Die Move Serie (L601, L901)
Alt 28.12.2011, 19:11   #11
der-floh
stop jungs - eine kupplung wird definitiv NIEMALS nachgestellt!!!
wenn sie nicht mehr trennt ist sie am ende und muss ausgetauscht werden!
der-floh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2011, 19:14   #12
nix stop, wenn sich nur das seil aufgrund des alter gelängt hat und die Kupplung deswegen nicht mehr richtig trennt kann man sehr wohl das seil nachspannen, von kupplung nachstellen war auch nie die rede....
Alt 28.12.2011, 19:20   #13
Darmstädter
Q_Big schrieb gestern noch :
Nein, unbedingt vorne an der Getriebeglocke nachstellen. Das ist ziemlich in der Nähe der Batterie ujnd recht problemlos.
und unterhalb der Batterie fand ich den den Tachoantrieb für die Tachowelle!!!!
meiner ist der L 6 Bauj. 97
Darmstädter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2011, 19:24   #14
Beim Move L901 wäre da der Versteller auch zu finden und auch in der Nähe der Batterie, Batterie ausbauen ist dazu allerdings auch nicht nötig und davon war auch nie die Rede
Beim L601 wird aber am Pedal nachgespannt, da ist ne 10er oder 12er Mutter am Seil und noch ne Kontermutter .
Geändert von Reisschüsselfahrer (28.12.2011 um 19:29 Uhr)
Alt 28.12.2011, 19:28   #15
Darmstädter
Beim L601 wird aber am Pedal nachgespannt, da ist ne 10er Mutter am Seil und noch ne Kontermutter .
genau die hatte ich schon im Auge , hab aber noch nichts daran gemacht .
Mutter nach rechts drehen ( also zu ) ?
einmal 180 °?
Geändert von Darmstädter (28.12.2011 um 19:31 Uhr)
Alt 28.12.2011, 19:31   #16
da ist ja nen relativ langer Gewindestift, wenn du den mit der Mutter rausziehst spannst du das Seil. Musst mal schauen wie viel und mit dem linken Fuß mal fühlen ob sich das ganze verbessert.....
1-2 Umdrehungen machen da noch nicht soo viel aus, wenn das Gewinde nicht ausreicht, kann es auch sein, dass das Seil mal neu muss, bei mir wurde das mit der Zeit auch immer länger und irgendwann wars dann gerissen, kann bei dir auch gut passieren.....
Anschließend Kontern nicht vergessen
wenn Gang drinnen ist dann Motor aus sonst ists egal
Geändert von Reisschüsselfahrer (28.12.2011 um 19:35 Uhr)
Alt 28.12.2011, 19:33   #17
Darmstädter
ok , und dann mit der Kontermutter wieder fest ziehen ,
hoffentlich klappt das morgen früh
Alt 28.12.2011, 19:34   #18
Darmstädter
beim Spannen , Leerlauf oder Gang einlegen ?
Alt 28.12.2011, 19:36   #19
siehe oben...
Alt 28.12.2011, 19:39   #20
Darmstädter
Danke dir
ich berichte morgen ob es geklappt hat
Kupplung defekt nati781 Die Cuore Serie 4 08.07.2011 00:28
Hilfe!! Öl in der Kupplung M101 Bj. 2000 woemax Die Sirion Serie 14 20.10.2008 11:20
Quietschen / Pfeifen und Kupplung LSirion Die Sirion Serie 24 16.10.2008 21:47
Kupplung defekt?!?! BAR-Junky Die Charade Serie 2 24.02.2007 21:32
kupplung defekt acchrissy Die Charade Serie 1 06.12.2006 22:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
