Alt 31.08.2010, 21:15   #11
kiter
Benutzerbild von kiter
na das is doch mal ne zeit die sich sehen lassen kann
Alt 31.08.2010, 21:53   #12
noch schöner, das Gesicht vom EVO Fahrer ;-)
Alt 31.08.2010, 23:45   #13
Axi
Benutzerbild von Axi
viel zu geil
würde gern mal wissen was da alles drin steckt...
was wurde denn alles verändert??
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 01.09.2010, 09:18   #14
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
fetter respekt...
Alt 01.09.2010, 21:42   #15
Charadetuner
Benutzerbild von Charadetuner
Daumen hoch
Axi, dass hab i eh scho eschrieben was ich alles gemacht habe! Auf der ersten Seite!
1990 G112 (1.3 Turbo 4WD) Rennratte 12.7193Sek. mit 173.73Km
1993 G100 16V 16.4 Sek.
2002 Toyota Hilux
1999 Lexus Is200
1972 VW Käfer
The second place is the first looser.
WO DER FORMEL1 TACHO ENDET
FÄNGT DER SPASS ERST RICHTIG AN!!!
(DRAGRACE)
Charadetuner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2010, 23:11   #16
Axi
so wenig nur??
Sind denn die Kolben vom Appi so viel stabiler?
Was haste für ne Verdichtung mit den Kolben, oder haste den Kopf geändert?
Steuergerät orig.?
Pleuel usw. hält das aus?
wo haste die Ölversorgung für den Lader her genommen?
aso und wie viel druck fährst du so?
Bin voll neugierig
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 02.09.2010, 23:03   #17
Charadetuner
Kolben sind nicht stabiler aber nidriger! Verdichtung weiß ich nicht! Steuergerät is originol, Pleuel halten! Druck is 1Baar! Öl bekomm ich vom Öldrucksensor mit einem T-verteiler
2002 Toyota Hilux
1999 Lexus Is200
1972 VW Käfer
(DRAGRACE)
Alt 03.09.2010, 08:43   #18
HD piston set in an HC gives approx CR 7.826:1
lt einer australischen Seite..
Alt 04.09.2010, 03:16   #19
Axi
krass is ja gar nich so kompliziert...
kannst den MAP-Sensor nochma baun lassen??
da kann ich meinen roadrunner ja in die ecke stelln... ich will meinen 4wd zurück
nene der GTti macht schon spass nur schmiert andauernd was bei dem ab
Jetzt is die Benzinpumpe hinüber, hält ihren druck nicht mehr...
Aber mich haben schon einige gefragt ob man den 1,3er auch auf turbo umbaun könnte,
da findet sich vieleicht ein interessent.
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 04.09.2010, 03:56   #20
jagamasta
naja, das mit dem anderen Map-Sensor ist mehr eine "zufällige Speziallösung".
Es wird dem serien ECU einfach ein falscher Umgebungsdruck (Volllast N/A bzw. Sauger) durch einen größeren Map-Sensor (z.B. 3bar) vorgetäuscht & somit ein Pseudo-Ladedruckbereich eingerichtet.
Die verminderte Einspritzdauer bei weniger (Lade)Druck bzw. dann im Ladedruckbereich selbst, wird mit größeren Einspritzdüsen (z.B. 570er) wieder ausgeglichen.
Weiters sollte auch der Zündzeitpunkt ein wenig Richtung spät verstellt werden, da ansonsten im höheren Betriebsbereich zuviel Vorzündung anstehen könnte.
Mit dem Spritdruckregeler kann dann noch feinjustiert werden.
Das Ganze ist eigentlich mehr rein nur auf Volllast ausgelegt/abgestimmt!! Teillast/Standgas ist nicht mehr so das wahre, was aber bei einem reinen Dragcar nicht weiter problematisch ist.
genaueres kann ich nachreichen wenn ich meine Berechnungen/Aufzeichnungen wieder finde...
jagamasta ist offline   Mit Zitat antworten
YRV 1,3 4WD ein paar fragen... Flo-MB Die YRV Serie 2 26.10.2009 21:58
Stossdämpfer zu 1.3 4WD (G112) chris.schneider Die Charade Serie 14 17.12.2007 15:43
Mein "Neuer" 4WD G112 (jetzt mit pics) JapanTurbo Die Charade Serie 8 19.10.2007 19:04
Sirion M1** 4WD 1.3 Turbo umrüsten Florianfranke Die Sirion Serie 5 20.05.2006 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
