Alt 07.03.2013, 15:19   #11
magnum
Benutzerbild von magnum
Was kostet denn Radlager machen beim Materia??
Alt 07.03.2013, 17:35   #12
Spux
Benutzerbild von Spux
Hallo Magnum
Bist du sicher das es das Radlager ist
Bei mir war es die nadnarbe fest und Belege haben geklemmt
Habe für Belege und Reinigung mit neu fetten 158€ beim daihändler
Bezahlt vor 14 tagen
Spux ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2013, 18:29   #13
magnum
was war denn an der radnarbe?? nee so ein quitschen wie bei bremse ist es nicht
wollte nur mal wissen was so generell radlager machen beim materia kostet
Alt 07.03.2013, 19:02   #14
Spux
die radnarbe war fest und rostig
hat beim fahren laut geklopft, bei gas oder bremen war es weg, aber wenn man nur rollen ließ war es extrem laut
Alt 11.03.2013, 21:05   #15
Oli 64
Benutzerbild von Oli 64
Standard Radlager
Radlager bei Pit-Stop 95,-€ plus Einbau etwa 50,-€. War ein Originalradlager von Daihatsu.
Gruß Olaf
Hugo der Materiakater
Oli 64 ist offline   Mit Zitat antworten
L201 Bremsbeläge vorne wechseln und Radlager hinten erneuern Manatwork Die Cuore Serie 9 20.11.2017 20:48
Rad vorne Rechts blockiert - leicht wi22do Die Cuore Serie 2 13.06.2010 00:53
So krass: L-701 quietscht Vorne Rechts... - Gefunden!!!!!! Daniel-L701 Die Cuore Serie 9 17.09.2006 18:52
Feder vorne rechts gebrochen Sterntaler Die YRV Serie 19 08.02.2006 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
