Alt 29.10.2011, 19:15   #1
Alth_ea
Standard Kaufberatung Daihatsu Cuore
ich bräuchte eine Kaufberatung bzgl einem Daihatsu Cuore.
Der Private Verkäufer schreibt in der Anzeige (das Auto hat 111.000km, von 2003) das die Temperaturanzeige nicht geht. Angeblich soll es der Fühle sein. Den hat er nie ausgetauscht. Aber wenn es NICHT der Fühler sein sollte, was kann dann Defekt sein? Etwas am Motor oder?
Vielen dank euch!
Alth_ea ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2011, 06:20   #2
Was soll am Motor defekt sein wenn die Tempanzeige nicht geht?
Einfach Temperaturmesssystem defekt, mehr nicht. Folgeschäden gibbet nur falls eine Überhitzung unerkannt blieb eben weil die Anzeige nicht klappt.
Alt 30.10.2011, 07:27   #3
Alth_ea
Das weis ich nicht was das mit sich bringen kann. Deswgen frage ich ja in einem Forum wo man sich mit Autos auskennt
Also kann das der Defekt nicht auf einen kommenden Motorschaden schliesen? Klar, den Fühler muss ich Umgehend machen lassen...
Für mich wäre es das erste Auto . Ich bin also recht unerfahren damit.
Danke
Alt 30.10.2011, 07:33   #4
Man kann nicht direkt sagen dass es ein Problem gibt, aber es ist schon SEHR SEHR ungewöhnlich. Wir hatten selbst einen Cuore L701 lange zeit und auch hier im Forum wäre es mir nie aufgefallen das jemand beim L7 das Problem hatte dass die Temperaturanzeige nicht geht (im gegensatz zum Charade G100 und G200 wo das eigentlich fast schon normal ist).
Der Cuore ist ein einfaches und gutes Auto, du mußt nur auf Rost achten, vor allem am Schweller ganz hinten und unten vor dem Hinterrad. Am Radlauf und auch auf den innenkotflügeln hinten....
Alt 30.10.2011, 07:38   #5
Doch,- künftig kann immer ein Schaden passieren, auch bei funktionierender Anzeige.
Auf einen aktuellen Schaden kann man jedoch nicht unbedingt schließen.
Alt 30.10.2011, 07:40   #6
Ich würde mir eher einen anderen Cuore suchen, aber das ist nur meine persönliche Meinung ...
Alt 30.10.2011, 08:09   #7
Alth_ea
Vielen Dank für die weiteren Antworte. Laut Verkäufer (von Privat) war er mit dem Auto wohl in der Werkstatt und die meinten eben das sei der Fühler, den wollte er wohl selbst Einbauen aber hat es nie gemacht.
Warum nur "nicht unbedingt"? Das heisst für mich das es keinen 100% Ausschluss gibt?!
und worauf beziehst du diese persönliche meinung?
Alt 30.10.2011, 08:20   #8
Sonny06011983
Ich denke was Q_Big meint ist, daß egal ob die Temp.-Anzeige geht oder nicht: Keiner kann dir garantieren, ob mit dem Motor alles in Ordnung ist oder nicht.
Nur weil die Anzeige nicht geht heißt das natürlich nicht, daß was großes kaputt sein MUSS. Wird entweder der Fühler, das Kabel oder (denke eher sehr selten) das Kombiinstrument sein.
Ist nur sehr unschön, wenn einem Vorbesitzer so etwas wie die Temp.-Anzeige so unwichtig ist, dass er sie nicht repariert (/reparieren lässt). Ganz vorlaut könnte man in den Raum werfen: Wer weiß, was für Reparaturen oder ähnliches (Ölwechsel etc.) dem Vorbesitzer noch egal waren und deshalb "verschlampt" wurden. Bei so einer Grundhaltung entwickelt sich ein Auto schnell zu einer fahrenden Baustelle. Aber wie gesagt, ist nur Spekulation.
Es grüßt Euch
Alt 30.10.2011, 08:25   #9
Zitat von Alth_ea Beitrag anzeigen
...und worauf beziehst du diese persönliche meinung?
Auf 19 Jahre Erfahrung mit den verschiedenen Daihatsu's die ich hatte. (G102s Charade, M100 Sirion, M201 YRV und G10 Charade).
Keiner hatte solche "Macken" es scheint mir ein wenig an den Haaren herbei gezogen dass da wohl nur ein Fühler kaputt wäre....
Alt 30.10.2011, 09:43   #10
Alth_ea
Zitat von Sonny06011983 Beitrag anzeigen
... Bei so einer Grundhaltung entwickelt sich ein Auto schnell zu einer fahrenden Baustelle. Aber wie gesagt, ist nur Spekulation.
Das ist ein unschlagbares Argument. Womit Du mehr als Recht hast. Mit seinem Eigentum geht man in der regel Pfleglich um...
Ok. Das kann ich schwer Beurteilen aber gut das zu Wissen. Ich bin da auf sehr unsicherem Fusse, da ich das Gebiet nicht kenne.
Danke für eure Ansätze.
Daihatsu Cuore l201 0.8 91 bj haschy01 Die Cuore Serie 9 31.01.2011 21:08
Daihatsu Cuore L276 im NCAP Crashtest Rainer Die Cuore Serie 17 04.09.2008 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
