Alt 17.03.2009, 09:11   #1
Cuore Chili
Standard Fernbedienung Zentralverriegelung Cuore L251
vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen.
Folgendes Problem:
habe den Cuore Chili mit Zentralverriegelung und möchte gerne eine Fernbedienung nach installieren. Habe mir den WAECO Magic Touch MT350 besorgt und wollte mich ans Werk machen. In der Einbauanleitung steht, dass bei einer Spar Zentralverriegelung wie es der Cuore hat, noch ein zusätzlicher Stellmotor in die Fahrertür eingebaut werden muss. Habe die Fahrertür auseinander gebaut und habe festgestellt, dass da überhaupt kein Platz mehr für einen Stellmotor wäre und auch kein Gestänge für den Antrieb.
Hat jemand von euch Erfahrung wie man eine Fernbedienung einbauen kann und welche oder wie man den Magic Touch einbauen muss ohne große Änderungen an der Zentralverrieglung vorzunehmen?
Danke für Euren Input in voraus.
Peter
Cuore Chili ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2009, 10:21   #2
Heavendenied
Benutzerbild von Heavendenied
Erstmal willkommen im Forum!
Was soll denn an der ZV vom Cuore "Spar" sein? Das ist ne ganz normale ZV. Bei dem was das Waeco Teil kostet, solltest du dir lieber das "Original" von Dai holen + passendem Kabelsatz. Kostet zwar dann nochmal ein paar Euro mehr, ist aber wirklich innerhalb weniger Minuten eingebaut und das ohne irgendwo groß was zu zerlegen oder Kabel zu zerschneiden oder sonstwas.
Alt 17.03.2009, 12:04   #3
Cuore Chili
"Spar" ist, dass von der Beifahrerseite das Auto nicht geöffnet werden kann!
Preis Waeco 62 EUR im Vergleich zu Dai ca. 148 Eur + Kabel 62Eur, also 150 günstiger!
Alt 17.03.2009, 12:23   #4
Mal eine Verständnisfrage: Mein Cuore ist ab Werk mit ZV und Funkfernbedienung ausgerüstet. Irgendwann mal hab ich dann eben auch festgestellt, dass man mit dem Schloss auf der Beifahrerseite die ZV nicht aufkriegt.
Ich hab das festgestellt und mir gemerkt. Man muss das einfach wissen. Stört aber zumindest mich wenig, weil ich ja für den Fall, dass ich mal nicht von der Fahrerseite aus abschliessen oder aufschliessen kann oder will, die Fernbedinung habe.
Was ist nun in dem Fall so störend, dass man sich ggf. Stundenlang mit irgendwelchen Kabeln, Stellmotoren und Gestängen rumzuquälen? Ich jedenfalls denke nicht dran, mir sowas anzutun wegen so einer Kleinigkeit.
Da würd ich lange vorher noch in ein zweites Horn investieren, mit möglichst "lasterhaftem" Klang. So dass ich mich zur Wehr setzen kann, wenn mal wieder einer meint, die Vorfahrtsregeln nicht kennen zu müssen... Obschon, das originale Horn ist auch nicht schlecht.
Alt 17.03.2009, 12:38   #5
urlauber51
Bluedog:
Ihm ging es darum, dass er dachte in der Fahrertür sei kein Stellmotor für die ZV verbaut. Er kam zu diesem Gedanken, weil man die ZV von der Beifahrerseite nicht aktivieren kann.
Cuore Chili:
In der Fahrertür muss es einen Stellmotor geben, sonst würde die Nachrüstfernbedienung von Dai nicht funktionieren. Diese besteht nämlich nur aus einem Funkmodul, das an das ZV-Steuergerät angeschlossenn wird.
Gruß Martin
Alt 17.03.2009, 12:46   #6
markusk
Stellmotor ist rechts, sonst würde des Schloss ja nicht aufspringen.
Also es gehen 2 Kabel nach rechts zum Motor.
Es ist aber kein Schalter verbaut, der dem ZV-Steuergerät die Schlüsseldrehung mitteilt. Deswegen geht mit dem Schlüssel im rechten Loch nur 1 Tür auf.
An der linken Tür gibt es diesen Schalter, da laufen auch 4 Kabel hin (2x Motor, 2x Schalter). Schalter und Schloss sind mechanisch verbunden: Schloss auf-> Schalter wird auch geöffet->Signal an ZV-Steuergerät->alle Türen auf.
Die ebay Nachrüst FBs werden nun in den Stromkreis des Stellmotors links geschleift. Dadurch wird beim Drücken der FB das linke Schloss geöffnet und dann wie oben.
ebay nimmt 20€ für die FBs. Anleitung zum Einbau in den Sirion findest du über die Suche.
Viel Spass.
aktuell:
ehem.:
Alt 17.03.2009, 16:22   #7
Abes
Benutzerbild von Abes
Da geb ich lieber 150€ aus und der spaß ist in 1o minuten fetig aber ja
jeder wie er glaubt
Alt 17.03.2009, 16:54   #8
markusk
Das muss jeder für sich entscheiden.
Für 80 min Mehrarbeit 130€ sparen sind 100€/h netto.
Und wenns Basteln Spass macht, isses eh unbezahlbar .
aktuell:
ehem.:
Alt 17.03.2009, 17:12   #9
Heavendenied
@chili:
Ich war von nem Preis um die 120€ bei der Waeco ausgegangen, den ich im Netz so gefunden hatte, da hätte es sich meiner Ansicht nach nicht gelohnt, bei 63€ is das was anderes. Ich würd mir zwar dennoch eher die Original holen, weil man eben nichts "zerstören" muss, aber wenn dir das nix ausmacht ist das mit der Waeco natürlich auch OK.
Aber das mit dem Motor ist wirklich Blödsinn, der ist selbstverständlich drin. Warum man von der BEifahrerseite aus nicht aufschließen kann weiß ich auch nicht genau, aber glaube das liegt nur an den "fehlenden" Steuerleitungen.
Schau mal hier:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...=fernbedienung
Da geht es auch um den EInbau einer Nachrüst Fernbedienung, schätze mal damit sollte man das hinbekommen.
Alt 17.03.2009, 18:25   #10
mark
Wie es beim 3türer ist, weiß ich nicht, der 5türer hat Zentralverieglung.(Stellmotoren sind dann auch vorhanden)
Brauchst eigentlich nur das Steuergerät für die Funkfernbedienung anschließen.
Im Fahrerfußraum dürften die entsprechenden Kabeln zu finden sein. Es gibt schon entsprechende Threads hierfür, einfach mal die Suche benutzen.
Hättest es auch einfacher haben können, wie schon gesagt, die Cobra 1046 Funkfernbedienung kaufen + Kabelsatz von Daihatsu, dann hättest du fast eine Plug&Play Lösung gehabt, außer die Kabeln für die Blinkeransteuerung hättest du extra abzweigen müssen. Zeitaufwand höchstens 20 Minuten.
Wurde aber alles schon besprochen......
Cuore L251. Lebensdauer bei Vielfahrer tino256 Die Cuore Serie 14 12.09.2022 22:31
Zahle eins nimm zwei!!!! Cuore L251 Bj 04 1 Hand 134200km pluschbeer Die Cuore Serie 14 18.12.2012 15:32
Zentralverriegelung auf Fernbedienung umbauen eemre44 Die Cuore Serie 7 24.08.2012 21:34
Trevis genauso spritzig wie Cuore L251? hai datsu Daihatsu Allgemein 9 17.03.2007 11:42
Crash Test Cuore (L251) Micha77 Die Cuore Serie 13 01.02.2007 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
