#11 |
Ich würde aber trotzdem erst auslesen lassen- hinterher hast Du die Sonde umsonst getauscht
#12 |
Naja, das ist schon eine gute Idee mit dem vorher auslesen
![]() Ob "Janine" die dann selbst wechselt? Wo kommt sie eigentlich her?
#13 |
![]() Registriert seit: 02.12.2008
Also...wir waren heute beim Auslesen...und...
Lambdasonde ist kaputt.... kaufen wir aber nicht beim Händler, zu teuer, sonder im Zubehör...... Danke für eure Tipps |
#14 |
![]() Registriert seit: 20.02.2004
dann hoffen das das gewinde im krümmer ganz bleibt beim ausbauen der alten sonde.
du darfst alles aber laß dich nicht erwischen. do what you want but don´t forget your own life. |
#15 |
hallo Q Big ich komme aus Leverkusen
Liebe grüße Janine |
#16 |
achso die Lambdasonde tausche ich selber
Janine |
#17 |
Wie gesagt, Fahr den Motor heiß, warte 15 Minuten (damit Lambda selbst wieder kälter wird, es reicht der heiße Krümmer) und versuche die Lambda behutsam mittels gekröpften Ringschlüssels und Gummihammer loszubekommen. Ich hoffe da ist trotz Stoßstange Platz, aber so hab ich schon Lambdas aus kalten Krümmern gelöst.
#18 |
![]() Registriert seit: 19.09.2005
Bei meinem L7 musste ich gar nix warmfahren.
![]() Mit n bisschen Schmackes ging die auch so raus, und Gewinde war noch voll in Ordnung. Aber gut, geht mal auf Nummer sicher. Nicht dass ich dann wieder Haue bekomme.
~ihr seid doch alla fäddich~ |
#19 | |
![]() Registriert seit: 21.11.2003
Der Händler ortet das Problem, kommt aber bei der Reparatur nicht zum Zug. Und wenn der Händler mal nicht mehr da ist, weil das alle so machen? Das muß natürlich jeder selber wissen. Mein Kommentar soll einfach dazu dienen, nicht nur an den eigenen Euro zu denken sondern an das "Große und Ganze". Ich bezahle jedenfalls bei meinem Händler auch für das Öl der Inspektion mehr als es im Baumarkt kostet. Aber "leben und leben lassen". Ein neues Auto hat der Baumarkt auch nicht für mich. Nichts für Ungut... |
#20 |
![]() Registriert seit: 03.02.2004
Hier stellt sich aber die Frage, ob für das Auslesen des Fehlerspeichers etwas bezahlt wurde, was normalerweise der Fall ist. Ansonsten habe ich Verständnis für deinen Einwand. Gruss Bernhard
Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. (Tucholsky) |
| Motolampe leuchtet bei meinem Cuore L251 | so ist es | Die Cuore Serie | 3 | 03.08.2010 23:50 |
| Cuore L251 mit 20.000 km: Wann hoch- und runterschalten, Leerlauf? | nixgegendenise | Die Cuore Serie | 7 | 01.04.2009 00:39 |
| Daten zum neuen Cuore 7. Generation | Inday | Die Cuore Serie | 61 | 09.08.2007 20:06 |
| Trevis genauso spritzig wie Cuore L251? | hai datsu | Daihatsu Allgemein | 9 | 17.03.2007 10:42 |
