Alt 21.10.2011, 17:06   #1
sirion*
Standard schlagen bei kurvenfahrt und unebenheiten
hi, ich habe derzeit bei meinem sirion 1.3s bj2006 das problem das es von der vorderachse(scheint von links zu kommen) beim fahren und gleichzeitigem schnelleren einlenken (links-rechts) und bei unebenheiten ein dumpfes und recht lautes schlagendes geräusch habe. vom tüv würde vor ein paar monaten eine koppelstange mit etwas spiel bemängelt... auch vorne links, ich kann mir aber nicht vorstellen das eine ausgeschlagene koppelstange so laute schlagende geräusche macht?! ist da sonst etwas bekannt was da an der vorderachse zuerst den geist aufgibt, damit ich mal anfangen kann zu suchen? habe heute beim räderwechsel mal geschaut, konnte aber sonst nix loses auder ausgeschlagenes feststellender tüv vor 3 monaten übrigens auch nicht)...
laufleistung beträgt derzeit 96tsd km.
sirion* ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2011, 18:39   #2
_-sushi-_
doch müsste koppelstange sein hab ich bei mir auch wenn ich von nem bordstein runterrolle so n dumpfes geräusch... mach mal das rad ab und wackel an der koppelstange^^ bzw am stabilisator selber hoch und runter...
_-sushi-_ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2011, 18:59   #3
Doch, diese Geräusche können von den Koppelstangen kommen.
Die Teile sind überhaupt nicht teuer und der Wechsel ist auch keine große Kunst.
Im Zubehör, zb bei Kfzteile24, kostet eine um die 20€. Die originalen wurden im Laufe der Produktionszeit des Sirion auch verbessert.
Fahr mal mit abgerissenen Koppelstangen - das knallt auch in jeder Kurve wie sau.
Alt 21.10.2011, 19:13   #4
_-sushi-_
hatte das problem mal bei meinem astra f. da haste gemeint jeden moment fällt dir die kiste zusammen. von ausen haste nix gehört aber innen ging der feetz ab.
Alt 22.10.2011, 00:42   #5
sirion*
jo , dann schonmal danke. preise für die teile hatte ich schon rausgesucht, wechsel sind ja auch nur 2 schrauben wo man sehr gut rankommt(könnte man ja sogar fast mit montierten rädern machen....
hat jemand die anzugsmomente für die teile?
Alt 22.10.2011, 06:53   #6
_-sushi-_
Hab meine mit ca 35-40Nm angezogen (Bündig und ca 25° Drehwinkel)
Mach das Nach gefühl und hab bisher auch keine Probleme gehabt.
Alt 22.10.2011, 07:17   #7
Sag das nicht, bei so ner Stange dreht sich gerne mal das Gelenk mit.
Flex oder Säge sollteste bereit halten :(
Alt 22.10.2011, 11:45   #8
KalleP
Moin,
bei mir war es der Querlenker. und der Spurstangenkopf (L251). Hörte sich genau swie beschrieben an.
Gruß KalleP
KalleP ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2011, 17:27   #9
sirion*
querlenker ist sehr teuer wenn ich mich nicht irre so um die 150 plus einbau.... kann man beim querlenker(ich hoffe nicht das es das ist) denn auch die buchsen bzw gummis einzeln tauschen oder muss man immer das komplette teil kaufen?
Alt 22.10.2011, 18:35   #10
Soweit ich weiss gibt es die Querlenker nur im ganzen. Kommt von den Arbeitskosten auch meist aufdasselbe hinaus. Ob du jetzt 150€ für den Querlenker zahlst oder den selben Preis fürs Einpressen aller Buchsen - kommt fast auf dasselbe hinaus.
Ich würd den Wagen mal aufbocken (am Besten Hebebühne) und dann mal nachsehen. Spiel sollte keines da sein. Aber wenn der Tüv schon die Koppelstangen angeprangert hat dann würde ich die sowieso gleich mitersetzen. Die ersten Sirion hatten oft Probleme mit den Koppelstangen bis diese selbst geändert worden sind.
Lautes Schlagen bzw. Klackergeräusche vorne dirkiii Die Materia Serie 7 03.08.2010 22:52
Wie schlagen sich die Autos im Winter Sterntaler Daihatsu Allgemein 27 13.01.2010 16:37
Move knackt bei Kurvenfahrt kurzer Die Move Serie 7 10.12.2008 16:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
