Alt 02.09.2010, 21:51   #11
Simon
Benutzerbild von Simon
Also ich hab auch 2 M101, allerdings beides die Facelift-Version. Die MIL-Leuchte kenne ich nur, weil ich dummerweise beim Betrieb den Stecker vom Luftmengenmesser abgezogen habe.
Der Fehler musste natürlich auch gelöscht werden.
Danke an dieser Stelle nochmal an Daihatsu-Werkstatt in Gevenich.
Das beschriebene Problem von Xenova kenne ich nicht und ich denke Mannheimer mit seinem Facelift auch nicht.
Gruß Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Geändert von Simon (02.09.2010 um 21:56 Uhr)
Alt 04.09.2010, 14:57   #12
Technologies
Simon also du sagst dass der Leerlaufregler mit Torx Schrauben befestigt ist.
Komischerweise ist ein T15 Torx Schraubendreher zu dünn und ein T20 zu dick ...
Warum macht man an allen teilen normale Schrauben, aber ausgerechnet an dem Mistding irgendwelche Torx Zwischengrössen ?
Ist wohl Absicht, damit man zum Händler fährt und schön Kohle da lässt :-D
Technologies ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2010, 16:04   #13
urlauber51
Zumindest beim Dreizylinder sind die Schrauben am LLR Stern, also mit 5 Zacken, Torx hat 6 Zacken. Ich hab da mit dem Dremel ein Schlitz reingefräst und mit einem Flachschraubenzieher aufgedreht.
Gruß Martin
Alt 04.09.2010, 18:19   #14
Technologies
Hey genauso hab ichs auch gemacht !
Hab dann dieses schwarze Bauteil lose bekommen und abgenommen.
Also da drin ist keine Mechanik.
Im Drosselklappengehäuse ist eine Welle mit einem Dauermagneten eingebaut.
Diese dreht sich wenn der Motor läuft.
Wird durch den Kühlkreislauf angetrieben.
Anscheinend hat die abgenommene Spule einfluss auf diese sich drehende Welle.
Muss die Spule noch durchmessen. Schein aber in Ordnung zu sein, da wenn der Motor warm ist und alles ordentlich angestöpselt ist, fällt die Drehzahl auf 800 rpm.
Zieht man den Stecker von der Spule ab, dann dreht die Welle wohl wie sie will und die Drehzahl am Motor steigt auf rund 1500 rpm ...
Nur warum macht die Karre diese Faxen, wenn sie ganz kalt ist.... man man,...
ANDERES PROBLEM ... nochmal zum ABS !
Jemand meinte hier, ich soll mal den ABS Stecker abziehen und überprüfen auf oxidierte Kontakte.
Sah nicht danach aus, hab bisschen Kontaktspray draufgemacht und wieder dran das teil und *FREU* ... ABS Leuchte leuchtet nicht mehr beim Fahren.
ABER AUCH NICHT BEIM ZÜNDUNG ANMACHEN und das ABS funzt auch nicht...
So als ob die ABS Kontrolle beim Zündung anmachen garnicht mehr stattfindet.
WAS NUN ??
Alt 05.09.2010, 07:48   #15
Simon
Rotes Gesicht
...ABS...
....das ABS funzt auch nicht......AUCH NICHT BEIM ZÜNDUNG ANMACHEN
Oh je, gar nicht gut.
...als ob die ABS Kontrolle beim Zündung anmachen gar nicht mehr stattfindet. WAS NUN ??
Beim abziehen des Steckers war die Zündung aus?
wobei das bei mir bisher kein Unterschied gemacht hat. Könnte aber bei Dir anders sein. Sorry, habe ich nicht bedacht, weil sonst auch alles Baukasten-Prinzip ist.
Also defakto bin ich davon ausgegangen, dass nur zwei Möglichkeiten für das ABS gibt.
1. Dauerleuchten = ABS defekt. Oder
2. Erlöschen nach Prüfung = alles i.O.
Die 3. einfache Lösung wäre z.B. Lämpchen im Tacho kaputt.
Oder 4. (wenn es an das Motorsteuergerät geknüpft ist!) Motorsteuergerät kaputt (würde dann auch die ständige MIL erklären).
