#11 |
![]() Registriert seit: 06.09.2008
Ich will das Thema hier nochmal aufwärmen, da ich mit unserem Sirion M3 ein ähnliches Problem habe.
Bei normalen gerade aus Fahren und auch bei fahrten über Kopfstesteinpflaster ist nichts zu hören. Sobald allerdings einseitige Bodenwollen oder größere Schlaglöcher kommen poltert es auf den linken Seite (auch bei extrem langsamer Fahrt). Wenn ich Musik an habe, hört man es allerdings nur, wenn man es weiß. Seitdem ich letzte Woche die Reifen gewechselt habe (Standard Stahlfelge mit 175 R14 Winterreifen zu 185 R15 Alu mit Sommerreifen.) ist ganze etwas lauter geworden. Könnte das die Koppelstange auf der linken Seite sein? Was würde das mit Einbau kosten? |
#12 |
![]() Registriert seit: 22.01.2012
Könnte sein. Könnten aber auch die Stabilager selber sein (die Gummibuchsen die die Stabistange mit der Karosserie verbinden)
Da Daihatsus mit Toyotas Verwandt sindwürde ich mir die mal anschauen da die bei einigen Toyota Modellen eher in die Binsen gehen als die Koppelstangen selber. Wenn ja gleich durch PU- Lager tauschen
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. |
#13 |
Danke für die schnelle Antwort.
Da das Geräusch nur recht selten auftritt und diese Woche bei mir voll ist, werde ich bei der nächsten Gelegenheit mal beim Freundlichen vorbei fahren. So nebenbei: Wie viel kostet sowas tendentiell? |
| Lautes Schlagen bzw. Klackergeräusche vorne | dirkiii | Die Materia Serie | 7 | 03.08.2010 22:52 |
| Wie schlagen sich die Autos im Winter | Sterntaler | Daihatsu Allgemein | 27 | 13.01.2010 16:37 |
| Move knackt bei Kurvenfahrt | kurzer | Die Move Serie | 7 | 10.12.2008 16:26 |
