Die Move Serie (L601, L901)
Alt 20.12.2011, 13:52   #11
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
evtl haben sich auch nur die schrauben eines schanieres gelöst. Bischen spiel ist
da ja immer in den löchern. und so werden dann schnell aus 2mm am schanier über 5mm
am ende der tür. beim appi sind sogar ovale löcher wenn im mich nicht irre. da habe ich
dann glatt mal nen nachmittag damit verbracht die beifahrertür an die fondtür an zu
passen. beide türen hatte ich ausgetauscht
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 21.12.2011, 02:34   #12
Zitat von kurzer Beitrag anzeigen
ich will nämlich nicht in abrede stellen, dass das möglich ist. es ist nur nach meinen inzwischen über 35 jahren erfahrung sehr unwahrscheinlich.
Sorry, ich hatte da in 5 Jahren 3 Daihatsus bei denen das Scharnier auch nach Ausbau Spiel hatte und wenn man den Zeitraum auf 10 Jahre erweitert kommt noch ein Nissan dazu
Eventuell hätte man die mit Hochbiegen der Türe wieder Alltagstauglich bekommen, defekt waren sie aber definitiv.
mich nervt es schon, wenn die tür sich beim schliessen etwas am widerlager hochschiebt.
Das meinte ich auch nicht, sondern eher wenn die Türe schon den Lack des Schwellers abwetzt.
Abschließend rede ich hier allerdings von älteren Fahrzeugen die meist im zweistelligen Alter sind.
Alt 21.12.2011, 17:48   #13
kurzer
ich hätte wohl doch mehr daihatsus fahren sollen?
oder eher du was anderes?
oder liegt es daran, dass ich auch mal etwas öl auf meine scharniere sprühe, wenn die mir zu schwer gehen? ich habe jedenfalls schon mazdas mit >300.000km gesehen, wo nichts dergleichen war und fahre derzeit auch einen 20 jährigen mit 230.000km ohne irgendein scharnierproblem. offenbar hat dai da etwas unterdimensioniert oder es rostet da genauso schnell wie in den schwellern.
kurzer gruss
Prius 1:
Prius 2:
Move:
Alt 21.12.2011, 18:33   #14
Wie gesagt, bei Nissan ists mir auch schon passiert.
Waren aber gebrauchte Fahrzeuge.
Alt 21.12.2011, 22:16   #15
Applause-limited
hab einen sicherheitsdienst. die steigen pro nacht ca 20-30 mal aus und ein.
wenn das nächste mal nach 5-6 jahren eine türe ausreißt (ja die reißt um die scharniere rum aus) mach ich dir ein foto
nee es ist aufjedenfall fakt das wir von 2 baustellen reden. baustelle 1. türe hängt ein wenig (dein fall) hier reicht es die türe durch anheben wieder auszurichten. baustelle 2 (Q-big´s und an meinem cuore auch schon passiert) der bolzen der türescharniere ist schon richtig ausgenudelt, das scharnier hat in sich luft. und nein am fett liegt es bei mir sicher nicht
Viele Grüße Patrick
Alt 30.12.2011, 13:53   #16
skoda105l
Standard Teilequalität
Ich werd sie austauschen, die Scharniere.
Bin insgesamt aber ohnehin ein bisschen enttäuscht von der Teileqalität der Dais. Weder der hochgelobte 3-Zylinder (bei Dai-Händler heißt es immer: ich hab schon Motoren gesehen, die haben 250 000km ausgehalten!"- was ist daran eigentlich Besonderes?) noch Verschleissteile wie Kupplung, Bremsen oder eben Scharniere konnten bei den beiden von mir bisher benutzten auch nur annähernd mit der Qualität von Fiat mithalten (hatte ich früher immer).
Jaja, ruf und Wirklichkeit...
Praktisch isser, aber alles ein bisschenschwächlich.
skoda105l ist offline   Mit Zitat antworten
[M101] Fahrertür hängt etwas herunter - Justierung möglich? TeeJay Die Sirion Serie 4 18.05.2007 15:13
Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade bastelbaer Die Charade Serie 9 29.06.2006 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
