Alt 22.04.2006, 19:13   #1
Sverige42
Standard nerviges Piepen
fahre seit einem Jahr einen Sirion ( 03/ 2006 ) 1,3 mit Automatik. Sobald der Rückwärtsgang eingeschaltet wird, ertönen extrem nervende Pieptöne, die sich, nach Auskunft meines Händlers, nicht abstellen lassen. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern verhindert auch einen Einbau eines Rückfahrwarners, denn dadurch käme es zu einem Piepkonzert, welches mir auch den letzten Nerv rauben würde.
Hat jemand einen Tip zum Abstellen dieser Pieptöne ?
Danke. Gruß aus Hamburg
Sverige42 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2006, 11:51   #2
ahab
ich fahre jetzt seit drei Wochen einen Sirion 1.3 mit Erstzulassung 01/2005. Bis auf den Warnton bzgl. des Lischtes habe ich nichts feststellen können.
Ist der Beifahrer nicht angeschnallt, leuchtet die Lampe unter dem Radio. Ist der Fahrer nicht angeschnallt, leutet eine Warnung im Tacho. Ein Piepen habe ich noch nie gehört. Gibt es unterschiedliche Versionen?
ahab ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2006, 11:56   #3
Timo030881
Benutzerbild von Timo030881
Bei dem Sirion mit Automatikgetriebe gibt es einen Hinweiston, wenn man den Rückwärtsgang eingelegt hat.
Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit
Timo030881 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2006, 13:24   #4
Bringt euch jetzt zwar nichts, aber abstellen kann man das sicher. Zum Ziel führen bekanntlich viele wege. Ich vermute mal dass der Pieper nicht nur für den retourgang verwendet wird, sonst wäre es wohl das leichteste diesem das "licht" auszuknipsen.
Um das aber fest zu stellen bräuchte man vermutlich den Schaltplan um zu sehen, okay, wie realisiert er das, ist das ne eigene Leitung die vom Automatik Steuergerät rausgeht oder ist es ein pieper der auf der Platine des Tacho's sitzt und der das piepsen über die CPU des Tacho's bekommt.
Kannst du sagen oder weiß einer wo dieser pieper sitzt? Also der lautsprecher selbst?
Alt 27.04.2006, 22:11   #5
copen_hh
Benutzerbild von copen_hh
Der akustische Hinweis zum Anschnallen geht ab etwa 5 km/h los. Die ersten 15 Sekunden mit dem gleichen Ton, wie bei "Licht an" und "Schlüssel steckt noch", danach mit einem etwa doppelt so schnellem Stakato. So zumindest bei unserem Sirion mit EZ 11/2005.
>>Denken statt Glauben <<
copen_hh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2006, 22:30   #6
Sverige42
Hallo allesamt,
nur noch mal zur Info : es geht um ein gräßliches Piep-Konzert, wenn ich den Rückwärtsgang bei meinem AUTOMATIK-Sirion einlege.
Aber danke für die bisher eingegangenen Antworten.
Gruß aus Hamburg
nerviges Knattergeräusch aloious Die YRV Serie 22 29.11.2010 21:41
nerviges gepiepse mandrill 4WD/Offroadforum 20 04.11.2007 13:38
Piepen beim Bremsen K3-VET Die YRV Serie 3 28.07.2006 12:29
Nerviges Surren im Lautsprecher Chris2411 Allgemeines 8 28.04.2004 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
