Die Move Serie (L601, L901)
Alt 12.12.2011, 17:29   #1
skoda105l
Standard Tür hängt- wie einstellen?
Hi,
habe mir nach der großen Motorexplosion nun einen anderen Baugleichen Move gekauft- nun gibt´s ein Problem:
Bei meinem 901 hängt die Fahrertür so stark, dass sie den Einstieg schon komplett abgeschliffen hat, da schaut das blanke Metall raus. Die lackgeschichte krieg ich hin (Trabibesitzer!)
Wie stelle ich aber die Tür ein? Hab sowas noch nie gemacht!
MfG,
Stefan
skoda105l ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2011, 17:55   #2
Vielleicht wie beim Tabbi?
http://www.myvideo.de/watch/6429722/...i_Endkontrolle
Alt 12.12.2011, 21:01   #3
Applause-limited
haben die türscharniere luft? also ist was ausgeschlagen? falls nicht bock das auto leicht an am schweller (an allen 4 punkten) und dann ziehst mit 2 händen die tür ruck artig nach oben bis sie wieder stimmt. an den scharnieren kannst nicht viel einstellen, da müssten pass-schrauben drinn sein.
Viele Grüße Patrick
Alt 13.12.2011, 07:55   #4
Moppi
Nee, Paßschrauben sind meistens nur in den Türen, die Schrauben zur A-Säule sind normale. Da kann man auch in Maßen einstellen. Wenn der Bereich nicht reicht, hilft auffeilen.
Oder die oben genannte harte Variante...
Alt 15.12.2011, 16:48   #5
skoda105l
scheisse. jetzt wundert mich gar nix mehr.
aber zum dai: das scharnier hat wahnsinnig viel spiel...
Alt 18.12.2011, 21:18   #6
Applause-limited
wenn die scharniere luft bzw spiel haben, dann brauchst neue. da ist mit einstellen nix mehr.
Viele Grüße Patrick
Alt 19.12.2011, 17:09   #7
kurzer
da die tür ab werk passt und in der regel durch aufstützen "verstellt" wird, ist die lösung tatsächlich die richtige. tür einen spalt öffnen und kräftig hochziehen.
kurzer gruss
Prius 1:
Prius 2:
Move:
Alt 20.12.2011, 03:26   #8
Nene, da hat Applause Limited schon recht. Wenn die Türe hängt und schon Schäden an den Schwellern verursacht,- werden die Scharniere Spiel haben und austauschbedürftig sein!
Schon oft genug erlebt, auch bei Daihatsu.
Alt 20.12.2011, 09:20   #9
kurzer
naja, dann stehen deine erfahrungen eindeutig im widerspruch zu meinen. ich habe bereits einige türen richten müssen, vor allem an rentnerfahrzeugen. selbst bei relativ jungen fahrzeugen. ich bin in solchen sachen allerdings auch etwas pingelig. mich nervt es schon, wenn die tür sich beim schliessen etwas am widerlager hochschiebt.
verschlissene scharniere hab ich in meinem ganzen leben noch nicht ein mal gesehen. trotzdem traue ich mir zu, ein solches deutliches spiel auch bei der richtaktion festzustellen, wenn es denn irgendwann mal dazu kommen sollte. ich will nämlich nicht in abrede stellen, dass das möglich ist. es ist nur nach meinen inzwischen über 35 jahren erfahrung sehr unwahrscheinlich.
kurzer gruss
Prius 1:
Prius 2:
Move:
Alt 20.12.2011, 10:25   #10
So unwahrscheinlich ist das leider nicht, ich kennen beide Varianten, zuerst reicht das "Richten per Muskelkraft" meist aus, aber sowohl an unseren L901 wie auch am L701 mussten letztendlich die Schaniere getauscht werden, da ließ sich nichts mehr zurecht biegen. Die Dinge waren einfach ausgelutscht.
[M101] Fahrertür hängt etwas herunter - Justierung möglich? TeeJay Die Sirion Serie 4 18.05.2007 15:13
Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade bastelbaer Die Charade Serie 9 29.06.2006 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
