Alt 21.02.2011, 23:52   #1
peterg
Standard Tankdeckel öffnen
Hallo allerseits..
jetzt wahrscheinlich eine saudumme Frage:
Habe hier einen geliehenden Sirion rumstehen.. und ich finde beim besten Willen keinen Weg den Tankdeckel zu öffnen. Kein Knopf, kein Schalter....
Wäre für einen Hinweis dankbar
peterg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2011, 23:57   #2
Unten links auf Höhe der Fahrersitzschiene sollte ein Hebel sein - beim Modell ab 2006.
Der Vorgänger (M1 Serie)hat den Hebel glaub ich im Bereich der Handbremse und öffnet die Hecklappe / oder den Tankdeckel (ziehen oder drücken). Kann auch sein das das nur beim Cuore L251 so ist. Ansonsten gleiches Patent wie beim aktuellen Modell.
Alt 22.02.2011, 00:13   #3
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Deer Sirion M1 (der vor 2006) hat den Tankdeckelhebel in der Mitte bei der Handbremse
uind man muss in nach unten drücken um den tankdeckel zu öffnen.
Bei dem neuer Modell ist es so wie Rafi es beschrieben hat.
Greetings
Stephan
Alt 05.01.2015, 19:18   #4
goodspeed
hallo,
ich frage mich das selbe beim l251 wie ich den tankdeckel öffnen kann. ich habe nichts gefunden :(
goodspeed ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2015, 19:39   #5
Beim L251 ist es wie Rafi das im zweiten Post beschrieben hat
Alt 05.01.2015, 19:47   #6
Ich drücke beim neuen Modell immer noch nach unten und wundere mich (im ersten Augenblick), dass nichts geht.
Der Hebel ist beim neuen aber auch wirklich blöd, sehr tief und unscheinbar positioniert.
Alt 06.01.2015, 18:40   #7
pepperona
Zitat von peterg Beitrag anzeigen
Hallo allerseits..
Ich finde die Frage nicht dumm. Bei Leihwagen im Urlaub habe ich manchmal auch Probleme, die einfachsten Dinge zu finden.
Viele Grüße
Pepperona
pepperona ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2015, 22:59   #8
Zitat von goodspeed Beitrag anzeigen
hallo,
Beim L251 gibts in der Mittelkonsole unterhalb des Handbremshebels ein kleines Hebelchen. Wenn man das Hebelchen nach oben gezogen wird, entriegelt es die Heckklappe.
Drückt man den gleichen Hebel nach unten, springt die Tankklappe auf. Jedenfalls, wenn sie nicht durch gefrorenes Schmelzwasser daran gehindert wird.
Nix ist mit links neben der Sitzschiene.
Alt 07.01.2015, 14:23   #9
horst2
Benutzerbild von horst2
Viele Grüße
Pepperona
Genauso sieht's aus.
Würdet ihr z.B. auf die Idee kommen das bei einem Ford Mondeo, um die Motorhaube zu öffnen, die Fordpflaume verdreht werden muss und man sie dann mit dem Zündschlüssel aufschliessen kann. Ich hatte mal einen Mondeo in Frankreich, wollte an einer Tankstelle Scheibenwaschwasser nachfüllen und war am verzweifeln. Wenn mir ein anderer Tankstellenkunde es nicht gesagt hätte wäre ich sicher ohne Waschwasser auffüllen weiter gefahren.
Daihatsu, was denn sonst
horst2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2015, 16:06   #10
Das Ford-Patent hab ich schon oft in den Autosendungen gesehen.
Ich hatte damals in meiner Lehrzeit teilweise große Probleme mit einigen Kundenwagen, die rückwärts aus der Werkstatt zu fahren.
Der Rückwärtsgang ist manchmal sehr tricky einzulegen, erst recht wenn das ein Verbrauchtwagen ist und man den Schaltknüppel ohne Widerstand im 50cm Durchmesser kreisen kann.
Oft auch erschwert durch Nachrüstschaltknaufe ohne Schaltschema.
Tankdeckel Cuore L5 Cuore L5 Die Cuore Serie 16 16.09.2023 12:15
Verdeck während der Fahrt öffnen allgaeu_copen Die Copen Serie 24 16.01.2008 19:41
FB zum öffnen des Kofferraums? Simon Die Sirion Serie 13 18.02.2005 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:50 Uhr.
