Alt 28.01.2011, 23:30   #11
freestyler78
Benutzerbild von freestyler78
Hi, hast du ein Vermessungsprotokoll bekommen und warst du mal beim Tüv mit dem Auto nachdem du es gekauft hast??? Die können dir eine kostenfreie Beurteilung machen (wie ne HU nur ohne das Amtliche Dokument). Kontrollier auf jedenfall mal die Reifen, sind die schief oder einseitig Abgefahren, haben die standschäden oder der gleichen, wie sehen die Bremsscheiben und Beläge aus?? Sind die einseitig abgenutzt??
meine Autos:
98er G200 - erste große Liebe
Die Gürkin Rules
Alt 29.01.2011, 02:45   #12
Könnte auch von der Hinterachse kommen, wenn da was krumm ist kann man vorne noch so oft einstellen, da man an der Hinterachse nichts einstellen kann.
Ich würd aber auch erstma die Reifen von vorne nach hinten tauschen und dann mal schauen....
Alt 29.01.2011, 11:17   #13
nib
Moin!
Habe das gleiche Problem öfters mal die Spur eingestellt reifen waren nie ungleichmässig abgefahren. Ist bei WInter und Sommerreifen auch beim tausch von vorne nach hinten bremsen sind auch mittlerweile alle mal neu gemacht worden nichts hat sich verändert. Es ist nichts ausgeschlagen oder hat Spiel damit bist du schon der dritte im Forum mit diesem Problem keiner kennt eine Lösung. :( Spur treue war der Wagen leider nie wenn ich auf einer Autobahn fahre die etwas schief ist zieht er immer ganz schön nach unten scheint wohl normal zu sein.
Ich verstehe aber auch ehrlich gesagt nicht das man mit unserer heutigen Technik ein Auto so vermessen kann das man zumindest nachmessen kann ob die geometrie vom fahrwerk etc. nicht stimmt.
Ich vermute bei mir vielleicht das differenzial weil es manchmal auch recht komische geräusche von sich gibt gerade auch beim heizen in kurven.
nib ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2011, 15:11   #14
Darek
Wenn ich im Sommer mit 15" Alufelgen von copen fahre, habe ich gleichen Problem, aber wenn ich mit Winterraeder fahre , dann es gut ist.
Darek ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2011, 17:53   #15
freestyler78
Ich hatte nie Probleme mit meinem YRV, mit schiefziehen oder der gleichen, das einzige was bei mir war, das die Bremse vorn etwas fest war, ist aber behoben worden als ich die Sättel vorn drausen hatte zum lackieren.
meine Autos:
Die Gürkin Rules
Alt 31.01.2011, 15:58   #16
jimmy1968
Hallo werde mir so blad es ein bisschen wärmer wird das Auto mal auf die Bühne setzen. Eins vorab Reifen sind nagel neu drauf, die alten waren schon abgefahren habe gedacht das es daran wohl liegen Wird. Na ja, es sind hier viele gute Prognosen gestellt worden was ich Super von Euch finde. Wie gesagt ich werde Euch berichten wie es aus gehen wird.
Viele Grüße aus Moers
Dirk
jimmy1968 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2011, 16:20   #17
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Bei der Achskonstruktion des YRV ist der Geradeauslauf stark von den Reifen abhängig. Bei meine Serienreifen 175/55 R 15 war das Problem mit dem Rechtsziehen vorhanden, aber hat nicht wirklich gestört.
Bei den 195/45 R 15 war es etwas schlimmer.
Im Winter fuhr ich erst 175/70 R 14. Das Problem war komplett verschwunden.
Mit den späteren Winterreifen 175/60 R 14 war es nicht komplett weg, aber deutlich weniger spürbar als mit den 15-Zöllern.
Fazit: kleine Felgen mit schmalen Reifen: alles gut. Je extremer die Reifen wurden, desto schlimmer wurde das Problem.
Übrigens: hat man das Lenkrad im Stand gerade gestellt und hat das Auto kurz anrucken lassen, lenkte das Lenkrad auch ca. 5 cm nach rechts.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 11.02.2011, 19:21   #18
eichi58
Benutzerbild von eichi58
Ich hatte das Problem vor Jahren beim Cuore L7. Er fuhr immer geradeaus. Hatte hinten Platten, 2 neue Reifen bestellt. Der Händler hat die neuen nach vorne montiert, auf einmal zog der Wagen einseitig, sobald man das Lenkrad losgelassen hatte. Ausgewuchtet, Spur vermessen, 1 neue Felge - alle vergeblich. Ich habe die alten / bisherigen Reifen wieder nach vorne gezogen, er fuhr wieder geradeaus. 2.000 KM haben wir rumgedocktert und das Spureinstellen + Felge + Zeit waren für die Katz. Die anderen Arbeiten haben ja nichts gekostet. Ich habe 2 neue Reifen bekommen und dann noch 3 Felgen bestellt für Winterreifen.
Friedrich
Cuore L701 / YRV 1.3 / Burgman AN 650
eichi58 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2011, 10:40   #19
jimmy1968
Standard Thema YRV zieht nach Rechts
an alle die das Problem haben das das Auto die Spur nicht hält. Mein Problem war ja das das Auto nach Rechts zieht. Ich glaube ich habe das Problem gefunden. Macht mal die Motorhaube auf. Schaut euch mal die beide Stoßdämmpferteller an, bei mir ist es so das der Linke Teller von vorn gesehen etwa 2cm höher steht. Kuckt mal nach ob ihr das auch habt. Meiner zieht ja nach Rechts also von vorn gesehen ist das der Linke Teller.
Dirk
cuore zieht beim bremsen nach rechts SpunkyFunky Die Cuore Serie 13 14.05.2008 23:09
Materia zieht nach rechts Ingo S. Allgemein 4 04.03.2008 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
