Alt 18.05.2010, 18:06   #11
Wobei ich bei meinem L251 auch DOT 4 Bremsflüssigkeit eingefüllt habe. Soweit ich weiss seit Jahren problemlos.
Alt 19.05.2010, 08:04   #12
Nviduum
Benutzerbild von Nviduum
Hmmm also wenns nur beim Linkseinschlag vorhanden ist dann muss es irgendwas bezueglich Lager etc sein... kann man beim Ürf hinten das Lagerspiel einstellen? Oder hat der Kompaktlager drinne?
Ansonsten kann es nur noch ne Antriebswelle sein.... bitte nochmal genau hoeren (lassen von aussenstehender Person) wos herkommt.
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 19.05.2010, 17:37   #13
aloious
ok, werde mal jemand anders hören lassen
aloious ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2010, 19:04   #14
Applause-limited
erstmal die frage obs von vorn oder von hinten kommt,
vorne könnten es radlager (sind geschlossene kugel bzw walzenlager), antriebswelle (auch auf das innere gelenk achten), oder vll sogar das differenzial im getriebe sein.
Viele Grüße Patrick
Alt 23.05.2010, 22:01   #15
peter II
...habe ich auch.
Der Auspuff kommt ans hintere Federbein; besonders schlimm wenn der Wagen ordentlich beladen ist. Abhilfe schaftte bei mir zumindestens zeitweise eine Gummischeibe die mein Mechaniker an dieser Stelle befesetigte. oder mal den Auspuff weiter zur Mitte drehen; sollte man aber vom Fach sein...
peter II ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2010, 17:06   #16
aloious
Zitat von peter II Beitrag anzeigen
...habe ich auch.
Hey, dass klingt sehr nah an meinem Problem.
Danke für die konstruktiven Hinweise!!
Gruß,
aloious
Alt 28.05.2010, 17:07   #17
aloious
es kommt eindeutig von hinten links
Alt 15.06.2010, 10:49   #18
aloious
Im August habe ich eine Inspektion angemeldet, da wird auch nochmals vom Fachmann
versucht intensiv herauszufinden, wo das Geräusch herkommt.
Als ich letztens Sommerreifen drauf machen ließ, haben 2 Kfz- Mechaniker meinen YRV Probe gefahren, vernahmen das ,, nervige und laute'' Geräusch, konnten es jedoch nach Durchsicht auf der Hebebühne nicht zuordnen. Kein Radlagerproblem, kein Auspuff der irgendwo dran stößt.
Ich hoffe im August wird es sich klären. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Beste Grüße und eine schöne Woche noch.
aloious
Alt 15.06.2010, 11:01   #19
Sonst wär da noch die Option, mal aufs Treffen zu fahren... Da könnste ein paar Leute mal auf ne Runde mitnehmen, und dann hoffen, dass irgendeiner sagen kann, was da klappert.
Alternativ zeichnest Du das Geräusch mal auf, und stellst das Video z.B. auf Youtube online, und gibst hier den Link rein, so dass sich das die Leuts hier mal anhören können.
Bedingt dann natürlich, dass da auf der aufnahme was zu hören ist, was einen weiterbringen könnte.
Alt 16.06.2010, 00:29   #20
ekki
als ich unseren yrv gekauft hatte, war ich bald am durchdrehen, lautes Klopfgeräusch hinten rechts, Werkstatt
hat nichts gefunden, alles ausgeräumt- immer noc will 1h!
Dann kam mir eine Idee - SToßdämpferprüfstand - siehe
da Dämpfer kaputt. Neue Gas von ebay eingebaut alles super.
Frage an`s Forum: was darf eine Original Daih.Felge 7J 14
kosten? mein Händler 100 Euro für eine Stahlfelge!!!!!
Gruss Ekki
ekki ist offline   Mit Zitat antworten
nerviges gepiepse mandrill 4WD/Offroadforum 20 04.11.2007 13:38
nerviges Piepen Sverige42 Die Sirion Serie 5 27.04.2006 22:30
Nerviges Surren im Lautsprecher Chris2411 Allgemeines 8 28.04.2004 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
