Alt 19.06.2007, 19:57   #1
Törbi
Standard Batterie leer trotz neuer Lima
ich habe einen Cuore Bj88 (L80?) und Probleme mit der Elektrik. Batterie entleert sich dauernd... habe eine neue Batterie verbaut und nun auch eine "neue" gebrauchte Lichtmaschine eingesetzt. Leider aber immer noch das gleiche Problem. Kann mir jemand sagen, wonach ich noch schauen könnte?
Hab auch schon mal alle Sicherungen gezogen, um nen stillen Verbraucher zu ermitteln. Aber ohne Erfolg. Die Batterie entlädt sich nur, wenn der Motor läuft...
Törbi
Törbi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2007, 22:55   #2
Hallo Törbi
Ich kenne beim L80 fast jede Schraube
Lass den Motor mal im Leerlauf laufen und miss mit einem Voltmeter, ob bei der Bakterie ca. 14,4 V ankommen. Ist das nich der Fall so stimmt etwas mit dem Ladekabelbaum nicht. Schau mal die Stecker hinter der Battrie, gleich unterm Hauptbremszylinder an. Die Gammeln gerne. Der fette 4mm Draht schwarz/rot, kommt von der Lima. Bestimmt ist da was oxidiert.
Alt 19.06.2007, 23:12   #3
Törbi
also bei der Bakterie liegen im leerlauf laut meinem Voltmeter nur ca. 12,6 V an. ich werde morgen mal die Kabel genau sichten und später dann berichten...danke erstmal für den Tipp!
Törbi
Alt 20.06.2007, 22:04   #4
Hallo Törbi
Also, dann misst Du mal bei der Lima direkt an der grossen Klemme (10er Schlüssel )
Aber sei bitte verdammt vorsichtig, dass Du Dir nichts im Keilriemen einklemmst !!!
Wenn Du Dort gegen die Motormasse gemessen nichts hast, so ist es die LIMA. Ansonsten Kabelbruch oder Gammelstecker.
Uebrigends : Sollte die Lima futsch sein, nicht gleich wegschmeissen !! Die lässt sich evtl. noch reparieren. In diesem Fall schicke ich Dir die Prüfanleitung per Mail zu.
Alt 21.06.2007, 07:45   #5
Törbi
Moin,
es war der besagte "Gammelstecker" ! Vielen Dank für die Hilfe!
Törbi
Batterie leer, Ruhestrom Blaubaer Die YRV Serie 5 27.05.2009 19:10
Hilfe! Batterie ständig leer...(L251) Chainz Die Cuore Serie 8 24.02.2009 19:26
Batterie nach 2 Tagen Leer DiDicunut Die Sirion Serie 32 09.04.2008 14:10
Batterie leer bei Cuore 701 cuora Die Cuore Serie 5 28.09.2006 15:13
Ähm, ist eure Batterie auch imma so schnell leer..xD AppiDriver~1986 Allgemein 25 08.11.2005 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
