Alt 10.12.2011, 19:24   #11
krawalli
Du Glücklicher-ich muß immer in der kalten Garage schrauben
Gruß Tom
Black Y
krawalli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2011, 22:31   #12
Sonny06011983
Man muss "nur" zwischen Armaturenbrett und dem Rand der Tachohutze hebeln. Man kann z.B. zwei Spachtel mit Kreppband umwickeln, diese übereinander dazwischenschieben und dann mit einem breiten Schlitzschraubendreher zwischen die beiden Spachtel fahren und durch Drehen die Hutze an der betreffenden Seite aushebeln. Das macht man an beiden Seiten. Ich habs nur mit nem sehr breiten Schraubenzieher, mit Tesakrepp dick umickelt, geschafft. Ist die Hutze an der Unterkante los, greift man mit "Krallenfingern" rechts und links in die Lüftungsschlitze der Windschutzscheibenbelüftung und "reißt" kurz aber kräftig an (aber nicht die Hutze gegen die Scheibe ballern). So klappts bei mir prima.
Es grüßt Euch
Alt 12.12.2011, 18:59   #13
Pandinus
@krawali: nicht wirklich ich mach es werend der Nachtschicht auf der Arbeit.
@Sonny06011983: das mit den Spachtel war ein guter Tipp!
Habe alles ausgebaut, gereinigt und schon grundiert.
Jetzt ist mir aufgefallen das die Scheibe vom Tacho nur geklippt ist, so bin ich schon wieder auf eine neue Idee gekommen.
Dafür muss ich den Tacho aber ausbauen.
Ich denke mal das hinten im Tacho nur ein Stecker ist den man einfach abziehen kann, oder?
Muss ich dabei was beachten oder kann ich es einfach so raus machen und später wieder ein stecken und alles funktioniert wieder?
Alt 12.12.2011, 19:18   #14
Sonny06011983
Den Tachostecker kannste ohne Probs abziehen und später wieder anschließen, ist ein Kombistecker mit Verriegelung. Die Uhr musste später neu stellen, das ist alles (Gesamtkilometer bleiben ).
Es grüßt Euch
Alt 12.12.2011, 19:23   #15
Pandinus
Sehr gut, also gleich zu ebay Sachen bestellen!
Blende für Materia Radio xisle Die Materia Serie 4 10.09.2008 14:03
Blende A-Säule AxelZ Die Sirion Serie 7 10.09.2008 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
