Alt 26.11.2011, 17:28   #1
Pandinus
Frage Lüftungsschacht Blende
Da ich bei ebay durch Zufall meinen Farbton in Dosen gefunden habe, werde ich jetzt endlich im Innenbereich ein paar Teile lackieren.
Brauchte aber ein wenig Hilfe von Euch!
Wie bekomme ich die mittlere Lüftungsblende ab?
Ich habe es mit ziehen probiert doch das funktioniert nicht, da ich immer wieder abrutsche.
Dann würde ich gerne die Lamellen von allen drei Lüftungsblenden komplett zerlegen.
Weiß einer von Euch, wie ich das am besten mache?
Zum dritten wie bekomme ich den Zigarettenanzünder von der Mittelkonsole?
Also ich meine nicht wie ich den Stecker ab bekomme.
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Alt 26.11.2011, 19:33   #2
magnum
Benutzerbild von magnum
also bei der blende musst du echt nur ziehen,und dann siehst du auch wie leicht die lamellen auseinendergehen
Alt 27.11.2011, 23:41   #3
Pandinus
Also ich habe es heute noch mal probiert, sogar mit gummierten Handschuhen.
Doch die mittlere Blende bekomme ich einfach nicht ab!
Vielleicht habe ich ja zu dicke Finger, sodass ich nichttief genug reingreifen kann.
Ich habe Angst, dass ich sonst die Lamellen abbreche.
Aber ich muss sie schon nur auf mich zu ziehen, oder muss ich sie nach oben ziehen?
Alt 28.11.2011, 03:44   #4
Sonny06011983
Also ich hab nie reingegriffen, sondern bin quasi mit den Fingernägeln in den seitlichen Spalt zwischen Blende und Armaturenbrett gefahren. Erst eine Seite (aber nur ein Stück) und dann die andere.
Es grüßt Euch
Alt 28.11.2011, 05:57   #5
shadow
Benutzerbild von shadow
.....geh mal von rechts, wenn du das Handschuhfach abgebaut hast rein. Erfühlen oder auch mal mit Taschenlampe reinschauen. Wenn du es erstmal ab hast, weiß man wie es entspannt geht. Mußt ein bischen "friemeln".
TORSTEN
shadow ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2011, 00:56   #6
Pandinus
Ich habe es dann heute noch mal probiert.
Doch mir taten sehr schnell die Fingernägel weh, also steckte ich einen Spachtel in die Fuge um mehr Kraft aufzubringen.
Nachdem ich aber das Gefühl hatte, das die Blende gleich raus bricht lies ich es bleiben.
Also habe ich das Handschuhfach raus gemacht, was ja wirklich nur eine Minute dauert.
Danach konnte ich von hinten die Verriegelung Hochdrücken und raus war die Blende.
Jetzt muss nur noch der Lack kommen dann kann ich am Wochenende anfangen zu lackieren.
Danke für Eure Tipps.
Wie ich den Zigarettenanzünder komplett von der Mittelkonsole lösen kann, weiß aber keiner, oder?
Alt 29.11.2011, 05:58   #7
shadow
.....doch iss auch wieder gefriemel. Kann man aber nicht genau erklären. Geht aber, hatte ich auch schon auseinander. Mußt dir mal genau anschauen, da ist son kleiner Nippel, den man reindrücken muß.......
TORSTEN
Alt 10.12.2011, 17:15   #8
Pandinus
Also die Lüftungen sind jetzt endlich fertig.
Der linke und der rechte sind auch schon wieder eingebaut, der in der Mitte baue ich morgen wieder ein.
Seit gestern bin ich jetzt an der Mittelkonsole, mit sehr viel Arbeit habe ich auch den Zigarettenanzünder raus bekommen.
Den Schacht für das 2Din Radio lackiere ich auch direkt mit, auch wenn ich das Radio noch nicht habe.
Doch jetzt habe ich wieder ein Problem, wie könnte es auch anders sein!
Ich möchte gerne die Abdeckung fürs Tacho abbauen, habe auch auf der Materia-Club Seite gelesen wie es funktionieren soll ( schräg oben wegziehen ).
Doch so funktioniert es nicht, ich habe es versucht in dem ich beide vorderen Ecken nach oben gedrückt habe.
Dann habe ich mit beiden Händen an die linke Ecke nach oben gedrückt, danach habe ich die rechte Ecke nach oben gezogen.
Ich hatte mehr den Eindruck das es brechen würde, es war zwar immer eine Lücke zu sehen wo man einen Schraubendreher rein stecken könnte, doch das ist ja nicht der Sinn der Sache.
Kann mir vielleicht einer sagen wie ich es am besten mache, oder verstehe ich das ganze nur falsch?
Alt 10.12.2011, 17:47   #9
krawalli
....bei den derzeit herrschenden Temperaturen würde ich alle Kunststoffteile vor dem Ausbau mit einem Fön erwärmen-nicht das Du plötzlich zwei anstatt einem Teil in den Händen hälst.Die Teile werden viel elastischer und flutschen auch besser aus den Arretierungen...
Gruß Tom
Black Y
krawalli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2011, 18:11   #10
Pandinus
Deswegen mache ich das ganze auch in einer beheizten Halle.
Blende für Materia Radio xisle Die Materia Serie 4 10.09.2008 14:03
Blende A-Säule AxelZ Die Sirion Serie 7 10.09.2008 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
