Alt 29.07.2011, 17:00   #11
Zitat von Bastian29 Beitrag anzeigen
PS: ich stellte fest, dass auf den Fotos von ROTZI zwei Federn auf dem AussenBelag sitzen und eine auf den InnenBelag. Bei mir sind 2 Federn auf dem InnenBelag. Die andere sichert den AussenBelag und gleichzeitig die Führungsstifte.
-Wie sieht es bei Euch aus ???
-Was ist nun richtig ?
Es ist nur auf einem Bild zu sehen, das die Federn falsch montiert sind !
Später im Thread sieht man wie sie richtig montiert sind!
Die falsche Montage der Bremsen erfolgte ja noch durch den Vorbesitzer.
Das steht aber auch in dem Thread.
Hier mal noch ein paar Bilder.
Dateityp: jpg Federn falsch montiert.jpg (46,3 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg Federn richtig montiert 01.jpg (46,7 KB, 55x aufgerufen)
Geändert von Rotzi (29.07.2011 um 17:04 Uhr)
Alt 01.08.2011, 17:37   #12
Bastian29
Vielen Dank für Deine Nachricht !!!
Ich bin beruhigt. Das zweite Foto kannte ich nicht.
Ich habe Deinen/diesen Beitrag erst sehen können, als ich die Frage wiederholt hatte ?!? (ich habe sie auch wieder gelöscht :))
viele Grüße
Bastian29 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2011, 10:49   #13
Bastian29
Standard Cuore / Bremsen erneuern
Hallo liebe Freunde,
ich war mit dem Wechsel der Beläge und der Scheiben erfolgreich, obgleich ich für beide Seiten insg. ca. 2 Stunden gebraucht habe. Die meiste Zeit ging auf das Lösen der 4 Stifte drauf. Da ich ja inzwischen neue Ersatzstifte hatte (Kostenpunkt insg. ca. 12,-Euronen) war ich bereit notfalls mit "äußerster" Gewalt gegen die renitenten Stifte vorzugehen. Dies war zum Glück nicht nötig :)
Nun kann ich - bei festsitzenden Führungsstiften - erfahrungsgemäß folgende Vorgehensweise empfehlen:
1. Bremssattel lössen
2. B-Scheibe abnehmen
3. B-Sattel wieder anschrauben
4. Bremsbeläge nach außen schieben
5. Führungsstift festanfassen mit z.B. einem Franzosen möglichst nah der Buchse.
6.vorsichtig mit einem Hammer gegen den "Franzosen" in Richtung nach aussen klopfen
7.Vorgang ab Schritt 5 mit dem anderen Stift wiederholen.
Ich hatte zunächst "nur" eine Wasserzange benutzt, die jedoch den Stift nicht fest genug umfasste. Erst als ich den Stift richtig "in die Zange" nahm hat sich der Rost in der Buchse gelöst.
Nun habe ich neue Stifte eingestzt und gehe davon aus, dass sie nicht so schnell "festgammeln".
Abgesehen davon habe ich mir vorgenommen die "Bremsanlage" regelm. selbst zu sichten/reinigen und ggf. enstpr. gangbar zu machen.
Es ist kein großer Aufwand und ich verspreche mir davon sich nicht mehr mit den o.g. Führungsstiften rumärgern zu müssen.
uff.....
Viele Grüße
Sebastian
P.S.
an dieser stelle möchte ich natürlich auch nicht versäumen mich bei anderen Forumteilnehmern für ihre hilfreichen Bemerkungen/ Empfehlungen zu bedanken (insb. die Fotos fand ich sehr gut und hilfreich) !!!
Geändert von Bastian29 (24.08.2011 um 10:54 Uhr)
Alt 14.05.2013, 11:55   #14
fbgde
besten Dank für die Infos, bin auch gerade dabei die Stifte raus zu bekommen.
fbgde ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2013, 15:52   #15
fbgde
die stifte sind nun raus, die angewandte technologie - rostlöser, warten, mit `nem hammer auf den köpfe und an die seiten der stifeten klopfen, mit `ner zange versuchen zu drehen, wieder rostlöser, und so 3 tage lang . mit viel zeit und geduld klappt`s irgendwann. :)
bremsbeläge, bremse, bremsenwechsel, cuore, führungsstifte
[L701] Bremsen erneuern, welche Teile Nightfly Die Cuore Serie 5 09.03.2011 14:16
Bremsen vorn erneuern Maxxx Die Cuore Serie 1 06.01.2009 00:05
Bremsen erneuern Cuore L7 namor Die Cuore Serie 4 24.11.2008 15:17
Probleme mit den Bremsen charade 1,0 Die Charade Serie 11 10.01.2007 00:45
Bremsen erneuern beim Cuore L251 kYBo Die Cuore Serie 5 26.12.2006 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
