Alt 20.01.2010, 08:08   #1
OlliA
Standard Motorleuchte brennt...
Hallo zusammen.
Bin ein Unwissender und wende mich deshalb an euch.
Hab nen Cuore, BJ. 2005, 148.000 km gelaufen, bisher keine Probleme.
Seit heute Morgen leuchtet die Motorlampe, der Wagen zieht nicht mehr richtig und ruckelt leicht. Was könnte das sein?
Ist das reparabel? Und wäre das teuer?
Lieben dank für eure Einschätzungen.
o.
OlliA ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 09:19   #2
m.kabil
es kann viele Ursachen haben,hat irgedwas mir der Motorelektronik zutun,kann die Lambdasonde sein.Reperabel ist alles,ist nur eine Frage des Preises.mfg
m.kabil ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 10:20   #3
Da würde ich empfehlen, erstmal den Fehlerspeicher auszulesen.
Die Anleitung Hier:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...blinken&page=2
ab Beitrag #13 ist zwar für den L7, aber es soll beim L251 genauso funktionieren...
Brücke machen am Stecker, wie auf dem Bild gezeigt, und dann Zündung ein, und gucken, was einem die Fehlerleuchte zu"morst" Sollte es erst zweimal und dann nach einer kurzen Pause dreimal blinken, ergibt das Fehlercode 23, was dann, wenn sich die Codes nicht verändert haben, die Lambdasonde wäre...
Alt 20.01.2010, 16:22   #4
Bei ruckeln würde ich auf die DVVT oder Zündung tippen,- aber wie gesagt,- Gewissheit bringt nur Fehlerspeicher auslesen.
Die Lambda wird in der Regel ohne Ruckeln aus dem Regelkreis genommen und der Wagen läuft dann als ungeregelter Kat.
Alt 20.01.2010, 19:02   #5
Jupp, beim Ruckeln kannst du die Lmbda eigentlich sicher ausschließen, das sollte eine andere Ursache haben.
L 701 Motorkontrolleuchte brennt?? tenere Die Cuore Serie 3 13.05.2009 08:22
Motorleuchte Dr. Shiva Die Gran Move Serie 4 05.02.2009 11:13
EPS-Lampe brennt dauerhaft Ohmann Die Cuore Serie 40 24.03.2007 22:38
Springt schlecht an - Motorlampe brennt Totti Die Applause Serie 6 17.01.2007 20:40
Airbag-Leuchte brennt ? Richard_Nbg Die Sirion Serie 7 21.08.2006 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
