Alt 27.05.2009, 16:24   #1
zwergl
Standard Startet schlecht wenn er kalt ist
Hallo, hatte ja schon mal geschrieben wegen des ruckeln und so
soweit ist weiß ist das ruckeln nun bis auf ein wenig weg
mein mann hat mal so einige sachen nach geschaut und gefettet, wie auch immer
aber nichts auffälliges gefunden
nun sagt meine tochter aber das dass auto sehr sehr schlecht anspringt, wenn er an ist wieder aus geht, dann ist er an und wenn sie fahren will geht er aus
das war ja vorher als er warm war, was weg ist
was ist denn das jetzt wieder?
das eine weg, das nächste da
puh anstrengendes auto, obwohl der echt witzig ist
Danke für eure hilfe
zwergl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 16:41   #2
1. Habt ihr schon einmal die Kompression gemessen ?
2. Ist das Ventilspiel schon eingestellt worden ? Bei den alten Cuore-Motoren ist das Ventilspiel überlebenswichtig.
Ansonsten seit ihr weiterhin bei den Vergaserproblemen, die auch schon im ersten Thread genannt wurden. Siehe: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=28278
Gruß,
Alt 27.05.2009, 16:50   #3
zwergl
Standard startet schlecht
kann ich bzw mein mann die kommpressionen selber einstellen??
Kann man die ventile selber einstellen ?
oder braucht man dazu bestimmte geräte.
danke
Alt 27.05.2009, 17:03   #4
Noch ein Tipp: Alle eure Fragen wurden hier im Cuore-Bereich mehrfach beantwortet. Oben rechts in der Foren-Übersicht gibt es ein Suche-Button mit dem ihr ganz schnell wirklich gute Tipps bekommt.
1. Ventilspiel selbst einstellen: Geht mit einem Fühlerlehrenset (Kostet ca. 7-8 Euro), Schlitzschraubendreher und 12er Ringschlüssel.
Alle Infos dazu: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=18098
2. Kompression messen geht mit einem Kompressionsmessgerät. Gibt es im Motorradhandel extrem günstig (10-20 Euro).
Beim Messgerät wird auch eine Anleitung mitgeliefert, damit man es richtig durchführt.
Gruß,
Alt 27.05.2009, 21:41   #5
Zitat von MrHijet Beitrag anzeigen
... Kompression messen geht mit einem Kompressionsmessgerät. Gibt es im Motorradhandel extrem günstig (10-20 Euro...
Kannst Du ein preisgünstiges namentlich empfehlen?
Welche Größe muss denn der Adapter haben. 12 mm?
Geändert von Rotzi (27.05.2009 um 21:47 Uhr)
Alt 27.05.2009, 21:47   #6
D-Sport
Benutzerbild von D-Sport
Mein Sirion Hat auch manchmal problemen beim anlasen wens Kalt ist ,mein mech hat gesagt man muss anlassern und dazu langsamm gasgeben bis er anspring.
D-Sport ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 21:52   #7
Gaspedal 2-3mal vor dem Starten voll durchtreten, dann ohne Gas anlassen !
Gib mal aut.Choke, Kaltstarterklappe in die Suchfunktion ein !!
L201 startet seit 2 Wochen nicht mehr !!! HILFE!!! cbialek Die Cuore Serie 28 23.07.2011 20:08
Move L6 startet schlecht DerMover Die Move Serie 14 04.01.2009 14:59
L201 springt schlecht an, nimmt schlecht Gas an JustQt Die Cuore Serie 37 05.04.2008 01:22
Es wird kalt........ Reisschüsselfahrer Allgemein 36 25.01.2006 15:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
