Alt 16.04.2010, 19:34   #11
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
..... das lustigste an dem Tacho ist die seeeeeeehr zuversichtliche 220!
Curt
Alt 16.04.2010, 20:20   #12
Is mir garnicht aufgefallen.
Mal noch was zum Thema...
Ich kenne das von den Autos die ich so fahre eigentlich,
das beim Zündung einschalten alle vorhandenen Kontrollleuchten
zumindest kurz aufleuchten.
Also sollte doch auch diese Kontrollleuchte,
wenn vorhanden und i.O. kurz aufleuchten.
Geändert von Rotzi (16.04.2010 um 20:23 Uhr)
Alt 16.04.2010, 20:43   #13
Du hast an sich recht. Nur, die hier "gesuchte" Warnleuchte ist Teil eines LCD-Displays. Wäre eher ungewöhnlich, wenn da alle darstellbaren Elemente beim Motorstart durchgetestet würden. Ist beim LCD-Display für den Kilometerstand beim L251 auch nicht so... Da Steht im Stand "Hello Happy" in Laufschrift, und sobald der Motor läuft, der KM-Stand. Da siehst Du nicht erst eine Sekunde lang sechs Achten, und die Anzeigen für "Trip A" und "Trip B" leuchten auch nur auf, wenn wirklich der entsprechende Teilstreckenzähler angewählt ist.
Alt 18.04.2010, 20:56   #14
Ole
Standard warnt denn jetzt noch irgendwas?
Hallo crazycounty
Mein Tacho sieht genauso aus, allerdings geht meine gelbe Lampe da an, wo du es ausschließt und auch erst, wenn nur der letzte Balken steht. Bei den LED-Balken blinkt nix.
L275, Herstelldatum 22.02.2008, EZ August 2008
Gruß, Ole
Ich hab einen L 276 Erstzulassung 29.04.08 (ovaler Tacho, LCD Anzeige Km)
Bei mir ist die Warnleuchte für die Tankfüllung ausgefallen, ist in der LCD Anzeige drin.
Leuchtet normalerweise ab ca. 24 L zum nachtanken auf.ab Übergang 3. zur 2 . letzten Balken.
So jetzt der Hammer !!!
Ich hab nachgefragt bei Daihatsu ,und die meinen es gibt in dem Model keine Warnleuchte für die Tankanzeige.
Also wenn jemand von Euch das selbe Model fährt , macht bitte mal ein Foto
von der leuchtenden Warnleuchte . Das könnte ich als Beweis nehmen.
MfG crazycounty
Ole ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2010, 21:15   #15
crazycounty
Hallo Ole
Vielen Dank für die Info
werde mal bei Daihatsu noch mal nachfragen.
Mfg
crazycounty
crazycounty ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2010, 00:02   #16
Ole
[QUOTE=Ole;398683]Hallo crazycounty
Gruß, Ole
ferdammt, Schalke 05
Asche auf mein Haupt. Ich geb ne Kiste Bier auf dem Treffen aus...
ICH FAHRE EINEN 276
Alt 20.04.2010, 22:39   #17
cuore-l276
Zitat von crazycounty Beitrag anzeigen
Ich hab hier mein Auto mal fotografiert
Habe einen Cuore aus der selben Serie. Mir ist an der blau markierten Stelle noch keine Leuchte aufgefallen, aber ich werde mal genau darauf achten. Allerdings leuchtet an der rot markierten Stelle eine Leuchte auf.
Soweit ich weiss sollte mein Wagen ursprünglich nach Norwegen oder Schweden ausgeliefert werden, blieb aber 1/2 J. in Bremen stehen und wurde dann nach Bi gebracht wo ich ihn dann als Tageszulassung gekauft habe.
Weißt du noch mehr über dein Fahrzeug? Hab mich über die lange Standzeit nach der Tageszulassung gewundert...
Schönen Gruß
cuore-l276 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2010, 08:52   #18
Heavendenied
Benutzerbild von Heavendenied
@crazycounty:
Sag mal warum fährst du den Wagen nicht einfach mal bis zum letzten Balken leer.
Wenn da schon im Tacho ne Warnleuchte zu sehen ist wäre es doch schon sehr seltsam, wenn Daihatsu dann nochmal eine in die LCD Anzeige einbauen würde, oder?
Alt 21.04.2010, 10:49   #19
crazycounty
Lächeln
Ich hab den Wagen ja schon leer gefahren, allerdings bleibt die Anzeige bei 2 Balken stehen. Bei 32 Litern (9 Liter Kanister + Nachtanken an der Zapfsäule, Werksangabe sind 36 Liter, 1 Balken entspricht ca. 5 Liter) ist der Wagen leer .Er stottert dann und Ich kann nicht mehr Gas geben.Und irgendwann komm Ich nicht mehr voran.Gottseidank dass Ich dann Irgendwo rechts ran fahren konnte und nicht auf dem Ossi(Ostwestfalendamm(Autobahn ähnliche Schnellstrasse In Bi)) liegen geblieben bin.
Die Rot markierte Stelle soll nach meinem Daihatsuhändler bei meinem Modell nicht Werksmässig verdrahtet sein, deswegen habe Ich die Leuchte ja auch ausgeschlossen.
MfG
crazycounty
Geändert von crazycounty (21.04.2010 um 10:54 Uhr) Grund: zusätzliche INFO
Alt 21.04.2010, 11:07   #20
Wenn das so ist, würde ich auf einen Defekt an der Tankanzeige schliessen. Jedenfalls dann, wenns nicht grad bergaufging, als der Sprit ausging oder Du beschleunigen wolltest.
Wenn man diese Ruckler feststellt, hilft es erfahrungsgemäss, wenn man erstmal vom Gas geht, ein oder zwei Sekunden wartet, und dann mit viel Feingefühl wieder langsam Gas gibt. Sehr schnell kommt man dann nicht mehr voran, aber es reicht dann immer noch ein paar 100 Meter.
Sollte es bergauf gehen: Wenden und rückwärts weiter (Tank liegt dann höher, Benzindruck bleibt höher bzw. konstanter, und der Tank lässt sich evt. den ein oder anderen Liter mehr entlocken), oder, falls möglich, wenden und bergab zur nächsten Tankstelle rollen.
l 276, tankanzeige
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
