Alt 09.10.2008, 18:06   #1
tino256
Standard Cuore L251. Lebensdauer bei Vielfahrer
meinen Cuore L251 Chili habe ich Anfang 2007 als Vorführfahrzeug mit 400 km Laufleistung für ca. 8000 Euro erworben und dann noch für die Fahrradbeförderung eine Anhängerkupplung anbringen lassen. Erstzulassung des Fahrzeuges ist September 2006.
Inzwischen habe ich das Fahrzeug also fast 2 Jahre und es hat bereits 65.000 km runter, davon viel Autobahn. In Zukunft werde ich nicht mehr ganz so viel fahren, ich prognostiziere etwa 20.000 km / Jahr.
Größere Probleme sind bislang nicht aufgetreten. Während der Garantiezeit war ein Stoßdämpfer undicht geworden und wurde anstandslos ausgetauscht. Probleme mit einer dauernd leeren Batterie erwiesen sich als verursacht durch den nachträglichen Einbau eines mangelhaften Autoradios und sind inzwischen durch Einbau eines anderen Autoradios behoben. Das Fahrzeug hatte allerdings leider einen Unfall (Pfosten umgefahren), bei dem Stoßdämpfer sowie ein Scheinwerfer getauscht werden mussten sowie ein Kotflügel entbeult und gestrichen wurde. Der Händler meinte, ein Austausch des Kotflügels sei nicht erforderlich. Im nächsten Jahr steht die Garantieverlängerung auf 5 Jahre an.
Meine Frage an die Experten:
Der Cuore ist ja wohl eigentlich kein Vielfahrerauto. Kann man eine Prognose wagen, wie lange das Auto etwa noch durchhalten wird, wenn es so häufig genutzt wird, bis sehr kostenträchtige Reparaturen auftreten, die die weitere Nutzung unwirtschaftlich erscheinen lassen?
Empfiehlt sich die Durchführung regelmäßigen Unterbodenschutzes gegen Durchrostung oder ist bei dieser Fahrleistung ohnehin nicht mit einer Nutzungsdauer von mehr als 6 Jahren (Durchrostungsgarantie) zu rechnen?
Viele Grüße,
Tino256
tino256 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2008, 18:20   #2
Wenn das Auto regelmäßig gewartet wird und gute Öle in Motor und Getriebe gefüllt werden (Vollsynthetisch), werden die km eher kein Problem. Unterbodenschutz und Hohlraumversiegellung sollte man ab und an mal auffrischen, um dem Rost einigermaßen einhalt zu gebieten.
Mit Kostenträchtigen Reparaturen ist bei guter Wartung eigentlich nicht zu rechnen. Irgendwann wird mal die Kupplung fällig sein, die dürfte aber bei überwiegender Autobahn / Landstraßennutzung auch so um die 150 000 - 200 000km halten.
Bei 100 000km muss der Zahnriemen getauscht werden, das ist aber auch nicht soo dramatisch. Bemühe mal die Suchfunktion oder google, zu diesem Thema gibt es schon etliche Beiträge.
Ich hab mit meinem 97er Cuore die 200tkm schon geknackt, leider Rostet der schon an der ein oder anderen Stelle, von der Technik her ist der aber noch Top.
Geändert von Reisschüsselfahrer (09.10.2008 um 18:25 Uhr)
Alt 09.10.2008, 18:53   #3
Auf einen alten Sirion 1.0 (der hatte noch eine ältere Version des Motors) wurden in unserer Familie etwa 2000000 km in 5 Jahren gefahren.
Der Motor hat zwar etwas Öl verbraucht (was über lange Zeit mit LKW Motoröl aufgefüllt wurde) und wurde oft kräftig getreten, hatte schlimme Vibrationen und vor 70000 km auf dem Tacho wurde der Motor schon auf Garantie überholt, aber so schnell kriegt man die kleinen Motoren nicht kaputt.
Ich hatte im letzten Jahr einen deutlich schlimmeren Unfall, der blieb für den Motor aber auch ohne Folgen.
Also am besten weiterfahren, was du auf den nächsten 100000 km sparen kannst, kannst du dann in einen anderen Cuore investieren. Der neue 3-Zylinder ist ebenfalls sehr zuverlässig, so macht Autofahren noch Spaß.
Alt 09.10.2008, 19:02   #4
tino256
2 Millionen km in 5 Jahren? Doch eher 200.000, oder?
Tino256
Alt 09.10.2008, 19:44   #5
benrocky
Benutzerbild von benrocky
Hallo!
Unser Cuore L251 hat ca. 145.000km runter gehabt und den haben wir gerade gegen einen Terios getauscht. Außer der DVVT-Steuerung die aber eigentlich nur sehr selten kaputt geht war an dem Auto nichts dran und lief immer problemlos.
Ich selbst habe noch einen silbernen L251 in silber mit ca. 70.000km.
Schöne Grüße
Thomas
Mein Copen. Mein Materia 1.3.
Copen:
Materia:
Alt 09.10.2008, 20:00   #6
Ups, das war wohl eine 0 zu viel...
Aber 200000 km schaffen die kleinen Motoren locker, erst recht wenn man sich ein bisschen darum kümmert.
