Alt 18.06.2010, 20:56   #11
Lo5tboy
Benutzerbild von Lo5tboy
is geschlossen kommen aber noch luft auslässe rein
Lo5tboy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2010, 22:10   #12
dadidz
Benutzerbild von dadidz
Was hasste denn für ein Litervolumen bei den JBL...sieht ein wenig klein aus...musste aufpassen, mit zu wenig Volumen kannste die Sub's verheizen.
Noch ein kleiner Tip...mach keine Rohre rein...kuck das der Raum geschlossen und auch 100%ig dicht ist dann kommst du mit fast der hälfte vom Volumen aus und der Bass kommt dann auch viel knackiger zur Geltung.
Gruss Dadidz
Geändert von dadidz (18.06.2010 um 22:14 Uhr)
dadidz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2010, 00:22   #13
Lo5tboy
gut zu wissen danke schätze ca 50 L.
Alt 19.06.2010, 17:16   #14
krawalli
...hast Du das Volumen vor dem Baubeginn nicht berechnet?
Es gibt entsprechende Parameter und Gehäusevorschläge mit Volumenangabe auf der JBL Page .
Nicht das Du Dir die Mühe machst und es klingt ....
Gruß Tom
Black Y
krawalli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2010, 21:51   #15
Mr.X
Benutzerbild von Mr.X
ausbau stell ich mir richtig gut vor wenn er fertig ist...
aber ne frage zu den sub´s...es gab welche die nur ein geschlossenes gehäuse brauchen und welche mit einem offenen oder net? dann auch noch die free air die nichts brauchen^^
--->Verhei die Reifen aber nicht deine Seele<---
_____________________________________
2tes HOBBY...check it out :)
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=35837
Mr.X ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2010, 09:30   #16
Sonny06011983
DIe JBLs sind meist recht universell; bei den Bauvorschlägen sind eigentlich immer geschlossene, Bassreflex- und Badpassvarianten angegeben. Und gerade bei der geschlossenen Variante stehen bei JBL Subs immer recht niedrige Volumina. Also denke ich schon, daß es nicht so schlecht klingen wird.
Es grüßt Euch
Alt 20.06.2010, 11:05   #17
Lo5tboy
denke ich auch werde es erst ma fertig machen habe dann immer noch die reserveradmulde die ich mit nutzen kann gruß Lo5tboy
Alt 20.06.2010, 15:16   #18
Mr.X
Auch wenn das Volumen zu groß oder zu klein ist vllt hört es sich wenn alles fertig ist trotzdem super an...also mach fertig
Alt 21.06.2010, 16:41   #19
Mr.X
Achso ich missbrauche dein Threat mal um mein Kofferraumausbau zu präsentieren...
Ich bin es satt das jeder immer Mukke im Kofferrum rein macht....deshalb mal was neues
Dateityp: jpg DSC00416.JPG (1,34 MB, 86x aufgerufen)
Alt 21.06.2010, 17:54   #20
Pandinus
Für die Kletterpflanze solltest Du aber noch ein Gitter ein bauen.
Denk dran wir haben Sommer da brauchst Du eine gutes Bewässerungssystem sonst läst Dein Kofferraumausbau schnell den Kopf hängen.
Ausbau Armaturenbrett - Materia enemymine Die Materia Serie 7 24.05.2009 11:05
Großer oder kleiner Rohrdurchmesser? Klaaaus Die Sirion Serie 2 12.04.2007 18:05
mein kleiner läuft wieder power-gamer Die Charade Serie 21 13.11.2004 23:24
Mein kleiner aber feiner Applause ;) bizkit1 Die Applause Serie 0 02.05.2004 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
