Die Move Serie (L601, L901)
Alt 27.12.2011, 18:16   #1
Darmstädter
Standard Kupplung Defekt
Hallo zusammen ,
lange hat der kleine jetzt durchgehalten , aber seit ein paar Tage will die Kupplung nicht mehr so wie sie soll.
Meist nach ca. 20 km kann ich kaum noch die Gänge schalten .
Gerade jetzt brauch ich das Auto um die Wohnung meiner Eltern ( sind jetzt im Pflegeheim) bis zum 31.12. in einer anderen Stadt auszuräumen.
Heute war es ganz schlimm , nur wenn ich den Motor ausmachte und dann den Gang einlegte fuhr er in dem Gang auch .
Ist in meiner Gegend jemand von Euch der mir weiter helfen kann ?
Oder wenigstens Tips ob nur Ausrücker oder Scheibe defekt .
Ich weis über das Net ist das wie Kaffeesatzlesen , bin trotzdem über alle Meinungen dankbar .
Darmstädter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2011, 19:02   #2
Hallo aus der Schweiz
So wie Du das beschreibst, trennt die Kupplung nicht mehr sauber. D.h. Das Getriebe dreht sich auch bei gedrücktem Kupllungspedal weiter, was wiederum der Synchronisierung der Gänge nicht bekommt.
Das kann mehrere Ursachen haben.
- Kupplungsseil überdehnt (evtl. lässt sich das Seil nachstellen)
- Druckplatte defekt/deformiert
- Getriebenabe klemmt in der Verzahnung der Kupplungsscheibe
- Das Ausrücklager hat sich verabschiedet
Ich tippe auf Punkt 1 oder 3
Alt 27.12.2011, 19:16   #3
Darmstädter
hallo Mike,
Danke schon mal für die Antwort ,
ich habe das Gefühl das der Weg des Kuplungspedal kürzer geworden ist .
Vor ein paar Monaten mußte ich mehr Durchtreten ,jetzt ist es nur ein paar Zentimeter.
Norbert
Alt 27.12.2011, 19:47   #4
Vielleicht kannst du den Kupplungsbowdenzug nachstellen.
Der Zug geht vom Pedal zum Kupplungshebel am Getriebe, dort ist eine Einstellschraube mit der du das Kupplungsspiel einstellen kannst und es eventuell noch etwas strammer machen kannst.
Wenn du das Pedal tritts, sollte nach etwa 15mm deutlicher widerstand kommen.
Vielleicht brauchst du aber auch einen neuen Bowdenzug.
Alt 27.12.2011, 19:56   #5
Darmstädter
was ist wenn ich die Schraube am Kupplungspedal nachstelle ?
wird da das Seil nicht auch gespannt ?
Alt 27.12.2011, 20:16   #6
Nein, unbedingt vorne an der Getriebeglocke nachstellen. Das ist ziemlich in der Nähe der Batterie ujnd recht problemlos.
Alt 27.12.2011, 20:32   #7
Darmstädter
ok , Danke , das mach ich Morgen gleich
Alt 27.12.2011, 22:10   #8
Und nicht zu stramm stellen. Etwas Spiel im Pedal sollte vorhanden sein. Das geht sonst an die Anlaufscheiben bzw Axiallager der Kurbelwelle. Wenns mit nachstellen erstmal funktioniert dann ist es gut, ansonsten muss wohl leider alles raus und neu
Alt 28.12.2011, 17:41   #9
Darmstädter
hab mal ein Bild gemacht , ich frag mich wo ich da was einstellen kann .
Der Zug sitzt in der Öse und wird nur von der Überwurfmutter gehalten ,
wenn ich die Zugverkleidung zurück schiebe kann ich den Zug nach rechts oder links drehen , wars das ?
Dateityp: jpg Daihatsu.jpg (84,6 KB, 33x aufgerufen)
Alt 28.12.2011, 17:44   #10
Das ist der Tachoantrieb für die Tachowelle!!!!, da nix drann drehen!!!!!!
Die Kupplung sitzt zwischen Motor und Getriebe daher sitzt auch die Kupplungsbetätigung da in der Nähe und nicht außen am Getriebe.
Hast du einen L601 oder L901???
Beim l601 wird das Seil am Pedal eingestellt, beim L901 am Kupplungsseil vorne im Motorraum in der Nähe des Ausrückhebels für die Kupplung, wenn du den nicht findest, lass jemand die Kupplung treten und schau wo sich was bewegt....
Kupplung defekt nati781 Die Cuore Serie 4 07.07.2011 23:28
Hilfe!! Öl in der Kupplung M101 Bj. 2000 woemax Die Sirion Serie 14 20.10.2008 10:20
Kupplung defekt?!?! BAR-Junky Die Charade Serie 2 24.02.2007 20:32
kupplung defekt acchrissy Die Charade Serie 1 06.12.2006 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
