Alt 24.03.2011, 22:00   #11
mit nem Reifenflickzeug oder nem Stück Schuhsohle oder so ist das Ding nicht zu retten?
Nur so als Idee...
Alt 24.03.2011, 22:29   #12
grenadir
Benutzerbild von grenadir
Nur so als Idee...
Das ist mir klar das ich da nicht ne schuhsohle einbastle
so hier noch mal die versprochenden fotos.
So keiner ne idee?
wie man es flicken kann?
den vergaser bei ebay kann ich mir klemmen,da wird viel geschrieben das alles io sei.
der verwerter von den ich gerade den vergaser drinn habe sagte auch alles io. naja fahren tut er ja,aber das gelbe vom ei ist es nicht.
ich will ja mein vergaser wieder drinn haben,der lief mal richtig top.
Alt 24.03.2011, 22:32   #13
grenadir
Nur so als Idee...
So keiner ne idee?
Alt 25.03.2011, 00:02   #14
Hier steht in Beitrag # 160 was von einer Membran. Ich hab mir aber noch nicht das Hirn drüber zermartert, obs die ist, die bei Dir ein Loch hat.
Jedenfalls steht dann in Beitrag # 161, dass sich Die Vergaserfussdichtung notfalls auch aus Filterpapier oder Silikon fertigen lasse.
Was ich nun an Deiner Stelle experimentenll herausfinden wollen würde, wäre, wie sich Silikon und Benzin vertragen... Auch am besten gleich parallel mit E85 ausprobieren. Wenns das alles aushält, könnte das ein Ansatz für die Reparatur sein.
Allenfalls könnte es auch Dichtungspapier sein, was man beidseitig mit Silikon beschichten könnte. Sozusagen als Trägermaterial für das Silikon, so Silikon denn Kraftstoffbeständig ist.
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...embran&page=17
Ich hab grade nach "Viton Reparatur" gegoogelt und bin auf irgend einer Seite gelandet, wos auch Ölbeständige "Gummi"Handschuhe gibt. Wenn sowas Lösemittel und Mineralöle aushält, müsste es auch Kraftstoff aushalten... Eventuell lässt sich so ein Ding passend zuschneiden und zur Reparatur verwenden. Bleibt noch die Frage nach einem passenden Kleber... Wenn allerdings Silikon eine Vergaserfussdichtung ersetzen kann, muss man vielleicht gar nicht so weit suchen, es sei denn, Silikon hielte nur, falls eingeklemmt. Da bringt wohl nur der Test im Gurkenglas mit Benzin Gewissheit.
Alt 25.03.2011, 17:49   #15
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Silikon hält Benzin nicht aus. Ist ruck-zuck aufgelöst. Ich kenne eigentlich keinen Kleber, der dem auf Dauer stand hält. Ich würde die Membran ersetzen.
lg,
Peter
Alt 25.03.2011, 18:47   #16
grenadir
würde ich ja gerne machen , aber wo soll ich so eine hernehmen , bzw wo gibt es son einzel teil zu kaufen ?
L201 Vergaser weißes Röhrchen wohin? explosionszeichnung? einfachnurich Die Cuore Serie 14 30.06.2010 06:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:10 Uhr.