Also um das ABS und seine Wirkung zu prüfen, muss man schon flott fahren und eine richtige Vollbremsung hinlegen. Am besten wenn der Untergrund ein wenig glatter ist (Parkhaus, Schnee) wegen blockieren (ist ja klar). Allerdings wären mir im Parkhaus zu viele Pfeiler und evtl. Gaffer, also was geeignetes suchen und mal über 30 km/h beschleunigen.
Sollte es tatsächlich nicht funktionieren, dann bitte zum freundlichen und den Fehlerspeicher auslesen lassen. Vielleicht bedeutet dies gar-nicht-mehr-leuchten, das ein Fehler im System vorliegt und weil es kein Motor-Management(Verwaltungs)-Problem ist, auch nicht zusätzlich die MIL leuchtet. Das basiert allerdings nur auf Vermutungen.
Gruß Simon
Geändert von Simon (05.09.2010 um 07:50 Uhr)
Alt 05.09.2010, 10:41   #16
Oder einfach mal alle Sicherungen checken. Am besten durchmessen, oder mit Batterie und Taschenlampenbirnchen testen... Optische Kontrolle bei KFZ-Sicherungen sind unzuverlässig, und nicht mehr als ein Schätzeisen.
Ich kenn da einen passionierten Motorradfahrer und Dr. ing. Der ist mal einer kaputten Sicherung, die optisch i. O. war, auf den Leim gegangen. Am Ende hat er die Sicherung dann doch getauscht, und alles funzte wieder. Die offenbar defekte Sicherung, die optisch in Ordnung schien, legte er dann in der Werkstatt unters Mikroskop. Erst auf diese Weise konnte er den Haarriss erkennen, aufgrund dessen die Sicherung defekt war...
Alt 09.09.2010, 16:34   #17
Technologies
Hi Simon, wie funktioniert das mit der Leerlaufregelung ?
Das wasser im Kreislauf treibt diese Welle mit dem Dauermagneten und dem Metalfähnchen an ...
Ist das nur eine Abfrage oder wird die Welle mit dem Magneten, irgendwie durch diese in Plastik vergossene "Spule" beinflusst (gebremst ??? )
Alt 09.09.2010, 22:34   #18
Simon
Unglücklich
...wie funktioniert das mit der Leerlaufregelung?
Jetzt bin ich irgendwie Eiskalt erwischt worden.
Leider habe ich dieses Teil selbst noch nie ab gehabt, sondern nur darüber gelesen. Über die Auswirkung des Kühlwasserkreislaufs im Leerlaufregler habe ich mir nur folgende Gedanken gemacht.
Es wird beim Kaltstart, der Regler voll ausfahren und anhand der Temperatur ,durch den Kühlkreislauf, ein Sensor ansprechen, der dann den Regler dementsprechend zurück regelt.
Das wäre zumindest logisch, leider kann ich mir kein Bild machen, wie es Tatsächlich aussieht, da ich es bei mir nicht ausgebaut bekommen habe.
Sorry, Simon
Alt 10.09.2010, 16:15   #19
Technologies
Na dann werden wohl bald paar Bilder folgen ...
Denke werde das ding am Wochenende jetzt zerpflücken !
Trotzdem danke !
Alt 05.10.2010, 20:29   #20
Mannheimer
Bei mir leuchtet die MIL Leuchte auch mehrmals im Jahr auf!
Auch immer zum Händler und folgendes Problem laut Diagnose Gerät: Zylinder 2 !
Immer und immer wieder Zylinder 2, dann wurde ein RESET gemacht und hab sonst keine Probleme.......(Was das Thema angeht)
Wer später bremst, ist länger schnell!
Mannheimer ist offline   Mit Zitat antworten
Daihatsu-Cuore L7 Motorleuchte HILFE!! melene Die Cuore Serie 10 03.06.2020 22:12
Motorleuchte brennt... OlliA Die Cuore Serie 4 20.01.2010 19:02
mal wieder MIL (Motorleuchte) GreenFrog Die Cuore Serie 11 17.11.2009 10:45
Motorleuchte Dr. Shiva Die Gran Move Serie 4 05.02.2009 11:13
Orangene Motorleuchte Mannheimer Die Sirion Serie 16 10.09.2004 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
