Die Move Serie (L601, L901)
Alt 19.12.2008, 19:12   #1
DerMover
Standard Move L6 startet schlecht
mein Move L6, Bj. 03/98, 114tkm, 31kw, 847ccm startet jetzt bei der kalten Jahreszeit manchmal sehr schlecht.
Fehlerbeschreibung:
Wenn er beim ersten Mal nicht gleich "kommt" muss ich das Gaspedal ganz durchdrücken u. gedrückt halten, dann ca. 1 min. lang orgeln dann springt er an.
Laut Daihatsu Händler würde es am Ventilspiel liegen, aber dies kommt mir spanisch vor, da der Motor bzw. die Ventile nicht klappern
Wie groß müsste denn das Ventilspiel sein?
Meine Vermutung, Kaltlaufregler (hat der Move so was, bzw. wo sitzt der denn) oder Temperaturfühler
Den Temperaturfühler links vom Krümmer hat den Widerstandswert nach meiner Messung von "Null" Ohm im lauwarmen Zustand.Wie müssten den die Widerstandswerte bei kalt u. warm sein?
Noch was:
Benzin ist da, Anlasser ok, Battrie gut.
Könnt ihr mir weiterhelfen.
Alt 19.12.2008, 23:10   #2
Das kann gut am Ventilspiel ligen, das kritische bei diesen Motoren ist, dass das Ventilspiel mit der Zeit immer enger wird, irgendwann schließen die Ventile nicht mehr und sie brennen ab, bzw. vorher läuft die Nockenwelle und die Kipphebel ein weil der Ölspalt vzu klein wird. Ventilspiel sollte daher alle 40tkm kontrolliert werden.
Alt 19.12.2008, 23:47   #3
Negatives Ventilspiel hört man nicht und die Motoren gehen öfter ein, da es niemand für nötig hält dieses Ventilspiel zu kontrollieren! Du hast also einen guten Händler wenn er darauf hinweist, das ist nichts mit "Spanisch".
Einlass 0.25
Auslass 0.3
(wird heiß eingestellt, also Lüfter muß 1-2 mal gelaufen haben).
Wie Manu schon sagt, Laufen die Nocken ein bis hin zu verbrennenden Ventilen.
Geändert von Q_Big (19.12.2008 um 23:51 Uhr)
Alt 02.01.2009, 17:32   #4
DerMover
Danke für Eure Info´s werd morgen mal die Ventile einstellen.
Könnt Ihr mir trotzdem noch was zu den Ohmwerten des Temperaturfühlers sagen?
Wie funkt. den der Zahnriemenwechsl beim Move L6. Gibts da etwas besonderes zu beachten...Spezialwerkzeug, Spannrollenwechsel...
Alt 02.01.2009, 17:58   #5
Spannrolle sollte mitgewechselt werden, das einzige was ein wenig schwierig sein kann, ist die Schraube von der Kurbelwellenriemenscheibe loszubekommen, wenn man keinen Schlagschrauber hat.
Wassertemperatursensor sollte bei 0°C zwischen 4 und 8 kOhm haben, umso kälter die Temperatur umso größer darf die Abweichung sein, bei -20°C ist der Bereich schon zwischen 10 und 20kOhm. Normalerweise merkt man einen defekten Sensor daher eigentlich eher bei warmen als bei kaltem Motor, weil bei warmen Motor dürfen die Abweichungen nur sehr klein sein.
Geändert von Reisschüsselfahrer (02.01.2009 um 18:00 Uhr)
Alt 02.01.2009, 18:02   #6
Hmmm, Tempfühler ist leicht zu checken.
Wenn das Fahrzeug eine Nacht gestanden hat, misst du erst den Widerstand des Wassertemperatursensors und dann den Widerstand des Lufttemperatursensors. Diese beiden Widerstände sollten ähnlich sein, weicht einer total ab, ist er defekt
Zahnriemenwechsel ist vergleichsweise einfach, aufpassen solltest du nur auf die Kurbelwellenscheibe. De bricht gerne, da der "Radreifen" auf Gummi gelagert ist. Also nicht hebeln.
Ein perfekter Riemenwechsel ist natürlich komplett mit Spannrolle, Simmeringen und Wasserpumpe, wie genau du hier bist, bleibt dir überlassen Empfehlenswert ist es aber...
Alt 02.01.2009, 18:13   #7
DerMover
danke für die schnellen Antworten,
mit wieviel Nm wird die Riemenscheibe wieder angezogen, u. welchen Simerring meinst du noch zu wechseln, das mit der Wasserpumpe hab ich schon beachtet, aber Danke für den Hinweis.
Der Temperaturfühler am Motorblock links neben dem Krümmer zeigt mir immer "Null" Ohm an, ob dieser dann defekt ist u. dies die Ursache am schlechten Anlaufverhalten sein kein? (siehe erster Bericht)?
Gruß Mover
Alt 02.01.2009, 18:18   #8
Simmerringe sind die von Kurbelwelle und Nockenwelle gemeint.
Nockenwellenriemenscheibe wird mir 73,5 +/- 14,7Nm und KW-Riemenscheibe mit 98Nm +/-9,8
Null Ohm kann nicht sein, sollten schon innerhalb der Werte sein die ich geschrieben habe und wie Dennis schon schrieb, ist der Ansauglufttempsensor der gleiche sollte also bei gleicher Temperatur den gleichen Wert haben.
Alt 02.01.2009, 18:19   #9
Der Temperatursensor links neben dem Auslasskrümmer ist der Öldruckschalter
Rechts unterm Einlasskrümmer am Block ist Wassertemperatur, links an der Ansaugbrücke Lufttemperatur.
Ich meinte Kurbel und Nockenwellensimmering,- sollten gemacht werden, gehen im Alter gerne undicht.
Drehmoment sollte 98nm Kurbelwelle und 75nm Nockenwelle sein wenn ich mich nicht irre.
edit: Manu ist schneller....
Alt 02.01.2009, 19:05   #10
reindl
Ort: A-2345 BRUNN-gegenüber meiner ex-Daihatsu-Werkstatt mit Blick auf dieselbige
Hi, ein kleiner Tip zu Lockern der Riemenscheibenschraube, wenn man keinen Schlagschrauber hat: Ringschlüssel (wenn vorhanden mit 6-kant!),so dranstecken, daß er nach vorne steht und za 5-10cm über dem Rahmen positionieren. Dann GANZ KURZ den Starter betätigen (nicht anspringen lassen!!), Ringschlüssel abnehmen und schon ist sie von Hand rauszudrehen.
mfG
Franz Reindl
reindl ist offline   Mit Zitat antworten
Move L6 gekauft, bin ich irre? NinjaTurtle Die Move Serie 24 06.05.2012 16:51
Alles rund um den Gran Move 62/1 Die Gran Move Serie 22 11.03.2009 01:07
Move L6 verkaufen und Move so neu wie möglich kaufen amonika Die Move Serie 47 10.03.2009 16:58
Unfall Move L6. Dringend Seitentüren Links vorn+hi. gesucht! nordlicht0407 Die Move Serie 6 29.12.2004 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
