Alt 23.02.2010, 22:03   #11
kiter
Benutzerbild von kiter
da scheinst du ja auch nen sehr kulanten tüv-prüfer zu haben
Alt 23.02.2010, 22:09   #12
Dooblez-L701
Benutzerbild von Dooblez-L701
So ungefähr...
MfG
Pascal
Für rauchen unter 18 bekommt man eine Verwarnung. Für unangeschnalltes Fahren eine Geldstrafe. Für Mord ein paar Jahre. Bei Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz paar Sozialstunden. Bei Waffenhandel eine minimale Gefängnisstrafe. Doch wenn man ein Kind vergewaltigt eine sinnlose Therapie???
Wenn auch du gegen Kindesmissbrauch bist, kopiere diesen Text in dein Profil!
http://www.myspace.com/doobledose
http://www.myspace.com/dooblez
Dooblez-L701 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2010, 22:17   #13
Den braucht man im täglichen Tuner Leben
Alt 23.02.2010, 22:37   #14
Die Hinterachsen sind wohl fast identisch,- lediglich die Gummis müssen gewechselt werden damit z.B. ne L7 Achse in den Copen oder umgekehrt passt.
Zu den Stoßdämpfern wäre es wichtig sich mal die Achsgeometrie anzuschauen,- beispielsweise den Sturz!
Beim L201 und L501 passen die Dämpfer z.B. auch mechanisch, aber dann mit nem nicht alltags und fahrtauglichen Sturz.
Was spricht eigentlich gegen normale Gasdämpfer fürn L701 sowie gescheite Tieferlegungsfedern? Dann hast du doch genug Go- Kart,- H&R Federn z.B. sollten einen gewissen Restkompfort haben und Kayaba Gasdämpfer jetzt auch nicht sooo unterschiedlich zu den Copendämpfern?
Ich meine fast das orginal Öldruck verbaut sind,- Gasdruck und gute progressive Federn sind da schon der nächste Schritt und lassen,- bis auf Komfort,- wohl kaum Wünsche offen.
Alt 23.02.2010, 22:50   #15
Dooblez-L701
das problem liegt dadrin das die einfachen gasdruck dämpfer nicht auf den gekürzten federweg abgestimmt sind womit eine leicht unruhe entsteht und H&R produziert kein tieferlegungsfeder für den L701...
Wenn die Copen hinterachse passen würde, würde mich wundern da die hinterachse und aufhängung laut meinen info's komplett geändert wurde... aber ich werde mich da morgen in meiner pause auf jedenfall nochmal mit meinem dai-händler und seinen schraubern kurzschliessen weil wenn es so ist würde es mich auf jedenfall nen ganzes stück weiter bringen...
MfG
Pascal
Geändert von Dooblez-L701 (23.02.2010 um 22:52 Uhr)
Alt 23.02.2010, 22:56   #16
Nviduum
Benutzerbild von Nviduum
Die Achse passt 100% der Umbau (L7 auf Copen) ist hier im Forum schon gemacht worden, nur die Gummis an der Aufnahme muessen neu
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 23.02.2010, 22:57   #17
Das sieht in der Theorie so aus,- aber natürlich nicht immer in der Praxis.
Praktisch sind viele Teilenummern unterschiedlich,- genauso wie einige Teile. Heißt aber nicht das die Rohachse z.B. generell nicht passt,- wir hatten neulich einen Unfallcopen hier der ne L7 Achse bekommen hat. Da mussten allerdings alle Gummis geändert werden,- DAS wird der Punkt "Aufhängung" sein den du ansprichst.
Lenkgetriebe vom YRV wurde auch schon in einen L701 gebaut,- Lenkgetriebe vom Sirion und eigentlich alles andere passt in den YRV. Hier haben Hinterachsen auch unterschiedliche Teilenummern passen aber ohne Änderung.
So sieht halt die Praxis aus,- Daihatsu ist Baukastensystem.
Insofern kannst du also auch mal bei YRV und Sirion schauen im Bezug auf Teilekompatibilität.
H&R gabs IMHO mal für den L501, ich habs einfach mal auf den L701 übertragen...
Alt 23.02.2010, 23:05   #18
Dooblez-L701
Dann muss ich mal schaun wie es da mit der federlänge und den dämpfern aus sieht weil es wenn die sind die mich interesieren, wenn die wie bei der vorderachse auch gekürzt sind hat meine suche ein ende...
Danke auf jedenfall schon mal für die info... dann sind die tieferlegungs feder von eibach voll und ganz egal und überflüssig...
MfG
Pascal
Copen über Winter abstellen benrocky Die Copen Serie 21 16.10.2008 07:04
Copen mit Notrad benrocky Die Copen Serie 18 14.10.2008 19:56
Neuer Daihatsu COPEN mit Linkslenkung bigmcmurph Daihatsu Deutschland 15 26.04.2006 11:27
Copen Motor in L7 echt_weg Die Copen Serie 15 18.11.2004 20:47
Wieso Copen? Ping Die Copen Serie 11 07.09.2004 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
