Die Move Serie (L601, L901)
Alt 20.02.2010, 22:02   #11
Ich tippe spontan auch mal auf die Lambdasonde. Kannste recht leicht mitm Voltmeter testen, wennze eins hast? Außerdem prüfen würd ich den Zündzeitpunkt, ggf. Steuerzeiten (Zahnriemen 1 Zahn übergesprungen o.Ä.).
Alt 21.02.2010, 16:17   #12
Mit nem voltmeter ist das eher schlecht zu überprüfen. du kannst zwar sehen ob sie Spannung liefert oder nicht, ist aber viel zu träge um genau zu zeigen wie oft und qie schnell der Wert hin und herspringt. Demnach hab ich meine Lambda gemessen und erst mal für OK befunden - nach dem Tausch war der Verbrauch allerdings wieder normal.
Alt 22.02.2010, 21:29   #13
Mitm Voltmeter kannste eig. nur sagen, ob die Lambda TOT ist, net ob sie träge geworden is, das stimmt. Jedenfalls net ohne sehr viel Erfahrung im interpretieren der Werte. Und selbst dann ists tendenziell Schamanerie. Trotzdem ärger ich mich so manches Mal, daß ichs Voltmeter net schon früher dran hatte. Hätte mir einige böse Überraschungen ersparen können (MItsubishi Steuerteile sind recht "dumm" gestrickt, wenns darum geht ne defekte Lambda ausfindig zu machen und deswegen Fehlercodes/CHECK ENGINE entsprechend selten).
Alt 22.02.2010, 21:36   #14
Mit nem analogen Multimeter kann man das eigentlich ganz gut.
Alt 22.02.2010, 21:37   #15
Wenns nen Operationsverstärker oder Transistor drinne hat, um die Impedanzen anzupassen, dann vielleicht... sonst eher NEIN. Der Innenwiderstand der Lambda is um Größenordnungen größer, als der des analogen Meßgeräts.
Alt 22.02.2010, 21:46   #16
Die Ausschläge der Lambda kannst du beim analogen Multimeter doch durchaus sehen,- was bei Digital nicht geht.
Insofern kann man doch schon erkennen wie schnell die Lambda es noch tut,- steht zumindest als Testmethode in den Daihatsu WHB´s,- beispiel mehr als 8 mal pro 10 Sekunden ausschlagen (was ich eher träge finde). Ne neue Lambda lässt die Nadel da nur so zittern.
Alt 22.02.2010, 21:47   #17
Welchen Innenwiderstand haben denn deren analoge Multimeter?!
Alt 22.02.2010, 22:16   #18
Ideal wäre, wenn man ein Osziloskop zu Hause hat
Die Analogmultimeter Methode hab ich mangels Ananalog-Multimeter nciht merh durchgeführt, die Erklärung vom GTI Proll klingt logisch - leider ist es aber auch wahr was unser Qbig zu unsren WHBs zu sagen hat
Alt 22.02.2010, 22:19   #19
Das Problem kann man ja ganz einfach mit nem simplen Impedanzwandler lösen. Bleibt nur noch die Trägheit der Nadel...
Wegen des Oszis, das ist natürlich ne gute Idee! Aber ein Oszi lässt sich doch arg schlecht in der Karre rumkutschieren... Gabs da netmal so Programme für Gameboys, Palms, usw., die nen primitives aber funzendes Speicheroszi ergaben?
Unterschiede des Facelift L201 (ab93) zu den älteren L201! Q_Big Die Cuore Serie 39 19.03.2012 17:44
Cuore L201 Kupplungsschleifpunkt ändert sich leonbg Die Cuore Serie 4 07.12.2009 22:58
Änderungsnachweis 25Plus Allgemein 10 06.07.2006 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
