#11 |
![]() Registriert seit: 19.09.2005
Ach, alles Kokolores. Ein echter L7-Fahrer wechselt nicht, er füllt nur nach. Sprit "wechselt" man ja auch nicht
![]() Nur Spaß. Was mich allerdings verwundert: Es passen knapp 2,5 Liter Öl rein, und der Messstabsbereich von voll bis leer entspricht nur etwa 0,7 Litern. Wenn er jetzt ganz leer anzeigt, ist ers also eigentlich gar nicht ? Bzw. geh ich richtig in der Annahme dass die restlichen 1,8 Liter nicht mehr ausreichen um den Motor ausreichend mit Öl zu versorgen ? Wenn ja, wärs ja ganz schön ineffizient seitens der Entwickler, den armen Motor mit 0,7 Litern weniger schon sterben zu lassen, wo er doch ohnehin schon nur 2,5 Liter zur Verfügung hat. Gruss Didi
~ihr seid doch alla fäddich~ |
#12 |
Also mit 0,7l weniger wird der nicht gleich sterben, sterben wird er wenn die Ölpumpe nichts mehr ansaugt, das kann je nach schräglage oder Beschleunigungskräften aber schon sein, wenn der Füllstand unter L ist, wenn man nur auf gerader Strecke dahinfährt passiert auch noch nichts wenn der Stand schon unter dem Stab ist....
Das die Ölpumpe nicht von ganz unten aus der Ölwanne ansaugt ist auch gut so, du weißt ja sicherlich selber was sich da fürn Schmodder ansammeln kann und der rest des Öles ist einfach im Umlauf, beim ED sind z.b. min 0,5l im Ventiltrieb die auch nicht nach unten rauslaufen, damit der ventiltrieb beim starten schon geschmiert ist obwohl es noch keinen Öldruck gibt (Badewanne für die Nockenwelle) beim EJ ists glaub ich nicht ganz so viel. Manu |
#13 | |
![]() Registriert seit: 15.06.2007
An sich schon fast unglaublich . In jedem Fall wirst du bei einem Minimum-Ölstand und BAB heizen im Sommer bei 28 Grad das Öl bis auf exorbitante Temperaturen bringen . Immerhin hat der L7 ja keinen Ölkühler . Ggf. entstehend dann (und nur) dadurch die gefährlichen Verklebungen an den Ringen ?!
März 2011: 99er L701 Bifuel verkauft . 2008er Smart gekauft und auf Flexfueler (E85) umgerüstet Focus CC 2.0 Titanium mit Prins-LPG Anlage - Kein Dach überm Kopf aber LPG unter der Haube . Remember the times when sex was safe and fuel cheap ! |
#14 | |
Nur Spitzenöl eingefüllt und immer penibel den Ölstand kontrolliert. War nicht unbedingt nötig, da kein Ölverlust. Das Resultat kennst du ja. Aber... Die Hoffnung stirbt zuletzt...
#15 |
Du sagst es . In spätestens 2 Jahren sollte ich bei meinem L7 Gewissheit haben
| Ganzjahresreifen für Cuore L7? | Norwääääger | Die Cuore Serie | 41 | 23.07.2011 12:09 |
| Cuore L7 oder L251 | stud_rer_nat | Die Cuore Serie | 33 | 17.02.2008 11:19 |
| 5000 km mit meinem L60 | Gonzo | Die Cuore Serie | 11 | 30.07.2005 12:10 |
