Alt 04.12.2010, 10:47   #11
Daihatsu-fan84
also währe besser wenn ich die ganze zv raus haue und ne universale einbaue?
oder kann ich den stellmoter an die zv mit anschlissen und funktioniert die dann auch damit???
Mfg
Daihatsu-fan84 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2010, 19:04   #12
KalleP
Moin,
lies mal hier:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=21136
Funktioniert bis heute ohne Probleme.
Gruß KalleP
KalleP ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2010, 20:18   #13
Wilde Katze
Benutzerbild von Wilde Katze
Hallo!
organisier Dir vom Gran Move Facelift, letztes Applaus-Modell oder vom Corolla E9 das komplette Schloss incl. dem angebauten Stellmotor und Türkontakt. Passt von der Verschraubung und den Steckern 1:1 im Charade. Es muss nichts gebohrt werden. Einzig beim Toyota Stellmotor müssen die beiden Kabel vertauscht werden. Der öffnet und schließt entgegengesetzt.
Die Teile bekommst Du bei ebay für kleines Geld.
Gruss EVA
Alt 06.12.2010, 02:27   #14
Ener85
@Daihatsu-fan84
ne kannst bzw musst du drin lassen, einfach denn Stellmotor einbauen und an die zv anschießen die du gekauft hast....
Ener85 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2010, 17:45   #15
Daihatsu-fan84
aber wenn ich nen stellmotor mit drei oder fünf kabel kaufe wie muß ich den anschlissen???
Bin auch nicht vom fach.
hat einer nen tipp
Mfg Daihatsu-fan84
Alt 07.12.2010, 19:00   #16
Axi
Benutzerbild von Axi
würde sagen der mit 5 Kabeln is für die Fahrerfür,
damit noch ein Signal zum verschließen der anderen Türen kommt.
Dann kannste den immernoch manuell zu machen,
was bei japanern dank der "Türgriffverriegelung" gut funktioniert.
zusperren würde ich mit der fernbedienung nur selten, da abschließen beim
charade ja eh nicht nötig ist (Tür bleibt ja verschlossen beim schließen).
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 08.12.2010, 02:08   #17
Ener85
da müsste eigentlich ne "Anleitung" mit dabei sein wo so Möglichkeiten gezeigt werden wie du es anschließen kannst, also war zumindest bei mir dabei. Und davon halt die einfachste Anschlussvariante...
bei mir waren an der zv glaube je 2 Kabel für auf und zu, 1x Blinker, 1x Hupe, 1x Masse und 1x plus. Ist halt schon weile her als ich das eingebaut hab...
wenn ich nicht irre müssen die beiden für "auf" zusammen und die beiden für "zu" zusammen und dann halt an denn Stellmotor...
bin mir grad nicht sicher aber glaube das mein Stellmotor sogar nur 2 Kabel hat, also nur auf und zu. Mehr brauchst du auch nicht. Wenn der Motor die Fahrertür dann auf bzw zu macht geht der Rest ja automatisch mit auf bzw zu. Ist ja das selbe als würdest du mit dem Schlüssel die Fahrertür auf oder zu machen
Alt 08.12.2010, 23:58   #18
Daihatsu-fan84
Daumen runter
hallo Ener85
hast du auch ne jom 7105 zv???
Hast du auch beim messen kein signal gahabt bei den kontakten.
also ich wenn ich nen messgerät ran halte kommt kein signal,
da ich nicht vom fach bin weiß ich nicht genau wie ich die kabel richtig klemme an der jam 7105 zv???
Hast du nen plan wie ich das machen könnte???
Mfg Daihatsu-fan84
Alt 12.12.2010, 17:51   #19
Daihatsu-fan84
Reden
so hab jetzt die zv verbaut.
im nachhienen war es ganz simpel.
aber danke an alle die gute radschläge gemacht haben
Mfg Daihatsu-fan84
Alt 13.12.2010, 17:04   #20
Axi
Zitat von Wilde Katze Beitrag anzeigen
Hallo!
Gruss EVA
Gilt das eigentlich auch für den G100 oder brauch ich da andere???
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Fernbedienung Zentralverriegelung Cuore L251 Cuore Chili Die Cuore Serie 14 18.03.2009 12:37
Zentralverriegelung TwixHH80 Die Cuore Serie 3 14.03.2008 08:31
Zentralverriegelung andydgt Die Move Serie 9 11.12.2007 20:39
Zentralverriegelung jeti Die Move Serie 0 18.05.2006 20:35
Wie funzt denn die Zentralverriegelung ?? carmloo Die Move Serie 17 20.03.2004 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
