Alt 12.11.2007, 22:25   #1
Christine
Ausrufezeichen Problem Daihatsu Cuore L201
ich habe ein Problem mit meinen Daihatsu Cuore L201! Und zwar wenn ich eine längere Strecke mit ihm fahre, fängt er auf einmal zum ruckeln an und stirbt ab, lässt sich hin und wieder gleich wieder anstarten, ab und zu aber auch gar nicht mehr! Dann muss ich ein wenig warten und dann geht er wieder mit der Zeit. Wenn ich dann weiter fahre hat er das Problem weiterhin. Diesen Zustand hat er aber nur im warmen Zustand. Wenn er kalt ist und ich mit ihm fahre, geht er wie die Feuerwehr und da fehlt nichts. Ich habe schon die Zündkabeln neu ausgewechselt. Das war es aber nicht. Kann mir wer vielleicht einen Tipp geben, was da schuld sein kann? Vielen Dank im Voraus.
Christine ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2007, 22:31   #2
Hallo Christine
Ersmal herzlich Willkommen bei uns. Das Problem ist bestens bekannt. Das liegt allermeistens an den Magnetventilen oder an dem Leerlaufmikroschalter.
Nebst den anderen vorgeschriebenen Wartungs- Intervallen wechsle, immer alle 40000km Luft - und besonders den Benzinfilter aus !! Ansonste nimmt das der L201 Vergaser sehr übel !!
Schau Dich mal im Cuore Forum um (Suchfunktion ). Ich habe recht viele Beiträge dazu gepostet. Schlagworte hierfür sind Mikroschalter, Magnetventile , Vergaserchek (solltest Du durchlesen )
Gutes Schrauben !!
Alt 12.11.2007, 22:43   #3
Christine
Hallo Mike!
Vielen Dank! :) Vielen Dank auch für die schnelle Antwort. Da ich mich da
nicht so gut auskenne, werde ich das mal weiter sagen, und gespannt sein,
was da rauskommt. Wir wissen nämlich nicht, wo die Magnetventile oder
Leerlaufmikroschalter sind! :-S
Da ich meine Cuore erst seit ca. 3 Monate habe, kann auch nicht sagen ob
der Benzinfilter schon jemals augetauscht wurde. Kann das die mögliche
Ursache für das ständige absterben sein? Ich bin nämlich schon sehr am
verzweifeln!
Hab mich schon im Forum schlau gemacht! Mal sehn..
Vielen Dank!
Lg Christine
Alt 12.11.2007, 22:53   #4
Hallo Nochmal
Da Leerlaufmagnetventil sitzt rechts am Vergaser . Man erkennt es am weissen, 2 poligen Stecker . ( kommt man nur bei demontiertem Luftfilterkasten hin )
Das Andere sitzt Vorne am Vergaser. Jenes ist heikler rauszuschrauben, weil der Ventiltriebdeckel dazu runter muss. Vom Demontieren des Vergasers rate ich ab, da die teure Fussdichtung schaden nehmen könnte.
Federchen nicht verlieren beim Reinigen !!!
Wie geschrieben,schau Dich um Es dürften auch ordentlich Bilder dabei sein !
Alt 12.11.2007, 23:05   #5
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Klingt nach dem "anderen" Ventil. Hatte meiner auch. Das ging manchmal fest. Wenn es das Leerlaufventil wäre, würde er im Leerlauf entweder absterben, oder zu fett laufen.
lg,
Peter
Alt 12.11.2007, 23:08   #6
Erstmal schreiben wo du herkommst, vielleicht kann jemand mal schauen.
Bei dem Problem des Versaufens im warmen Zustand und eventuell auch Startschwierigkeiten nach Langstrecke würde ich auch das Belüftungsventil checken!
@ Mike:
Zwar hast du mit der Fußdichtung recht, aber das Kabel des Hauptmagnetventils ist oftmals soo spröde durchs Alter und die Tempschwankungen hinter dem Motor, das es sein kann das das Magnetventil statt der Vergaserdichtung kaputt ist. :(
Geändert von Q_Big (12.11.2007 um 23:11 Uhr)
Alt 12.11.2007, 23:16   #7
Christine
Vielen Dank erstmals für die vielen Tipps!
Bei mir wird das eher ein Problem werden, dass jemand mal nachschauen kann.
Ich komme aus Salzburg.
Wir haben auch öfters versucht, im Start anzustarten, ihn laufen zu lassen,
und da ist er auch zeitweise abgestorben. Wie gesagt, ich bin da nicht so
auf Zack, und freue mich auf jede Hilfe!
Lg
Cuore L201 Kaltstart??? BIGMAN Die Cuore Serie 2 21.04.2012 20:09
Jetzt erst recht: Mir kommt nur ein Daihatsu in's Haus... Rainer Daihatsu Allgemein 53 13.02.2012 12:46
Sicheitsrisiko Sitz(u.a. Daihatsu Cuore) mark Die Cuore Serie 23 09.01.2009 16:07
Daihatsu Cuore L201 Aerodynamik Paket Rafi-501-HH Die Cuore Serie 4 11.12.2008 20:36
Daihatsu Cuore Bauj. 1992 L201 pac2003 Lautsprecher 15 01.08.2005 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
