Alt 28.11.2010, 15:36   #11
Höchstens noch die Ansteuerung der Lima, die wird ja erst bei laufendem Motor freigeschaltet. Das geht über den kleinen Stecker an der Lima, ein Kontakt ist für die Warnlampe und der andere für die Erregung, das dürfdte beim L201 einfach nur Zündungsplus sein denk ich mal....
Alt 28.11.2010, 19:33   #12
Haver
Und wie kann ich die am dümmsten prüfen ??
An der Lima ist ja nur der stecker glaube mit 3 kabeln und das massekabel
mfg.Haver
Haver ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2010, 19:41   #13
Verfolge mal den etwas dickeren Ladedraht, der von der Lima wegggeht bis neben die Batterie. Dort wirst Du einen grösseren, einpoligen Stecker finden. Schau Dir den mal genau an. Der gammelt gerne und macht im Endeffekt sogar die Gleichrichterdioden der LIMA defekt.
Ist mir bei L80 und dem Charade passiert. Notfalls Stecker abklemmen und ne Musikanlagensicherung zwischenklemmen.
Wechsel auch die Birne der Batterieanzeige. Die kann einen auch schön verarschen. Auf genaue Wattzahl achten ( W5W )
Alt 28.11.2010, 20:24   #14
Haver
Danke für den Tip werde mich gleich mal morgen früh drann machen wie der aussieht.
An die Gleichrichter hatte ich auch schon gedacht das da einer defekt ist wenn nurnoch 11v ankommen oder wenn ein verbraucher hinzukommt das die spannung runter auf 9v geht
mfg.Haver
Thema Strom und Lichtmaschine im L201 Schimboone Die Cuore Serie 2 18.09.2006 00:14
L201, was mit Einspritzung? Q_Big Die Cuore Serie 9 07.06.2006 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:06 Uhr.
