Alt 01.03.2011, 20:08   #1
Hejasi
Frage mal wieder die Reifen + Felgen
Hallo! Ich bin ganz neu hier, da ich erst seit dem Wochenende den so sehr von mir gewünschten Trevis gekauft habe. Leider ist dieser nur mit Winterreifen bestückt. Ich benötige also komplett Reifen + Felgen. Nur zu gerne würde ich Alufelgen drauf machen. Bei der Suche im Netz bin ich aber überhaupt nicht fündig geworden. Lt. Kfz-Schein darf ich 13 x 4.00 B oder 14 x 4 1/2 Felgen nehmen. So wie es aussieht, gibt es die aber gar nicht! Ist es auch möglich, andere Felgen zu nehmen, die nicht im Brief bzw. Schein stehen? Wie gesagt-ich habe keine Ahnung! Passende Stahlfelgen habe ich schon gesichtet - die sind aber fast so teuer wie die Alus. Vielleicht weiß mir jemand eine Antwort? Habe hier schon alles durchsucht. Es steht viel über Reifen und Felgen drin, aber nichts, was mir wirklich hilft
Hejasi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2011, 20:40   #2
blackberry
einfach mal hier schauen:http://www.daihatsu.de/opencms/openc...felgen_raeder/
Schöne Grüße
blackberry ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2011, 16:03   #3
Hejasi
Hallo! Vielen Dank für den Link, aber leider ist da der Trevis nicht mehr aufgeführt
Alt 04.03.2011, 21:43   #4
Fürst
Hallo Hejasi,
schau mal hier und mit ABE
http://www.dezent-wheels.com/AlcarKo...&fdi_key=16974
Grüße vom Fürst
Fürst ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2011, 00:07   #5
Lilik
Benutzerbild von Lilik
Hallo Leute!
Ich brauche etwas Rat beim Felgen+Reifen Auswahl.
Ich habe jetzt auf originalen 14"-er Winterreifen aufgezogen und suche mir fürs Sommer ein Satz Alufelgen und Reifen. Da ich kein Fan von "Breiter, Tiefer & Co" bin, möchte ich die Sommerräder auch in 14" haben und möglichst ohne irgendwelche Eintragungen beim TÜV oder Zulassungsstelle.
Leider ist in dem Fall der Auswahl nicht groß. Ich bin jetzt bei Dezent L Silber 4,5x14 stehen geblieben. Die gibts in zwei Ausführungen, mit ET 39 und 45. Jetzt kommt die Frage, welche passen am besten auf mein Trevis? Die zulässige Reifengrößen für die Felge sind laut ABE 155/65 R14 oder 165/60 R14, bei die mit ET 39 ist noch die Größe 165/65 R14 zulässig. Jetzt weiß ich nicht genau was für Reifen am besten passt.
Bitte um eure Hilfe
Danke im voraus
Viele Grüße
Lilik
Hier das Foto von Dezent L Felge:
Dateityp: jpg DEZENT_L_SILBER_300.jpg (36,5 KB, 14x aufgerufen)
Daihatsu Trevis, EZ 11/2006, Schiefer-Grau, 14" original Felgen, Dachspoiler, Schaltknauf Leder-Metall, Pioneer AVH-3300BT 2-DIN Moniceiver nachgerüstet.
Lilik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2011, 19:20   #6
Fürst
Hallo Lilik,
nimm die mit ET 39, die sieht besser aus und kommt weiter raus. Ich habe noch 4 Stück neuwertige Reifen vom Neuwagen in der Größe 155/65R14 im Keller liegen (VHB 80.-€).
Grüße vom Fürst
Alt 24.11.2011, 21:25   #7
Lilik
Zitat von Fürst Beitrag anzeigen
Hallo Lilik,
Grüße vom Fürst
Danke für dein Angebot, aber ich möchte mir die Michelin Energy E3B1 zulegen.
Eigentlich wollte ich die mit ET45 nehmen und die 165/60 R14 Reifen, da die Reifen 1 cm breiter ist, dann relativiert sich das Ganze. In ABE von der Felge mit ET45 gibt´s keine Auflagen zu dieser Reifen, aber ich glaube, ich muss die in Fahrzeugschein eintragen lassen. Bei die mit ET 39 gibt´s in ABE zwei Auflagen zu der 165/60 R14, was mich ein Wenig beunruhigt.
Weißt jemand was für eine ET die original 14" Felgen haben? Dann kann ich mit dem ET-Rechner den Unterschied berechnen. Die Frage ist: nehme ich die ET39 mit 155/65 R14 oder die ET45 mit 165/60 R14?
Danke im voraus
Lilik
Hier die zwei ABE für Dezent L Silber 4,5x14:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Dezent L 4,5x14 ET39.pdf (40,5 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: pdf Dezent L 4,5x14 ET45.pdf (33,6 KB, 12x aufgerufen)
Alt 24.11.2011, 21:48   #8
Mit ET39 siehts wahrscheinlich bulliger aus.
Die ganzen zusätzlichen Auflagen stehen zur Absicherung des Herstellers drin und müssen nicht immer zwangsläufig auch ausgeführt werden (Stichwort Serienstreuung der Karosserieabmaße).
Nimm die Felgen, für die das Reifenangebot besser ist.
Ich kauf mir nur Reifen die in den (z.B. ADAC-)Tests bei der Nässehaftung spitze sind. Trocken sind (fast) alle Reifen ausreichend gut.
Mit einem Testsieger 155er wirst du ein besseres Fahrverhalten haben, als mit nem mittelmäßigen 165er.
Alt 25.11.2011, 10:33   #9
Lilik
Weißt niemand was für eine ET die originale Daihatsu 14" Felge hat???
Alt 28.11.2011, 14:13   #10
Lilik
Unglaublich, sogar Daihatsu Deutschland kennt die ET von 14" Felgen nicht.
Kann mir jemand helfen.
Danke im voraus
Lilik
Geändert von Lilik (28.11.2011 um 14:15 Uhr)
felgen, reifen
Runderneuerte Reifen: Ein Erfahrungsbericht bluedog Allgemein 47 10.04.2011 21:04
Reifen und Felgen unisol Die YRV Serie 10 22.05.2006 23:33
Felgen Reifen Kombination beim Applause?!? RA881 Die Applause Serie 16 14.07.2004 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
