Alt 12.06.2010, 22:48   #1
wi22do
Standard Rad vorne Rechts blockiert - leicht
ich habe folgendes Problem:
Cuore L251 - BJ 2004 - Km 140tkm
Wie schon im Titel, blockiert mein Rad vorne Rechts leicht, ich habe es bemerkt, das er an der Ampel (auf einem leichten Berg) steht... ohne Handbremse/Fußbremse. Und was mir noch aufgefallen ist, die Felge ist im Vergleich zur linken Felge > HEISS !!!
Hat das Bremssystem damit was zu tun?
Oder es gibt auch immer wieder ein Problem mit der Antriebswelle o.ä.
Bitte um jeden Kommentar !
Danke und lieben Gruß
wi22do ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2010, 22:56   #2
Ist der Bremskolben... die Bremse löst nicht mehr richtig... der Sattel hängt und die Beläge schleifen auf der Scheibe.
Kann man mithilfe eines Reparatursets instand setzen bzw. erneuern.
Alt 12.06.2010, 23:53   #3
Das wird eine feste Bremse sein. Kann tatsächlich am Kolben liegen. Es kann aber auch nur an den Bolzen liegen, auf denen der Bremssattel laufen sollte.
Eigentlich ist das keine grosse Sache, jedenfalls wenns nicht am Kolben liegt. Die Bolzen raus, bei Bedarf ersetzen, und die neuen gut schmieren, und das ausschliesslich mit dem passenden Fett und nichts anderem...
Liegts am Kolben, muss man den und den zugegörigen Zylinder entrosten, den Kolben neu abdichten und frisch einsetzen mit Bremskolbenpaste. Dann alles wieder montieren, gründlich entlüften, und das Ding sollte es bis auf weiteres wieder tun...
Ich hatte so ein Problem auch schon mehrfach...
Hier in Beitrag #3:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ight=Anleitung
Beim Zerlegen siehst Du, ob sich der Kolben leicht zurückdrücken lässt. Wenn ja, und wenn zugleich nirgends Bremsflüssigkeit austritt, kann man den lassen...
antriebswelle, bremsen, cuore l251, rad
Suche Lautsprecher A1 vorne rechts akkubohrer Die Applause Serie 1 04.12.2007 18:35
So krass: L-701 quietscht Vorne Rechts... - Gefunden!!!!!! Daniel-L701 Die Cuore Serie 9 17.09.2006 17:52
Feder vorne rechts gebrochen Sterntaler Die YRV Serie 19 08.02.2006 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
