Alt 30.10.2011, 10:16   #11
Prinzipiell wirst du kaum ein zuverlässigeres Auto als einen halbwegs modernen Daihatsu finden können, der Ansatz ist schon in Ordnung, ABER, das hat sich schon rumgesprochen und ein Daihatsu in gutem Zustand ist kaum unter 3000,- Euro zu bekommen....
Bei den Autos in der billigsten Preisklasse ist Daihatsu zu teuer, einfach weil die Autos zu gut sind. Billig zu bekommen sind Fiat's und Lancia's und ähnliches.
Alt 30.10.2011, 10:37   #12
Ich bin nicht 100%ig sicher, aber ist es nicht ab L 7 so, dass die Motortemperaturanzeige aus dem Steuergerät kommt ? Es also nur einen einzelnen Sensor gibt, der die Kühlwassertemperatur misst und sowohl die Motortemperaturanzeige als auch die Motorsteuerung vorgibt?
Das würde dann eher auf einen defekt der Anzeige hinweisen, da sonst die Motorkontrollleuchte kommen müßte.
Alt 30.10.2011, 22:18   #13
Sonny06011983
Wens das so ist, das Signal also von der ECU über CAN-Bus zum Kombiinstrument kommt, dann ist es möglich. Zumindest beim Materia isses so, da wird nicht nur gemessen ob der angebliche Wert außerhalb der logischen Grenzen ist, sondern sogar, ob der Motor nach 10min mindestens 40°C hat. Bei Anormalitäten leuchtet die gelbe Lampe und ein Fehlercode wird gespeichert.
Es grüßt Euch
Alt 30.10.2011, 22:29   #14
ich bezweifle das es im L7 nen CAN-Bus gibt: ABS war sehr selten, Tacho wurde noch per Welle angetrieben, E-Fenster waren auch noch mit einfachen Schaltern versehen etc.
Ich denke das das Problem mit der Anzeige bei der Anzeige selbst liegt oder an der Verkabelung. Den Temperatursensor kann man aber vorsichtshalber auch durchmessen - bei 20°C sollte er etwa 2,5kOhm Widerstand haben.
Mit etwas Ahnung von Elektrik könnte der Fehler einfach zu finden sein und nicht alzu kostspielig werden. Ein Sensor kostet nicht viel Geld, den KAbelstrang könnte man reparieren und nen gebrauchten Tacho sollte man auch auftreiben können. Sollte die Anzeige ihr Signal aber tatsächlich aus dem Motorsteuergerät beziehen und dieses Defekt sein wird es teuer.
Daihatsu Cuore l201 0.8 91 bj haschy01 Die Cuore Serie 9 31.01.2011 21:08
Daihatsu Cuore L276 im NCAP Crashtest Rainer Die Cuore Serie 17 04.09.2008 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
