#11 |
![]() Registriert seit: 31.10.2009
...eines müßte ich noch nachtragen. Sobald ich die Fahrstufe in N stelle hört das Sägen auf, bzw. erst nach längerer Leerlaufzeit kann es mal zurückkehren. Ebenso wenn die Klimaanlage läuft, auch dann wieder gleichmäßiger Leerlauf.
Also nix mit Drosselklappen, doch wohl eher ein Problem mit der elektronischen Leerlaufregelung. Ein ähnliches Problem hatte ich vor langer Zeit mit einem Automatik Citroen, hier wurde ein Leerlaufregler erneuert und alles war OK. Mal hören was der freundliche Dai Händler diagnostiziert. ![]() der...Brathahn
Maxi Scooter Service spez. SUZUKI u. SYM Maxsym |
#12 |
Also mein Bruder hat im Applause auch das Problem, dass der Leerlauf gelegentlich sägt (zwischen 600 und 1000 U/min). Alle Unterdruckschläuche sind i.O. doch oben an der Efi ist das Leerlaufanhebungsventil. Laut WBH soll es zwei geben, eines für Klima und eines für elektrische Last (und bei Automatik eines für AT) - ich glaube es sind drei verschiedene dargestellt aber es ist nur ein Ventil (ein anderes hab ich nicht gefunden).
Das Ventil hat einen Schlauchanschluss am Luftfilterkasten und einen an der Drosselklappen. Bei erhöhter elektrischer Last oder Klima öffnet es und so gelangt mehr Luft hinter die Drosselklappe zum Motor = höherer Leerlauf Drehzahl. Ein einfacher Test ist folgender: den Schlauch vom Ventil zur DK abziehen und zu halten. Der Leerlauf bleibt konstant, egal ob Last zugeschaltet ist oder nicht. Öffnet man den Schlauch erhöht sich die Drehzahl logischerweise. Ich hab den Stecker abgezogen und die Spannung im Leerlauf gemessen. Es lag immer Batteriespannung an, egal ob Klima ein oder aus, andere Verbraucher waren ebenfalls aus. Allerdigs will ich den Test nochmal machen und genauer beobachten (Klima an/Aus, Lüftung an/aus, Licht an/aus, Gas geben). Entweder stimmt eines der Lastsignale nicht, es gibt einen Masseschluss (macht sinn wenn das Ventil über masse geschaltet wird und jetzt ständig offen ist), oder das Steuergerät hat eine Macke. Dann war es schon spät und langsam wurde es dunkel also beendeten wir die Test und machen nächstes Mal weiter. Wenigstens haben wir schon eine genauere Richtung wo der Fehler liegen könnte
#13 |
Ich zeig die Sonntag das U-Druck-Relais für die Klima
![]() Da kann man nämlich auch nochmal die Drehzahl für Klima-Betrieb einstellen.
#14 |
Das sägen ist aber unabhängig davon ob die Klima läuft oder nicht.
Als ich den Schlauch abgezogen habe da hab ich auch gehört das das Ventil ständig auf und zu macht (hab ich dir schon erzählt ) egal welcher Zustand.
