anlasser sein.
Einfach mal den Auspuff vorne am Krümmer lösen wenn er wieder nicht will. Startet er im Anschluss, weißt dus sicher.
Alt 12.01.2010, 18:11   #16
Aber bitte dann am Tag und nicht in ner Tiefgarage starten, sonst haste schnell Probleme mit den Nachbarn
Alt 14.01.2010, 15:38   #17
ina-zuma
Benutzerbild von ina-zuma
Und ???? Wieviel Wasser hast du aus dem Auspuff geholt ?
...der klügere gibt so lange nach bis er der dümmere ist......
ina-zuma ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2010, 15:51   #18
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Ich würde ganz anders vorgehen :
Kerzen prüfen
Zündfunken prüfen
Wenn beides Ok ist, Kerzen wieder rein - Kerzen waren trocken ? Wenn ja, weiter :
Luftfilter ab
Drosselklape von Hand öffnen und Startpilot oder Bremsenreiniger oder bischen Benzin rein spritzen .
Im Grunde ne manuelle Kaltstartanfettung - Startversuch !
Ggf. ist ein Temperatursensor defekt und die ECU realisiert gar keine Kälte ? Initiiert keine Kaltstartanfettung , bzw. keine ausreichende .
So ein Fehler würde im Fehlerspeicher nicht auftauchen ! Man kann den Sensor aber mit einem Multimeter messen und die Werte mit den Sollwerten vergleichen - lt. Werkstatthandbuch .
Geändert von Dieselpapst (14.01.2010 um 15:59 Uhr)
Alt 14.01.2010, 17:24   #19
Shorty1983
So, tach auch. Wollte nur kurz Bescheid geben, dass ich die Karre erst heute von der Werkstatt abhole und heute Abend den Auspuff checke. Für alles andere (Messgeräte & Co.) wäre ich definitiv nicht begabt genug
Alt 14.01.2010, 17:39   #20
Dieselpapst
Wenn du den Wagen auf dem Weg von der Werkstatt warm fährst und 2-3x an der Ampel im 1. Gang ausdrehst ist das Wasser aus dem Auspuff raus .
Dann brauchst du nichts mehr "checken" .
Aber habe ich es richtig verstanden daß dich die WS achselzuckend entlässt ? Der Wagen wahrscheinlich morgen wieder nicht startet ?
Mal wieder typisch. Würde mich nicht wundern wenn die auch noch Geld für ihre Unfähigkeit verlangen .
Frag doch mal User rotzi ob er mal messen/gucken kann .
Geändert von Dieselpapst (14.01.2010 um 17:42 Uhr)
L7 startet nicht - abgesoffen ina-zuma Die Cuore Serie 60 08.06.2021 07:55
CUORE L7 startet nicht mehr - help ! lupus1 Die Cuore Serie 26 05.01.2010 11:28
Startet schlecht wenn er kalt ist zwergl Die Cuore Serie 6 27.05.2009 21:52
Welche Batterie hat der L7? Brunhilde1977 Die Cuore Serie 5 08.02.2008 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