Alt 09.10.2008, 20:44   #7
Ich fahre auch einen L251. Da Automatik, dreht der Motor sogar generell höher, weil der 5. Gang fehlt.
82'000km bisher keine Probleme, ausser beginnender Rost und einer Benzinpumpe, die bei ca. 50'000km den Geist aufgegeben hat, keine Probleme. Auspuffendrohr einmal getauscht.
Die Benzinpumpe war vermutlich von Anfang an angeknackst gewesen, und ich hab noch von niemandem gehört, dass sowas vorgekommen ist, ausser von mir selbst.
Ich bin überzeugt, dass der Rost der grösste Feind ist. evt. steht mal ein Stossdämpfertausch an, mehr wird nicht zu machen sein, ausser dem Auspuff, vielleicht.
Der Motor macht bei halbwegs anständiger Pflege etliche 100'000km ohne grosse oder aussergewöhnliche Reparaturen mit, davon bin ich überzeugt.
Anständige Pflege bedeutet vor allem rechtzeitige Ölwechsel (alle 15'000km) und gutes, Vollsynthetisches Öl. bei schlechtem Öl und/oder überzogenen Intervallen ist längerfristig mit Ölverbrauch zu rechnen. Ich habe bisher auf 82'000km in fünf Jahren noch keinen messbaren Ölverbrauch zwischen den Wechselintervallen feststellen können (müssen). Zahnriehmen ist bei 100'000km oder alle sechs Jahre fällig.
Alles in Allem: Ein ideales Vielfahrer-Auto, soweit ich das beurteilen kann. Nur der Rost ist wirklich ein Problem. Alles andere sind Verschleissreparaturen, die bei jedem Auto auftauchen.
Alt 09.10.2008, 22:01   #8
Generell sind die Daihatsu-Motoren, bei regelmässiger Wartung natürlich, kaum klein zu kriegen. Selbst mein L80, der bis 300000km als Alltagsauto benutzt worden ist, hatte bei der Totalrestaurierung in Sachen Motor, praktisch 0 Verschleiss !!! D.h. ich hätte den Motor gar nicht zerlegen brauchen
Von der Karosse her, halten die Autos, wer auch im Winter fährt. Ihre Garantiezeit von 6-8Jahren wohl durch. Danach ist aber meistens allmählich mit schlimmerem Rost zu rechnen. Wer gerne länger fährt und den Wert des Autos erhalten möchte, investiert in eine professionelle Hohlraumbehandlung ( Suchfunktion) !! Die ca. 300 Euro sind das allemal Wert !!!
Unsere L251 haben nun gut 60 000km auf der Uhr und nie Probleme gemacht. Es sind, bei Einhaltung der Wartungsintervalle natürlich, also sehr treue Gefährten und sind auch absolut Langstreckentauglich !!
Geändert von mike.hodel (10.10.2008 um 12:28 Uhr)
Alt 10.10.2008, 22:28   #9
Olix
Benutzerbild von Olix
Leider muss man aber auch bemerken, dass ein unbemerkter- meist selbst verschuldeter- geringer Ölstand beinahe fatale Folgen gleich hat. Die Öl menge ist ja recht gering (ca. 2,3 L) und wer da nicht wie ein Fuchs aufpasst, riskiert schnell angebackene Ölabstreifringe und darf sich dann ärgern.....so wie ich...
Olix
Olix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2008, 22:48   #10
Andererseits kost es ja nichts, alle 1000km mal die Haube aufzumachen und alle Flüssigkeitsstände zu checken.
Selber schuld wers nicht tut. Wenn man dann weiss, dass auf den letzen 5000km nix mit Ölverbrauch war, kann mans ja ein wenig lockerer nehmen. Aber den Reifendruck muss man eh ab und an prüfen. Also kann man auch ein Papiertaschentuch greifen, und den Ölstand prüfen. Kühlflüssigkeit kann man durch blosses genaues Hingucken prüfen, ebenso Bremsflüssigkeitsstand. dann hat man das wesentliche schon. Dauert kürzer, als an allen vier Reifen den Druck zu prüfen. Und der Motor lebt so ewig... Auf die Anzeigen ist ja ab dem L251 kein verlass mehr. Nicht, dass die Anzeigen nicht funktionieren würden. Aber es sind eben nur Warnlampen. Und zumindest beim Öl kommt die VIEL zu spät. Die misst nicht den Ölstand, sondern den Öldruck. Und der fällt erst, wenn die Pumpe nicht mehr genug Öl ansaugt. Dann ist es zu spät.
Aber: Wenn man das regelmässig macht, stehen die Chancen gut, wesentlich seltener als bei anderen Autos irgendwas nachfüllen zu müssen. Wenn man aber nie nachsieht, weiss man dann eben auch nicht rechtzeitig bescheid, wenn was schief läuft.
Zahle eins nimm zwei!!!! Cuore L251 Bj 04 1 Hand 134200km pluschbeer Die Cuore Serie 14 18.12.2012 14:32
Trevis genauso spritzig wie Cuore L251? hai datsu Daihatsu Allgemein 9 17.03.2007 10:42
Crash Test Cuore (L251) Micha77 Die Cuore Serie 13 01.02.2007 20:44
Sturz - Nachlauf - Spur Cuore L251 LucZan Die Cuore Serie 5 09.01.2006 00:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
