Alt 07.01.2015, 16:53   #11
Zitat von horst2 Beitrag anzeigen
Genauso sieht's aus.
Würdet ihr z.B. auf die Idee kommen das bei einem Ford Mondeo, um die Motorhaube zu öffnen, die Fordpflaume verdreht werden muss und man sie dann mit dem Zündschlüssel aufschliessen kann.
Ja, das wusste ich. Aber nur, weil meine Freundin einen Mondeo fährt.
Warum einfach, wenn´s auch kompliziert geht.
Alt 07.01.2015, 21:41   #12
Der Audi A2 ist da aber immernoch mein Favorit, schlimmer gehts kaum noch......
-> http://www.a2-freun.de/forum/showthread.php?t=13371
MAnu
Geändert von Reisschüsselfahrer (07.01.2015 um 21:45 Uhr)
Alt 07.01.2015, 22:51   #13
carbocarl
Benutzerbild von carbocarl
Echt gruselig wie sich der Zugang zu div. Fahrzeugteilen gestaltet. Zur Not hilft auch ein universal Dosenöffner.
Die Tanköffnung beim M301 oder L251 via Hebel unten links im Fahrgastraum oder in der Mittelkonsole finde ich gut und hat immer gut funktioniert. Besser ist nur noch die direkte Betätigung an der Tanköffnung durch leichten Druck auf die Tankklappe oder durch eine Aussparrung in der Tankklappe wo direkt reingegriffen werden kann um die Tankklappe zu öffnen. Oder
Geändert von carbocarl (07.01.2015 um 22:55 Uhr)
Alt 07.01.2015, 23:47   #14
Für den M3 kann ich nicht sprechen, aber der Entriegelungshebel für Kofferraum und Tankklappe beim L251 ist nicht LINKS. Der befindet sich zwischen den Sitzen im Bereich des Handbremshebels. Vom Fahrersitz aus ist das nicht links, sondern rechts! Der Fahrersitz ist nämlich der linke und der Hebel in der Mittelkonsole, also rechts vom Fahrer. Selbe Seite wie das Zündschloss.
Nein, besser ist das nicht. Dann ist nämlich ein Schloss am inneren Tankdeckel und Du brauchst dann den Zündschlüssel zum Tanken. Find ich doof. Ist nämlich bei meinem C1 so. An Selbstbedienungstankstellen würd ich lieber den Schlüssel stecken lassen, weil ich z.B. Musik hören möchte oder nach dem abziehen des Schlüssels hin und wieder vergesse, dem Navi rechtzeitig zu sagen, dass es an bleiben soll.
Noch doofer ist, wenn mir jemand beim Tanken helfen will, und ich dem dazu den Autoschlüssel samt Schlüsselbund in die Hand drücken muss. Da wird mir mulmig.
Da ist die Fernentriegelung besser. Alles andere geht nur in sicheren Ländern und auch da nur unter Vorbehalt. An bedienten Tankstellen muss man mit der Fernentriegelung nur den Hebel betätigen. Ansonsten dem Tankwart den Schlüssel in die Hand geben. Spätestens in einem Drittweltland ist das ein Nachteil, denn dort gibts IMMER einen Tankwart und man steigt schon aus Sicherheitsgründen nicht aus dem Auto, wenns sich vermeiden lässt. Den Fahrzeugschlüssel gibt man noch viel weniger aus der Hand. Du bist also mit Fernentriegelung bequemer und sicherer unterwegs, denn ohne MUSST du zum Tanken immer aussteigen, wenn Du den Autoschlüssel nicht aus der Hand geben willst.
Alt 08.01.2015, 00:47   #15
carbocarl
Das habe ich auch nicht geschrieben. Lesen Sie sich mal meine Zeilen noch mal in Ruhe durch. Glauben Sie ich habe vergessen wo beim L251 die Tankentriegelung sitzt?
Geändert von carbocarl (08.01.2015 um 00:50 Uhr)
Alt 08.01.2015, 16:00   #16
Kokomiko
Mit Verlaub, auch ich habe erst nach dem dritten lesen begriffen, wie Du es meinen könntest, bluedogs Reaktion kann ich nachvollziehen.
Alt 08.01.2015, 17:33   #17
War bei mir genau umgekehrt, habe Carbo sogleich verstanden, bluedogs Einwand dagegen nicht.
Alt 08.01.2015, 18:13   #18
Ich schließe mich meinem Vorschreiber an.
Alt 08.01.2015, 22:58   #19
Das ist am bequemsten.
War wohl zu aufwändig für Daihatsu ist aber auch mit dem Hebelchen vollkommen ausreichend komfortabel.
Mein Nicht-Daihatsu schließt die Tankklappe ganz simpel mit der Zentralverriegelung auf und zu.
Ich muss vor dem Tanken auch nur immer überlegen in welchem Auto ich grade sitze, sonst muss ich mit dem Schlauch kämpfen: Der Bus und der Nicht-Daihatsu haben den Tankstutzen rechts, die beiden Cuore links
Ich hab Carbo auch sofort verstanden
Geändert von nordwind32 (08.01.2015 um 23:02 Uhr)
Alt 22.01.2015, 01:00   #20
goodspeed
Zitat von LSirion Beitrag anzeigen
Ich drücke beim neuen Modell immer noch nach unten und wundere mich (im ersten Augenblick), dass nichts geht.
Der Hebel ist beim neuen aber auch wirklich blöd, sehr tief und unscheinbar positioniert.
jab beim l251 ist er ebenfalls bei der handbremse. das ist schon ok. man muss hier ebenfalls nach unten drücken^^
goodspeed ist offline   Mit Zitat antworten
Tankdeckel Cuore L5 Cuore L5 Die Cuore Serie 16 16.09.2023 12:15
Verdeck während der Fahrt öffnen allgaeu_copen Die Copen Serie 24 16.01.2008 19:41
FB zum öffnen des Kofferraums? Simon Die Sirion Serie 13 18.02.2005 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
