Alt 20.05.2011, 19:14   #11
L80-Fan
Hallo Mike,
danke für die hilfreiche Info. Wie funktioniert denn der "Schnelleerlauf"? Man will ja auch was lernen. Wie Du hat "Vergaserfuß abdichten" der Daihatsu-Händler als Möglichkeit auch erwähnt (hat das Auto nicht gesehen). Der Leerlauf schwankt nicht, sondern der erhöhte Leerlauf setzt ca. 15 sek. nach dem Starten des kalten Motors ein und hält dann ca. 5 Kilometer an. Dann, ganz plötzlich kommt der normale Leerlauf wieder. Schläuche machen guten Eindruck. Kann die Membran der U-Dose hängen??
Chris.
L80-Fan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2011, 19:24   #12
Wenns nur im Kaltstart auftritt, so ist das unter Umständen normal. Die Vergaser setzen den Leerlauf dann meist auf 2000, im Winter teils 3000 Umdrehungen hoch.
Edit: Okay, du hast ja Choke... Dachte an die Kaltstartautomatik, solche Vergaser gabs auch.
Alt 20.05.2011, 20:47   #13
L80-Fan
Ja Q Big, das Problem erscheint fast wie die Beschreibung einer Startautomatik, das Wägelchen hat aber keine.
Cuore L80 Vestatec Body, L80, L201 zum Schlachten. masterlackner Die Cuore Serie 11 12.05.2011 00:01
Cuore Typ 0.8 (L80) Plaste 12 Die Cuore Serie 3 18.12.2009 21:59
Problem Daihatsu Cuore L201 Christine Die Cuore Serie 6 13.11.2007 00:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
