Alt 28.09.2010, 01:16   #11
Kaizen
20Min?
Alt 28.09.2010, 07:19   #12
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Flo, lass uns nicht so lange zappeln .
Alt 28.09.2010, 20:07   #13
Kaizen
Alt 29.09.2010, 00:54   #14
Flo160884
Zitat von El Moe Beitrag anzeigen
Ich habs auch so gemacht, wie Flo, naja oder so ähnlich.
Plus und Minus anschließen der Nachrüst FB, dann Plus und Minus zu Steuerung in die Fahrertür legen und mit Stromdieb an den originalen Stellmotor, fertig. Verstehe nich ganz wo Flo das rangemacht hat. Naja aber es funzt schon 2 Jahre lang ohne Probleme, daraus folgt:
In der Fahrertür ist also auch ein Stellmotor vom Werk aus. Dieser ist dazu da, zu detektieren und weiterzugeben, dass man aufgeschlossen hat um dann die Beifahrerseite
auf zu machen. Man sieht das auch wenn man die Verkleidung entfernt, denn er hat 4 Kabel!! Und wieso? 2 für Stellmotorfunktion und 2 für Detektor-Funktion. Genau wie bei den Nachrüstsets. Da gibts auch nur einen Stellmotor mit 4 Kabel dran, der dann in die Fahrertür kommt um manuelles aufschließen zu erkennen und zu melden. Alle anderen haben nur zwei.
Also ich habe kein Kabel etc verlegen müssen... ich habe mir 2 kfz relais genommen und sie durch stromdiebe ( oder wie die heißen ) mit in den ganzen kabelsalat vom itc system eingebunden damit wenn ich die zv drücke nicht + auf + kommt also einen kurzen habe da das original itc system auf dauerplus steht, das heist wenn man die funkZV einfach nach anleitung einbauen würde und man auf türe zu/auf drück immer ein paar sicherungen durch jagt ich habe den schlatplan leider verlegt muss ich mal im auto suchen ich glaube der ist da irgendwo Wenn man den plan lesen kann ( oder einen kennt der das kann ) ist es wirklich nicht schwer. Was nur schlimm war, war das ganze ausmessen des stromkreises und wofür welches kabel ist und wo es hingeht. Aber jetzt dauer des einbaus mhhhhhhh ca 20 min, naja hab es auch schon einmal gemacht
LG Flo ( weiß wo der plan ist bei der FRAU im Auto werde in HEUTE so gegen 10 Uhr einfügen + - 30 min
Alt 29.09.2010, 01:16   #15
Flo160884
Werde nochmal Fotos machen damit kann man dann auch besser sehen was ich gemacht habe denke das wird dann auch für den leihen zu sehen sein was ich gemacht habe ich habe diese funk zv drin....http://www.fk-automotive.de/websale7...9c85a9f%2fmd5}
nur habe ich die stellmotoren nicht gebraucht
Alt 29.09.2010, 09:48   #16
Flo160884
Hier die Zeichnung für die Fotos muss ich den kleinen erst wieder zerlegen
Dateityp: jpg Funk ZV.jpg (2,31 MB, 44x aufgerufen)
Nachrüstung Funk ZV dackelbalu Die Cuore Serie 14 01.03.2010 20:41
Probleme mit der ZV flexcar24 Die Cuore Serie 10 17.09.2008 20:21
L701 Zv per Funk ansteuern. Martin025 Die Cuore Serie 2 13.01.2008 21:47
Anleitung für den Einbau einer Funk ZV für einen L601? mover Die Move Serie 0 06.08.2006 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
