Alt 13.02.2010, 16:46   #11
NetCowboy81
Fehlercode weiß ich net, die Werkstatt hat gesacht : "Hintere Lamdasonde"
So hab alles nochmal gecheckt , Auspuff is dicht, keine Löcher oder poröse Dichtungen. Das schon mal gut.
Jetzt zur Sonde :
----------------Cuore-Anschluss-------Sonde ausgebaut----
Masse-----------braun/gelb---------------weiss------
Heizung------schwarz/gelb----------------schwarz---
Heizung---------rot/weiss-----------------schwarz---
Signal-----------------rot------------------blau---
Das ist auch die Kabelbelegung bei der neuen Sonde. In der Anleitung steht :
Schwarze Kabel für die Heizung, Blau ist Signal und Weiß ist Masse.
Ist es egal wenn man die die schwarzen Kabel vertauscht ?
Komisch ist auch , bevor die MIL wegen der Lamda Sonde aufleuchtete, hatte ich sie nur einmal kurz gelöst gehabt um zu prüfen wie fest sie sitzt.
Allerdings hatte ich da den Stecker nicht abgezogen gehabt. Vielleicht ist auch was am Stecker locker oder nicht richtig
Hab jetzt erstma keine Lust mehr , soll sich die Werkstatt mit der Fehlersuche rumquälen.
NetCowboy81 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2010, 18:16   #12
Wenn Du die löst, und danach wieder festziehst, bevor Du den Motor und damit die Elektronik anwirfst, sollte nix passieren. Aber es kann gut sein, dass die Kabelverbindung die Dreherei übelgenommen hat... War ja nicht gelötet...
Nochmal Fehlerspeicher löschen. Wenns dann wieder leuchtet, mal die Kabel an der Sonde löten...
Ich glaube allerdings, es liegt wirklich daran, dass nicht gelötet wurde. Andere habens auch schon ohne löten versucht, und standen vor dem gleichen Problem. Gelötet solls dann aber weg gewesen sein.
Alt 13.02.2010, 22:45   #13
Applause-limited
ich versteh nicht warum es mir steckverbindern bzw crimpverbindern nicht funktionieren sollte.
die übergangswiderstände sind hier auch nicht größer und die gefahr einer kalten lötstelle geht ja gegen 0.
heut zutage löten doch die wenigsten werkstätten, da crimpverbinder genauso gut halten und weniger zeit beanspruchen. die wasserdichten verbinder haben auch keine oxidationsprobleme. VW z.b. schreibt crimp-verbinder sehr oft im werkstattleitfaden vor, sogar bei airbag leitungen.
die frage welchen fehler das STG setzt, lambda heizung oder lambda signal??
Viele Grüße Patrick
MIL leuchtet Bastian1286 Die Cuore Serie 4 20.07.2007 20:51
Batterie leer trotz neuer Lima Törbi Die Cuore Serie 4 21.06.2007 07:45
MIL leuchtet mit den Sternen um die Wette Sterntaler Die YRV Serie 14 09.04.2006 19:52
MIL leuchtet und D4 blinkt, wer macht mit? Rainer Die YRV Serie 14 29.01.2006 12:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
