Alt 29.11.2011, 09:37   #11
Moppi
Auf der Innenseite der Originalfelge steht 14x4,5 45. Ich denke also ET 45
Alt 29.11.2011, 14:11   #12
Lilik
Benutzerbild von Lilik
Ich danke dir, das hilft mir weiter.
Also ich habe mich für Dezent L Silber 4,5x14 mit ET39 entschieden und die Reifen 155/65 R14 (Michelin Energy E3B). Dann habe ich eine Spurverbreitung von 12 mm, 6mm pro Seite. Das ist nicht dramatisch, oder?
Jetzt habe ich noch eine Frage. Die Gutachten ist von TÜV-Austria erstellt, wird sie auch in Deutschland anerkannt? Oder muss ich noch zum deutsche TÜV fahren? Reicht es einfach diese Felge+Reifenkombination zu montieren und eine Kopie von dieser Gutachten dabei zu haben? Oder habe ich doch was übersehen? Ich möchte einfach keine böse Überaschungen haben.
Danke im voraus
Lilik
Hier nochmal die Gutachten für Dezent L Felge mit ET39:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Dezent L 4,5x14 ET39.pdf (40,5 KB, 19x aufgerufen)
Daihatsu Trevis, EZ 11/2006, Schiefer-Grau, 14" original Felgen, Dachspoiler, Schaltknauf Leder-Metall, Pioneer AVH-3300BT 2-DIN Moniceiver nachgerüstet.
Lilik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2011, 01:13   #13
Lilik
Also, meine Fragen stehen noch offen. Kann jemand was dazu sagen?
Danke im voraus
Lilik
Alt 18.12.2011, 01:33   #14
Wenn die Rad-/Reifenkombination GENAU wie in der ABE beschrieben montiert ist und alle Auflagen befolgt sind musst du nichts eintragen lassen, nur die ABE mitführen.
Wenn du nur ein Gutachten hast kannst du damit die Rad-/Reifenkombination beim TÜV legalisieren (eintragen) lassen.
Da du aber noch Spurverbreiterungen hast müssen die in Zusammenspiel mit den Felgen eingetragen werden.
Es sei denn GENAU deine Felgen sind in der ABE der Spurverbreiterungen aufgelistet.
Alt 18.12.2011, 12:29   #15
Lilik
Also, ich habe nur die Datei (siehe Anhang in frühere Beitrag) und mehr nichts. Die heißt:"Gutachten 366-0431-08-WIRD/N1 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 47542".
Das heißt, ich muss trotzdem zum TÜV?
Ansonsten passt alles, die Felgen sind genau wie die in Papiere, die Reifen auch. Von Einpresstiefe steht weder in Gutachten noch in Fahrzeugpapiere was.
Von daher stelle ich nochmal die Frage: reicht diese Gutachten mit sich zu tragen oder muss ich zum TÜV?
Danke im voraus
Lilik
Alt 18.12.2011, 18:45   #16
Dann frag besser mal bei TÜV/Dekra vor Ort mit dem Wagen nach.
Wenn das so nicht legal sein sollte hast du unter Umständen schlechte Karten bei einem Unfall weil eine Versicherung dann nix zahlt wenn Ungereimtheiten zu finden sind.
P.S. ET39 steht doch im Gutachten drin. Ganz oben.
Alt 18.12.2011, 22:23   #17
Lilik
Danke für deine Antwort.
Wieso sollte das nicht legal sein? Die Felgen- und Reifengröße stimmt überein mit der in Fahrzeugpapiere.
Dass die ET da ganz oben steht, weiß ich. Ich meinte, es steht nirgendwo in Auflagen über ET und genauso in Fahrzeugpapiere, die ET ist dort nicht eingetragen. Ich werde dann die Dekra-Stelle morgen fragen, mal sehen was die dazu sagen.
Nochmals Danke
Lilik
Alt 18.12.2011, 22:48   #18
Achso, du meinst die Angaben im COC. Nee da sucht man die ET vergeblich.
Ich hab mir ja Stahlfelgen in 4,5x14 ET39 für meinenCuore L276 besorgt und die eintragen lassen.
Der TÜV-Prüfer meinte ich wäre ja ganz genau. Bei Stahlfelgen, passender Reifen-/Felgengröße wie im COC wäre er nie auf die Idee von Unstimmigkeiten gekommen.
Ich würde die also beim nächsten mal einfach fahren und nicht mehr extra eintragen lassen.
Hoffe das hilft dir jetzt weiter.
Bei "Gutachen zu ABE" + Spurplatten wäre ich mir aber weiterhin unsicher.
Alt 18.12.2011, 23:23   #19
Lilik
Von Spurplatten war überhaupt keine Rede.Die brauche ich nicht. Die Spur verbreitet sich alleine durch die ET39, da die Felgen 6mm nach Außen stehen, im Vergleich zur ET45. Und falls das stimmt, dass die original 14" Alufelgen die ET45 haben, dann habe ich mit ET39 eine Spurverbreitung von 6mm pro Seite.Also, insgesamt 12mm. Das habe ich gemeint mit der "Spurverbreitung"
Aber die "Gutachten zu ABE" macht mir auch Gedanken.
Lilik
Alt 24.01.2012, 11:15   #20
arnoldkom
Benutzerbild von arnoldkom
Und was hat der TÜV gesagt?
Gruß aus der Nordeifel
Arnold
arnoldkom ist offline   Mit Zitat antworten
felgen, reifen
Runderneuerte Reifen: Ein Erfahrungsbericht bluedog Allgemein 47 10.04.2011 22:04
Reifen und Felgen unisol Die YRV Serie 10 23.05.2006 00:33
Felgen Reifen Kombination beim Applause?!? RA881 Die Applause Serie 16 14.07.2004 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:29 Uhr.
